Valvola Elasi truma combi 6002
1 20 9
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 31/12/2016 alle: 10:20:17
Ciao a tutti intanto auguri e buone feste,sono qui x chiedervi un consiglio.
Ho preparato il camper con mezzo serbatoio d acqua e stanotte visto le basse temperature mi si è aperta l elasi....
Ma non dovrebbe scaricare solo il boiler?
Mi ha svuotato anche il serbatoio delle chiare....???
E un ulteriore protezione in modo che a basse temperature no resti acqua nella impono o è un funzionament irregolare e c è qualcoa che non va?
Grazie a tutti.
Matt
scubidu
scubidu
Inserito il 31/12/2016 alle: 10:26:51
Se avevi la pompa accesa ...oppure per principio dei vasi comunicanti
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 31/12/2016 alle: 10:33:50
Grazie per la risposta,ma le pompe erano entrambe chiuse cioè senza corrente.....quindi per via dei vasi comunicanti.....da una parte va forse bene in caso di freddo intenso ma dall altra vuoi per mancanza di tensione o un malfunzionamento mi svuota tutto il serbatoio....non mi piace tanto come meccanismo...
E così o va modificato?
Matt
Inserito il 31/12/2016 alle: 11:25:07
In risposta al messaggio di Mattvw del 31/12/2016 alle 10:33:50
Grazie per la risposta,ma le pompe erano entrambe chiuse cioè senza corrente.....quindi per via dei vasi comunicanti.....da una parte va forse bene in caso di freddo intenso ma dall altra vuoi per mancanza di tensione o un malfunzionamento mi svuota tutto il serbatoio....non mi piace tanto come meccanismo... E così o va modificato? Grazie Matt
E' un dispositivo di sicurezza, se lo modifichi non fa più quello che deve fare e cioè impedire che l'acqua gelando rovino qualcosa.
Tutta l'acqua, ma proprio tutta, quando gela espande il suo volume di 1/7 e quindi spacca eventuali tubi, boiler, rubinetti, pompe e quant'altro.
Forse solo il serbatoio dell'acqua è inutile svuotarlo, infatti sul mio ho un rubinetto che lo chiude limitando lo svuotamento al solo impianto.
E' un impianto idraulico fatto da me e quindi l'ho fatto come mi pareva comprando una Elasi usata da uno che non aveva capito nulla di protezione automatica contro il gelo.
Ho un Webasto 3900 Evo e uno sfiatatore sull'impianto per favorire lo svuotamento automatico dell'acqua e anche per sfiatare l'aria quando attivo la pompa.
Si lo so, l'ho montato storto ma dov'è non si vede e funziona alla grande.
Trovare il camper senz'acqua non mi sembra drammatico, trovare qualcosa di spaccato dal ghiaccio secondo me è peggio; lascia tutto così.
Marco.
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 31/12/2016 alle: 11:50:46
Grazie Marco ora mi è tutto più chiaro....Volevo sapere solo se era il corretto funzionamento o c era qlc che non andava.
Certo lascerò tutto così.
Grazie per le spiegazioni e consigli.
Matt
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/01/2017 alle: 19:10:37
Controlla spesso quella valvola jolly. A volte, magari per un'impurità, lo spillo conico non chiude bene e ti si può allagare il camper.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 01/01/2017 alle: 20:34:27
Ciao ti riferisci alla valvola elasi?
Come va controllata?
Può allagarmi il camper in che modo?
Matt
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 02/01/2017 alle: 14:46:50
Quindi?
Matt
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 02/01/2017 alle: 17:51:03
Tranquillo il camper non viene allagato perché il tubo che esce dalla elasi va all'esterno sotto al boiler.
Per ovviare alla possibilità che l'effetto sifone ti vuoti il serbatoio ho staccato svitandolo il tubo di pesca verso il serbatoio che riattaccherò quando tornerò ad armare la valvola. Questo fenomeno può accadere se anche solo uno dei tre gommini pompanti rimane aperto e così con i rubinetti chiusi e tutto il circuito pieno si determina l'effetto sifone. Occhio che se gela davvero tipo a meno 5 allora anche il serbatoio potrebbe creparsi e a quel punto sono dolori
ruggio
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:04:37
Grazie Ruggiobo difatti scarica all esterno....si creano falsi allarmismi senza poi giustificare le propie opinioni....bah....
Matt
