valvola grigie che perde
1 20 29
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 15/10/2009 alle: 23:20:57
Ho notato che il serbatoio delle grigie (lavandino cucina)gocciola...guardando attentamente l'acqua gocciolava da uno dei quattro bulloni, ho tolto tale bullone ed ho visto che era letteralmente consumato (sembrava tornito), solo che anche cambiandolo perde[:(] Può essere qualche guarnizione? Forse è dovuto al fatto che ho usato l'aceto e magari togliendo il calcare...Cosa posso controllare? Grazie Rossella68
Modificato da Rossella68 il 15/10/2009 alle 23:26:54
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 15/10/2009 alle: 23:31:47
quote:Risposta al messaggio di rossella68 inserito in data 15/10/2009  23:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti consiglio di togliere i 4 bulloni, probabilmente in quel punto si è usurata (?) la guarnizione che è posta tra l'uscita serbatoio e la valvola di scarico, non mi viene altra spiegazione.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 15/10/2009 alle: 23:59:30
Il problema è che non sono riuscita a mollare 2 bulloni[:(][:(] Penso che dovrò farli tagliare [xx(][xx(]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 16/10/2009 alle: 08:20:57
taglia i bulloni sostituisci la guarnizione e rimonti tutto con bulloni nuovi nella guarnizione metti un po di olio di vasellina questo lavoro io l'ho fatto nel mese di luglio sia nel nautico che nelle grige addirittura ho sostituito una ghigliottina perche si era rotta saluti Anty
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 16/10/2009 alle: 17:21:12
Grazie, la guarnizione la trovo in un negozio di accessori camper? Rossella68
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 17/10/2009 alle: 12:05:19
si in qualsiasi negozio di accessori camper oppure se l'hai smontata anche in una ferramenta e costera probabilmente di meno Anty
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 17/10/2009 alle: 12:24:42
puoi anche comprare della gomma e fartela se non la trovi. Altra alternativa è siliconare lo spessore tra la valvola e la vasca. Eco
alexia76
alexia76
Inserito il 17/10/2009 alle: 17:19:41
Se anche perde qualche goccina.. capirai....
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 17/10/2009 alle: 18:37:34
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 17/10/2009  17:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh...visto e considerato cosa si dice circa gli scarichi selvaggi e le varie foto postate ai vari camper con la tipica chiazza,volevo evitare di trovare la foto del mio...[:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte, il mio mezzo è parcheggiato nel piazzale della ditta per cui lavoro, e mi capita spesso di non scaricare in quanto lo uso spesso anche per brevi spostamenti, per cui finchè c'è acqua c'è la goccia....proprio fastidiosa....[:(] Rossella68 [:)][:)][:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 17/10/2009 alle: 18:49:57
Bhe si a queste condizioni allora hai ragione.. si si, sistemala.. in caso contrario qualche goccina non avrebbe ammazzato nessuno.. tanto bene o male pochi NON perdono...
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:00:47
Ciao,il problema principale è togliere i bulloni , la guarnizione la trovi senza problemi in un rivenditore di articoli per camper, pulisci bene tutto prima di metterci la guarnizione. Fabio
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 18/10/2009 alle: 10:03:10
Difatti adesso sono rimasta bloccata perchè non riesco toglierne due. Domani devo portarlo da un carrozziere per farmi montare le cinture a tre punti e chiederò a lui la cortesia di toglierli[:)] Grazie per i vostri consigli[:)] P.S. mi chiedevo: a questo punto,onde evitare problemi futuri,non sarebbe il caso di rinnovare le guarnizioni (9ed anche i bulloni[:D] nello scarico della doccia e del nautico? Rossella68
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:01:16
Se gocciolava dai bulloni che sei riuscita a togliere io una prova la eseguirei e cioè:sostituirei questi ultimi con due nuovi che,prima di avvitarli,annegherei i filetti con silicone.Naturalmente l'operazione va eseguita dopo essersi accertati che la parte è ben asciutta.Magari te la cavi così,in bocca al lupo,ciao,Paolo.
Modificato da pablito62 il 18/10/2009 alle 11:02:38
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:19:43
Ho provato senza silicone e gocciolava, magari con il silicone può funzionare.... Proverò domani (devo comprare il silicone).... Grazie Rossella68
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:27:28
sono certo che funzionerà,però per una sicura riuscita ti consiglierei intanto di andare ad aprire la ghigliottina dello scarico così da far ventilare il serbatoio per eliminare residui d'acqua. Poi domani (se ne hai la possibilità) sarebbe utile prima di rimettere i bulloni ventilare con un phon i fori così da avere la certezza che la parte è perfettamente asciutta. Ciao,Paolo.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 07/11/2009 alle: 09:25:12
Buongiorno, riprendo l'argomento in quanto,causa malattie varie in famiglia, non ho potuto completare il lavoro. Occorre un tipo di silicone in particolare per la valvola o va bene anche quello che si trova nei centri commerciali (il "tubo" da 3 euro)? Grazie ancora per la vostra gentilezza. Rossella68
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/11/2009 alle: 17:05:19
quote:Risposta al messaggio di rossella68 inserito in data 07/11/2009  09:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente ti consiglio...: Sigillante NERO per Motori Fire (da qualsiasi ricambista auto), primo perchè resiste a acqua ,olio, pressioni,acidi, ecc, e poi perchè corregge tutte le imperfezioni delle superfici(da NON sottovalutare), certo costa più dei 3 euro, ma fai il lavoro una volta e basta, poi: Sotituire la guarnizione(che coprirai di mastice da entrambe le parti...) Sostituzione delle viti, con altre in INOX almeno 304(meglio316) cioè marcate A2, BEN ingrassate con grasso (anche la vasellina consigliata va benissimo), NON stringere molto(il mastice ti aiuta), e... TUTTO OK [:)][:)][:)] Ciao Gianfranco
SaLvAtOrE55
SaLvAtOrE55
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:14:24
ciao a tutti io oggi ho smontato la ghigliotina delle nere perche gociolava dopo aver ben lavato il tutto e rimontato perdeva ancora e mi sono acorto che perde all interno dello scarico esatamente dalla serracinesca. domanda. devo forse cambiare la ghigliotina? grazie da tore.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:19:27
quote:Risposta al messaggio di SaLvAtOrE55 inserito in data 07/11/2009  22:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Se NON è rigata, NO no cambiarla, credo basti cambiare le guarnizioni (così si è sempre fatto!) Sei sicuro che NON perda dalla giunzione con il serbatoio (la filettatura credo da 2"?) Per anni ho sigillato ghigliottine (compresa la mia) che perdevano dalle filettature...[:D] Ciao Gianfranco
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:42:19
Io ho provato a cambiare la guarnizione e le viti che erano tutte ossidate e le ho dovute far tagliare, (le ho prese in acciaio) senza mettere nessun sigillante perchè c'è chi sostiene che non va assolutamente messo niente ma basta la guarnizione.....solo che non è cambiato assolutamente niente, continua a perdere [xx(] per cui penso proprio che serva anche leggendo i vari interventi di coloro che hanno risolto con i vari tipi di sigillanti. Rossella68
SaLvAtOrE55
SaLvAtOrE55
Inserito il 07/11/2009 alle: 22:49:24
ciao gianfrenco la perdita si vede andando a guardare sotto dall interno del tubo esatamente dal pezzo che scorre dentro la piastra quindi la causa non dovrebe essere dalle guarnizioni giusto? tore
34 minuti fa
