Valvola elasi help
1 20 4
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 10/09/2013 alle: 21:51:08
Collegamenti valvola elasi Ho un problema con la valvola elasi, ovvero non rimane armata, pistoncino su, solo e solo se la truma C6202 è accesa. Infatti è solitamente bloccata dal classico ma pericoloso collarino, che ne blocca la discesa, ma in caso di gelo e dimenticanza dello svuotamento del boiler causa gravi ed irreparabili danni al boiler. Nel camper precedente, un laika 2.1c, stessa stufa stessa elasi ,nessun collarino e staccando le batterie di servizio ( stacca batteria generale) o in caso di gelo lo svuotamento era immediato! Qui sicuramente manca un collegamento o non arriva una tensione: nello specifico dall’elasi escono 4 fili: -1 filo rosso sotto fusibile collegato non so dove ( si perde entro una matassa di fili) -uno marrone libero , dovrebbe servire come eventuale control on-off della stessa - coppia fili bi-rosso, bi-blu collegati alla scheda truma. Ora a rigor di logica il rosso sotto fusibile dovrebbe essere collegato al +12v generale , mentre la coppia fa parte di control della scheda stufa truma. Qualcuno di voi sa esattamente le tensioni che si possono misurare fra i vari fili e massa o alte info in merito……. vorrei togliere il micidiale e pericoloso collarino. Grazie mille. G.PIETRO
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 10/09/2013 alle: 22:17:13
...dall'elenco dei fili manca il negativo 12V. Aspetta comunque altri perchè non ricordo più nè il colore nè la funzione abbinata ai colori dei fili, prova con il "cerca" perchè se non mi sbaglio qualcuno ha postato il collegamento. ho fatto prima io, questo è il link
e questa la descrizione colore filo/funzione: "l rosso è il positivo, il bianco/azzurro il negativo, il bianco/rosso è il segnale generato dalla Truma che consente alla valvola Elasi di rimanere aperta indipendentemente dalla temperatura presente mentre il marrone porta un positivo a valvola aperta." a questo punto con li tester vedi se arriva tensione, controlla anche se per caso ti va via se spengi la centralina, se stacchi la batteria la valvola apre e fino a che non ha 12V non rimane armata (pistoncino rosso su) ciao
Modificato da Jorge il 10/09/2013 alle 22:36:04
gippo1950
gippo1950
21/03/2010 181
Inserito il 11/09/2013 alle: 19:33:08
La barzelletta ovvero cose da non credere ………. dopo le conferme sui collegamenti e relative tensioni, ho fatto le relative misure di tensioni rispetto a massa; grazie a Jorge ed alle sue info. Preciso ho un MH Laika H720 del 2006, preso usato con 36.000 Km. da un privato ; inoltre il fermo-collarino sulla valvola elasi è sempre stato usato, anzi non rimaneva armata a caldaia spenta; sintomo che c’era qualcosa che non andava ( il precedente sempre Laika 2.1cl. la valvola funzionava a dovere ) Stranamente tensioni ok, filo rosso +12 , fusibile ok………. ma controllando visivamente il portafusibile tipo volante , classico da auto con i fili serrati da vitine noto il filo che deve fornire tensione alla valvola NON SPELLATO! Possibile o ho visto male?? morale lo svito effettivamente è stato innestato senza spellarlo quei pochi mm per garantirne un perfetto collegamento! cose da non credere!! La tensione c’era, la pressione della vite di serraggio ne garantiva il contatto ai fini di motivare le presenza dei 12v misurati, ma la resistenza di contatto ne impediva un corretto funzionamento………. Ricollegato provato e riprovato, stufa spenta generale on, off tutto funziona come dove ….. Cose da non credere , per 2 anni che uso il camper ( vado spesso e volentieri in montagna estate-inverno ) dovevo usare il fermo valvola , con annessi e connessi ; tra l’altro ho aperto ed ispezionato il boiler e sicuramente ha preso una gelata …………. è visibilmente deformato . Fortunatamente le pareti non toccano le alette accumulatrici di calore…………. altrimenti addio stufa e un bel botto al portafoglio………… Non voglio aggiungere commenti, non so che e come abbia fatto i cablaggi nel MH ma certo che non me lo sarei mai aspettato………….. siamo in un mezzo di fascia medio-alta……….. Grazie di tutto. G.PIETRO
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 12/09/2013 alle: 14:16:55
A me faceva la stessa cosa sul vecchio camper: un genio, in fase di montaggio, aveva preso la tensione direttamente dal termostato della Combi. Se la stufa era accesa la valvola si armava, altrimenti andava giù. Preferisco non nominare il marchio. [:(!] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 12/09/2013 alle: 23:33:30
vedi a volte si impazzisce per trovare guasti che guasti non sono ma lavori di me... fatti pure da ditte cosiddette appunto di fascia alta. meno male che hai trovato l'inghippo...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Condizionatore 12v
Capeto73
6 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
52 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
