Salve a tutti.
Sono appena rientrato dalle ferie[xx(][xx(].
Durante le classiche operazioni di carico e scarico(chissa come mai si incontrano solo uomini)mi sono accorto che dalla valvola di areazione(ho quella con lo sfiato esterno)perdevo liquidi.[img]data:image/jpeg;base64,
La valvola gira su se stessa ed ogni quarto di giro fa' uno scatto.
Ho provato a forzarla delicatamente per estrarla ma non ci sono riuscito.
Qualcuno puo' aiutarmi spiegandomi come operare?
Ringrazio in antcipo chi sapra' aiutarmi.
EMANUELE
Combinazione l'ho appena finito di fare, vai dentro con la mano dall'apertura a baionetta e spingi delicatamente, ma con forza, e contemporaneamente tiri con l'altra mano dall'esterno. E' ad incastro e quindi esce solo se in posizione a ore 9-15 anzichè la solita 12-18. Poi con dell'anticalcare pulisci molto bene le guarnizioni curando che il liquido arrivi anche all'interno, per fare meglio arrivaci dentro con le dita, Dopo 15 minuti risciacqui abbondantemente e riavviti. Io così ho risolto il problema
Diego
ho appena ricontrollato, deve essere sulle 10-16 e non 9-15 scusa...occhio che ha un unico verso quindi se sulle 10-16 vedi che non viene, ruotala di 360 gradi sempre sulle 10-16....
Diego
