valvola Elasi non si arma (foto)
1 20 23
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/01/2012 alle: 16:28:15
Ragazzi, capita anche a voi di dover tribolare per riarmare la valvola elasi[?] Premetto che non è una questione di temperatura bassa infatti mi capito anche un altra volta con temperatura esterna sui 18° ed anche oggi dopo aver acceso la stufa per scaldare un po la cellula, provo e niente non si arma devo provare un bel po di volte e se ho abbastanza cu.lo ci riesco[:(!][xx(] Secondo voi quale può essere il problema[?] Saluti Paolo[:)]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 29/01/2012 alle: 19:24:29
Se non è un problema di temperatura e di macanza di corrente potrebbe essere che la stessa abbia perso le sue caratteristiche termiche per cui è probabile che dovrai fare una sostituzione. Sei comunque sicuro che intorno alla elasi c'erano gli 8/9 gradi necessari al suo riarmo? Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 29/01/2012 alle 19:26:37
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/01/2012 alle: 19:27:17
Hai misurato la tensione della batteria? Potrebbe essere troppo bassa, tale da non azionare l'elettrocalamita.
Inserito il 29/01/2012 alle: 19:45:52
quella è la prima versione della elasi , sei siuro di effettuere la manovra giusta per attivarla ! , controlla anche che la la BS sia sufficentemente caria
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/01/2012 alle: 21:10:57
Eccomi ragazzi, scusate il ritardo[:)] Per rispondere subito alle vostre domande, la batteria e carica, la temperatura intorno alla valvola era sicuramente superiore ai 10°. Per rispondere ad Ecostar, quale dovrebbe essere la procedura esatta, se non quella di posizionare l'interruttore su 1 e pigiare il pulsante giallo[?][?]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 29/01/2012 alle: 21:55:54
Se può esserti di aiuto: sul mio mezzo nella scatola fusibili c'è un fusibile dedicato alla valvola elasi, un fusibile da 3 ampere che se ha i contatti ossidati o allentati può influire sul riarmo dell'elettrocalamita. Prova a controllare che anche sul tuo camper non ci sia un fusibile a protezione.
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 29/01/2012 alle: 21:58:59
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 29/01/2012  21:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se stiamo parlando della valvola del boiler porto la mia esperienza su truma 6002c. Dopo che la valvola si è aperta per l'abbassamento della temperatura per poterla riarmare devo accendere anche solo un minuto la truma altrimenti la valvola non si riarma. Ciao Edo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/01/2012 alle: 22:27:02
[quote]Risposta al messaggio di biaso60 inserito in data 29/01/2012  21:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote nel mio caso anche se accendo la stufa no si arma ugualmente[xx(] Domani proverò con dello spray per contatti elettrici e a guardare qualche fusibile, poi vi farò sapere. Saluti Paolo![:)][;)]
Inserito il 29/01/2012 alle: 22:41:53
ok Paolo , la procedura per attivarla è corretta , se effettivamente la BS e in ordine e la temperatura in zona stufa è realmente di 10°C probabilmente si tratta di qualche falso contatto , purtroppo non ho confidenza con quella tipologia di valvola montata sulle prime combi e non so neanche dirti con quale voltaggio essa deve funzionare , magari se contatti camperdoctor di sicuro saprà consigliarti al meglio mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/01/2012 alle: 09:41:45
Non conosco il primo tipo di valvola. Su quella un pò più recente, basta accendere il boiler, per poterla riarmare. Per esperienza diretta, fatta con l'ultimo tipo di valvola elasi, quella non elettrica, quindi non dipendente dall'accensione della stufa, una temperatura di 10° permette il riarmo solo se la valvola si è acclimatata, quindi i 10° debbono persistere almeno per un paio d'ore, considerato che il minimo per il riarmo è di circa 8°. Una volta sono riuscito a riarmare la valvola solo dopo quasi DUE ORE di accensione della stufa, con il camper che all'interno faceva 18° ed il vano della elasi caldissimo, poichè vicino la stufa. Approfitto dell'occasione per chiedere a chi eventualmente conosce i ricambi Truma, se esiste un dispositivo che renda il riarmo della nuova elasi, più rapido in caso di accensione del boiler. Concludendo, se la tua valvola non ha il controllo elettrico dell'accensione del boiler, possono essere normali le difficoltà che hai incontrato.
Inserito il 30/01/2012 alle: 16:43:27
ik6Amo , la valvola di scarico frostcontrol delle ultime combi essendo una valvola meccanica e non elettrica come la prcedente elasi ha il problema se di problema si tratta che quando interviene essa prima di riarmarsi ci impiega più tempo a sentire l'inalzamento della temperatura , magari scaldandola con un phonn ne anticipi notevolmente i tempi , ha comunque il vantaggio di non comsumare corrente e di non intervenire in caso di batteria quasi scarica o quando si attiva lo staccabatteria , comunque quella c'è e quella bisogna tenersi e non vedo altra alternativa , personalmente la preferisco dalla elasi mario
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:38:50
sul mio precedente camper avevo il tuo stesso problema. Si trattava dei contatti ossidati, risolto con sprai apposito. Saluti Michele
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:12:17
Oggi purtroppo non ho avuto tempo di metterci mano, comunque mi è venuto in mente che tempo fà sdraiandomi sotto al camper proprio in corrispondenza della stufa sotto c'è un sensore attaccato al pianale, credo proprio che sia della truma il sensore che sente la temperatura esterna se così fosse è probabile che anche se uno accende la stufa per scaldare la cellula e fuori comunque è freddo la valvola non si arma[xx(] Farò la prova del nove appena avrò tempo scaldando quel sensore con un accendino, senza dargli fuoco[:)], se si arma il rebus è risolto![;)] Vi terrò comunque informati[:)][;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:20:03
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 30/01/2012  18:12:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao quel sensore è quello della centralina del camper niente a che vedere con la stufa. quella valvola si apre a 4° con uno scarto di 3° misurato a pavimento quindi 10° nel vano non corrispondono con i gradi del pavimento. la cosa strana è che anche a stufa accesa non si arma il che da l'impressione che o hai un problema sulla scheda che non fa uscire la massa o hai la valvola rotta.(la puoi sostituire con la nuova). carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:22:57
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/01/2012  09:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao certo che esiste il metodo di armare la frost control più velocemente. basta applicare la resistenza optional collegata alla scheda della stufa e se sei sotto i 5° e la stufa è accesa lei riscalda il sensore ingannandolo. carlo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:32:17
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 30/01/2012  20:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sentito parlare di questa resistenza ma non l'ho mai vista nei negozi e-commerce. Mi sai dire dove reperirla?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:35:52
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 30/01/2012  20:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlo, secondo te il sensore dove si trova in quella scatolina di ferro[?][?] Posso provare a scaldare tutto il gruppo della valvola con un phon e vedere cosa succede e in piu userò uno spray per contatti elettrici, magari gli fa bene![;)]
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 31/01/2012 alle: 14:25:17
A proposito di valvola Frostcontrol ,c'è ne una in commercio, sempre della Truma, identica nell'aspetto,ma che funzione senza essere alimentata elettricamente.Il prezzo è quasi uguale a quella alimentata.Vorrei però sapere su che principio funziona visto che non è alimentata.
Modificato da giob il 31/01/2012 alle 14:31:00
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 31/01/2012 alle: 21:11:31
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/01/2012  20:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao tutti quelli che hanno rapporti con dimatec possono procurartela,il suo codice dimatec è 015 70070.01 carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 31/01/2012 alle: 21:16:29
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 30/01/2012  20:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il problema è che neanche con la stufa accesa lei sta armata e cio è molto strano, può essere un problema di contatti o di scheda io ti consiglio di cambiarla con il frost control che è meccanico, non consuma ed è più preciso (3° con lo scarto di 1°) carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 31/01/2012 alle: 21:20:39
quote:Risposta al messaggio di giob inserito in data 31/01/2012  14:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il frost control è solo meccanico, un sensore apre a 3° con lo scarto di 1° non consuma in quanto meccanico, unico problema è tenerla al caldo carlo
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
