Valvola serbatorio grigie
1 20 5
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 12/08/2013 alle: 12:15:55
Sapevo sarebbe successo...si è spaccata la valvola di scarico del serbatoio con un pezzo dello stesso ancora avvitato. Lo so, devo cambiare il serbatoio, vorrei approffittare dato che ho i due da 50 litri, sostituendoli con uno intero da 100 litri. Qualcuno ha già avuto questo problema? e a livello di costi cosa converrebbe fare? Grazie Ninni
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 12/08/2013 alle: 12:40:40
salve... se possibile metti una foto, considera che il PEAD è riparabile.... è un rimor?... hanno messo 2 serbatoi per avere scarichi diretti dedicati, dal bagno e dalla cucina, evitando dei tubi lunghi sotto al pavimento, che in inverno ghiacciano... ciao attutti massimo
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 12/08/2013 alle: 13:38:00
Si è un Rimor Dici che è riparabile? Ninni
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 12/08/2013 alle: 20:31:20
salve... è più semplice di quello che credevo.... allora devi acquistare questo raccordo di uscita dei cassoni:
http://www.getlag.it/infoprodot...
come vedi sono 2 pezzi, a te serve la parte con tutta la filettatura, questo in foto è da 1", se lo trovi da 1"1/4 oppure 1"1/2 riduci i tempi di scarico... per infilarlo sicuramente devi smontare il serbatoio, e se hai il tappo superiore di ispezione, lo spero, altrimenti lo crei con una sega a tazza, e dopo lo tappi con una pezza di PVC/plexiglass/o altro + più grande del foro e con 6-8 viti autofilettanti e un filo di sika o terostat per guarnire... quindi se riesci ad infilare mano e braccio, infili il codolo nel foro rimasto, fino alla battuta, poi stringi la ghiera, che ha la sua guarnizione ed hai finito... potresti mettere due ghiere, una interna ed una esterna, perché hanno più superfice di battuta da strizzare sulla parete del serbatoio... spero di essere stato chiaro... in alternativa, con il phon apposito e le bacchette dello stesso materiale del serbatoio, è possibile risaldare il pezzo, per questo però devi essere del mestiere... se si è rotto perché sotto al serbatoio, tappa il buco e creane uno di fianco, è più sicuro... e per finire il lavoro in bellezza sostituisce la valvola a sfera con una a ghigliottina... ciao attutti massimo
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 13/08/2013 alle: 23:49:10
Ho smontato il serbatoio che però non ha una botola ispezionabile ma solo due fori laterali per ingresso tubi di doccia e lavabo. Ho visto che il serbatoio costa meno di 50 euro e forse mi conviene comprarlo piuttosto che tentare una riparazione in fai da te per la quale non ho nè la competenza nè gli attrezzi. Grazie comunque per l'aiuto. Ninni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 14/08/2013 alle: 08:33:10
salve... per 50 euri conviene sicuramente... rimane il fatto che quella filettatura è un punto debole, e alla fine cede perché le valvole a sfera tendono ad indurirsi nel movimento... se possibile compra una valvola tipo questa in PVC, sono smontabili per fare manutenzione:
http://www.georgfischer.it/go/A...
successe a me sul brig 648, ed al mio amico con lo sloop... riparati come già descritto, e il mio amico lo sloop ventennale lo ha ancora con il serbatoio originale riparato... e scarico maggiorato... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 14/08/2013 alle 08:44:04
No camping
Topdollar
8 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
