vano cassetta WC
1 20 39
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 09/05/2011 alle: 14:07:46
Salve, Vado a togliere la cassetta WC dal suo vano, e trovo una amara sorpresa, il vano allagato da liquido fuori uscito. Qualcuno sa dirmi cosa è successo? grazie
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 09/05/2011 alle: 14:20:45
a me e successo anni fa era la guarnizione della cassetta che non aderiva bene una bella spruzzata di silicone sprai e non ha piu dato problemi
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/05/2011 alle: 14:47:22
Domanda stupida... non è che c'era acqua o peggio sulla ghigliottina dentro alla tazza del wc, insomam non hai scaricato, e togliendo la cassetta il tutto si è riversato nel vano?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/05/2011 alle: 14:55:39
ciao a tutti...per ridurre o eliminare la quasi totalità di fuoriuscita, si deve "farla" posizionando il wc nel modo più "dritto" possibile relativo alla parte fissa. Più si aumenta il raggio di spostamento, magari per essere più "comodi", più aumentano le fuoriuscite....(è tutta plastica)...ciao Tony
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 09/05/2011 alle: 18:28:19
quote:Risposta al messaggio di Claudio54 inserito in data 09/05/2011  14:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio54, per caso hai il WC dometic in ceramica? Claudio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/05/2011 alle: 18:47:45
Secondo me puo succedere,se dimentichi la ghigliottina aperta durante uno spostamento.
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 09/05/2011 alle: 21:15:26
no, non ho il wc in ceramica e spero che non ho dimenticato la ghigliottina aperta. ciao e grazie.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 09/05/2011 alle: 21:29:52
Succede la stessa cosa anche a me e ho anche cambiato la guarnizione della cassetta, ma niente...non so come risolvere il problema...che inizia a diventare fastidioso...proverò con il silicone sulla guarnizione mah, speriamo bene Daniele
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/05/2011 alle: 21:50:15
A me capitava quando qualcuno(non si sa mai chi!)faceva pipi' con la ghigliottina aperta....comunque tengo sempre uno straccio vecchio che "gira" intorno alla cassetta per assorbire eventuali fuoriuscite[xx(][:(]
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 09/05/2011 alle: 21:54:07
guarda che anche se fai la pipi con ghigliottina aperta non puo uscire niente se la guarnizione tiene
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 09/05/2011 alle: 21:55:00
resta il fatto che ora non trovo tracce...[:o)]
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 09/05/2011 alle: 22:00:08
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 09/05/2011  21:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Prova a mettere sotto la cassetta un cartone di 2/3 millimetri, se il tuo camper a il doppio fondo è possibile che sia ceduto di qualche millimeto il pianale, è successo ad un amico con L' Adria ed al sottoscritto con il Frankia. Saluti gino
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 09/05/2011 alle: 22:03:34
vuol dire che il problema era un'altro se tu guardi l'accoppiamento vc cassetta ti rendi conto che e piu facile avere fuoruscite con la ghigliottina chiusa che aperta la prova per verificare la tenuta della guarnizione e mettere un po di acqua nel vc e vedere se il giorno dopo e ancora li vuol dire che tiene se hai la ghigliottina aperta il liquido va direttamente nella cassetta ed e molto difficile che esca fuori
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 09/05/2011 alle: 22:28:32
Adesso che mi fate venire in mente, il mio wc ha una specie di colletto il plastica ribassato che va a combaciare con la guarnizione della cassetta (io ho quella lunga)....leggendo dei cedimenti del pianale, visto che il mio camper ha 20 anni, non credo sia il pianale, ma magari la plastica logora che non combacia perfettamente con la guarnizione della cassetta, bastano anche un nulla che lo ****** è garantito...
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 10/05/2011 alle: 09:14:58
Grazie, sono tutti argomenti interessanti per fare esperienza. E' possibile che un pezzo di carta igenica si sia incastrata nella ghigliottina?[:0]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/05/2011 alle: 09:36:56
Ma la guarnizione che fà tenuta con cassetta in posizioen è quella esterna, se c'è carta non terrà la ghigliottina quando la trasporti, ma se lui trova liquido quando la sfila deve capire primo, se il liquidi c'è con la cassetta dentro o se si rovescia mentre la sfila. Ottima l'idea di mettere acqua e vedere se tutto regge, se cala o cade dentro la cassetta o và fuori. Fai delle prove con acqua pulita.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 10/05/2011 alle: 09:47:55
Nel mio caso la tenuta manca con la cassetta inserita, non fuoriesce nulla quando sfilo la cassetta, addirittura se mentre effettuo il risciacquo la metto sottosopra, non esce nulla, quindi sia la cassetta che la guarnizione tengono perfettamente...a questo punto deve essere un problema di combaciamento WC-guarnizione.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 10/05/2011 alle: 14:21:47
come ho gia detto all'inizio del post mi è capitato un paio di anni fa mi sono svegliato un mattino sentendo un forte odore di ammoniaca aprendo lo sportello della thetford è uscita una cascata di pipì che era trafilata fino ad arrivare a inzuppare i tappeti in gabina guida ero in sosta da due giorni e non me ne sono accorto. RIMEDIO: ho dato una bella spruzzata di silicone sulla guarnizione di accoppiamento slabbrandola successivamente passandoci il dito li mi sono anche accorto sollevandola che sotto il labbro superiore quello che combacia con il VC si era formato del calcare pulito il tutto ho inserito la cassetta e con la ghigliottina chiusa ho riempito il VC di acqua e ho controllato IL GIORNO DOPO ERA ANCORA LI e da allora non ho mai avuto piu problemi. unica accortezza da allora almeno una volta all'anno gli do una bella spuzzata di silicone
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 10/05/2011 alle: 17:56:55
Ciao, io ho il problema da qualche mese e dopo aver cambiato il kit guarnizione e ghigliottina in garanzia ho continuato a trovare le perdite. A questo punto l'ho portato in assistenza e hanno regolato meglio il fissaggio del wc al pianale in quanto, essendo troppo in trazione, con il peso della persona si creava una mancanza di tenuta. Sono in attesa di testare il nuovo assetto speriamo bene [:(]. Per quanto riguarda il discorso di usare la ghigliottina aperta confermo che è il metodo migliore per evitare tali perdite ma purtroppo non è igienicamente il massimo [xx(]. Claudio.
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 10/05/2011 alle: 19:57:25
La spruzzata di silicone, viene data sulla cassetta o nella ghigliottina dal Water? grazie
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 10/05/2011 alle: 20:46:11
tira fuori la cassetta fai scorrere lo sportellino scorrevole e sopra la ghigliottina vedrai la guarnizione circocare che somiglia a un corteco
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
