Valvola sfiato aria Truma C 3402 - C6002
1 20 0
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:58:40
Ho un CI Cipro 15 del 2001, che monta una truma C3402, credo sia una delle prime Combi, ovvero quelle che COMBInano insieme la funzione boiler con la funzione riscaldamento ventilato. Il problema : riempito il serbatoio di acqua accendo la pompa dell'acqua (FIAMMA SF126 SUPERFLOW pro ) per riempire impianto e boiler. La pompa non si ferma mai , scendendo vedo un getto d'acqua che viene espulso sotto al al camper vicino alla ruota post sx. Risalgo e vedo che l'acqua e molta aria passa nel tubicino trasparente che è collegato ad un T insieme alla madata dell'acqua calda nella zona alta della truma e il tubo rosso che alimenta le utenze (calde) del mezzo. Inizialmente penso (erroneamente) ad un guasto del pressostato della pompa, la vado ad ispezionare e sfiorando il tubo che dal serbatoio alimenta la pompa , mi rimane in mano. Niente panico ,basta alzarlo in alto e l'acqua non può più uscire , asciugo e smonto la pompa . avevano stretto troppo la fascetta che unisce pompa e tubo serbatoio, tanto che il tubino di plastica che esce dalla pompa fiammma non era più esattamente circolare , le sollecitazioni meccaniche e termiche hanno fatto il resto, per fortua me ne sono accorto prima . Fiamma ha un codice per ogni particolare (BRAVIII) il tubino di aspirazione è 01476-01- , trovato al costo di euro 2. Mi sono covinto che il tubino crepato aspirasse aria e così intervenisse la valvola di sfiato. Rifatta la prova , ho purtroppo constatato che la pompa era a posto ma la valvola continuava a sputare acqua a tutta forza! Sul sito della Truma ci sono le istruzioni di montaggio , la valvola è quella nella figura K , da non confondere con la valvola che svuota tutto il boiler , quella col pomello rosso , Fig.G. Smonto la valvola: ha solo una ghiera da svitare in testa alla truma oltre al tubo di sfiato generalmente tenuto con una fascetta di plastica da tagliare ed al tubo nell'innesto rapido dove basta tenere giù il collarino e sfilare il tubo. La porto al rivenditore che mi dice che ne esistono di 2 tipi e quindi ho fatto bene a portare la mia : costo 10,80 euro. Rimontato tutto , funziona tutto . Spero che queste indicazioni possano essere utili a qualcuno che ha trovato lo stesso problema. Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
