Valvola elasi guasta?
1 20 4
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 31/12/2011 alle: 14:15:15
Scusate l'intromissine ma mi serve aiuto urgente da qualche esperto. Sono in fase di preparativi per la partenza per la neve ma all'atto del carico dell'acqua, come inserisco la pompa mi esce l'acqua dallo stesso posto dove scarica la valvola elasi. Senza pompa accesa e valvola armata non esce niente, se accendo la pompa mi esce acqua. E' già successo a qualcuno, da cosa può dipendere? All'interno del vano stufa non noto nessuna perdita. Visto il momento ho anche difficoltà a contattare l'assistenza. Grazie anticipatamente a tutti coloro che potranno aiutarmi. Adriano Comunque vada buon fine ed inizio anno a tutti.
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 31/12/2011 alle: 14:30:41
Se esce acqua la valvola non e' chiusa. Prima di chiuderla, devi accendere la stufa e scaldare il vano dove risiede la valvola. Solo dopo puoi caricare l'acqua.
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 31/12/2011 alle: 14:43:04
In questo momento ho ricontrollato la valvola elasi, non dipende da questa in quanto la fuoriuscita di acqua è dal tubo di sfiato della combi che esce sotto il camper vicino a quello della valvola elasi. Questo tubicino trasparente è collegato ad in tee rosso in alto sulla combi insieme al tubo che alimenta i rubinetti con acqua calda, forse questo tee ha funzione di valvola di sovrapressione? Ciao Adriano
Inserito il 31/12/2011 alle: 15:11:46
stavo consigliandoti di controllare proprio quello , sicuramente la valvola di aspirazione aria (rossa o blu) non fa piu tenuta e dovresti sostituirla , dovresti togliere quella valvola e controlalre se la pallina di tenuta interna funzioni , purtroppo quella valvola non è apribile e solitamente andrebbe sostituita ma trovarla oggi è quasi impossibile , se non la trovi basta fare un nodo sul tubicino trasparente o schiacciarlo poi fascetti il tubicino sul portagomma della valvola stessa quella valvola di aspirazione aria entra in funzione solo quando interviene la elasi causa bassa temperatura e stufa spenta per salvaguardare il boler da gelate , se accidentalmente la stufa si spegnesse anche per 4 o 5 ore con temperature esterne anche di -10 gradi non succede nulla perchè la stufa e boiler sono caldi e quel tubicino trasparente potresti benissimo tapparlo poi quando trovi la valvola la sostituisci ma quaqndo rimessi ul camper e quel tubicino lo lasci tappato per svuatare il boler devi aprire assolutamente qualche rubinetto dal lato calda fidati mario
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 31/12/2011 alle: 20:59:00
Grazie per le risposte, per Ecostar, ti confermo che ho fatto proprio come mi hai consigliato e per il momento ho risolto, al rientro dalle vacanze provvederò alla sostituzione. Auguri di buon anno a tutti. Adriano
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
