Valvola scarico grigie durissima
1 20 4
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 09/08/2014 alle: 18:52:38
Sono posessore di un laika x640r,la maniglia di apertura scarico grigie era già dura da nuova,ora, dopo 4 anni si è indurita ancora di più,ho provato a spruzzare dello sbloccante sul cavetto ma non riesco a farlo entrare nella guaina perchè fà un giro vizioso.Qualche buon'anima con il mio problema è riuscito ad ammorbidire la movimentazione,ringrazio qualsiasi idea e consiglio.Rischio di non potere scaricare ,grazie .Romano
Modificato da Romano43 il 09/08/2014 alle 18:53:20
Inserito il 10/08/2014 alle: 09:30:23
Sei sicuro che la durezza sia causata dal filo e non sia la valvola invece che sia indurita? Penso tu stia parlando di una valvola a saracinesca, queste valvole col tempo per colpa della morchia a volte si induriscono e richiedono una revisione. Per il filo se la guaina esterna è del tipo in filo armonico rivestito in plastica puoi tentare vacendo delle iniezioni di olio sbloccante perforando con l'ago il rivestimento esterno la dove pensi faccia attrito, è come fare una endovena alla guaina ti garantisco che pero l'olio che inietti corendo all'interno poi lubrifica pure il filo, ciaoo.
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 10/08/2014 alle: 12:01:24
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 10/08/2014  09:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rascal la tua idea mi piace ,ma tu lo hai sperimentato,sei riuscito ad oltrepassare il filo armonico? domattina provo.La saracinesca non credo perchè è stata dura fin dall'inizio,comunque provo prima a siringare poi in base al risultato penserò anche alla saracinesca.Comunque per ora grazie.Romano
Inserito il 11/08/2014 alle: 08:52:34
Posso dirti che l'ho provato facendo più iniezioni a circa 5 cm di distanza una dall'altra e funziona a patto che ci sia la guaina in filo armonico e non di sola plastica anche perchè non riusciresti a perforarla. L'olio passa tra le spirali del filo armonico lubrificando il tutto, naturalmente devi lasciare il tempo che questo avvenga. Riguardo alla saracinesca quando ho sostituito quella del cesso la nuova era molto dura, risolsi fortunatamente solo ingrassando l'asta che aziona la valvola, forse agiva secca sull'o-ring di tenuta, per questo ti ho detto di controllare pure la valvola, ciaoo.
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 11/08/2014 alle: 12:35:33
Questa mattina ho provato,ma,haime è andata buca,non sono riuscito forarla,non ho nemmeno sentito se vi erano le spire,forse è una guaina di plastica dura.Con la siringa ho iniettato un pò di sbloccante tra il cavo e la guaina,sembra migliorata un pochettino,speriamo,il fatto è che tutte e due i terminali sono rivolti in basso.Ti ringrazio dell'aiuto e non mi dò pervinto. Ti ringrazio per il pensiero,buoni km, Romano
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
