valvola elasi che gocciola acqua
1 20 5
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 03/01/2011 alle: 21:50:58
mi sono accorto ieri che la valvola elasi della mia truma combi c3402 gocciola acqua volevo sapere se a qulcuno è mai successo e se è possibile ripararla o bisogna per forza sostituirla. grazie a tutti roberto
Inserito il 03/01/2011 alle: 23:30:55
sei sicuro che sia la elasi a goccioalre e non la valvola di aspirazione aria di svuoto boiler posizionata in uscita del boiler stesso ! , te lo chiedo perchè solitamente il gocciolamento avviene da quest'ultima e piu raramente dalla elasi se fosse la elasi prova a scollegare il tubo di ingresso sulla elasi stessa poi soffia nellla elasi con aria compressa , dopo la soffiata fagli passare un bicchiere di aceto puro in due o tre riprese di circa 5 minuti cadauna , alla fine ricollega il tubo e riempi il boiler , naturalmente dovrai soffiare e farci passare aceto con la elasi armata e boiler vuoto se fosse la valvola di aspirazione aria per svuoto boiler in uscita dal boiler quella sarebbe meglio sostituirla , il suo costo è di circa 12/15 euro Mario
Inserito il 03/01/2011 alle: 23:44:09
Salve, sul mio mezzo la valvola ha gocciolato due volte, in dodici anni, e mai per guasto ma soltanto perchè ha fatto il suo dovere,il primo episodio si è verificato causa una eccessiva pressione della pompa dell'acqua,risolto regolando o sostituendo non ricordo bene il micro,la seconda per un surriscaldamento della Truma dovuto ad involontaria chiusura delle bocchette,ovviamente il suggerimento dell'Amico Ecostar è assolutamente da seguire anche come manutenzione preventiva,ma nel caso non risolvesse, controllate anche le pressioni dell'impianto.Saluti Enzo
Inserito il 04/01/2011 alle: 00:12:46
Enzo , guista e precisa osservazione che avevo trascurato ma di fondamentale importanza ed in particolare sulla temperatura Mario
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 04/01/2011 alle: 10:20:40
Anche la mia gocciolava (e forse lo fa ancora). Gocciola solamente quando l'acqua va in temperatura. Pensando fosse sporca di calcare l'ho smontata, aperta, pulita, e rimontata... ma la st..za gocciolava ancora. Credo sia per una eccessiva pressione nell'impianto. Ho ridotto leggermente l'intervento del pressostato sulla pompa... ma poi mi sono dimenticato della cosa e non ho più controllato sotto il camper [:(][:(]. Va beh dai, il tutto per dire che se la vuoi smontare ed aprire, è semplicissimo. ciao, Corrado BG
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 04/01/2011 alle: 21:19:16
grazie a tutti per i consigli in effetti ho avuto dei problemi con la pompa dell'acqua e avevo aumentato la pressione, probabilmente dipende da questo. appena posso vado a diminuire la pressione del pressostato e poi vi saprò dire se era da quello. grazie roberto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
