vano cassetta WC
2 20 39
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 11/05/2011 alle: 18:59:29
Grazie per i suggerimenti
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 12/05/2011 alle: 16:37:24
A noi è successo... tutto risolto con una guarnizione nuova...
Ivan65
Ivan65
01/09/2011 4
Inserito il 01/09/2011 alle: 16:57:38
Buongiorno a tutti, io ho avuto problemi (e li ho ancora) con la "tazza" Dometic CT3000 in ceramica, installata su un motorhome Bavaria acquistato ad Aprile 2011. Specifico che è stato montato direttamente dal costruttore a 45° rispetto all'asse della cassetta sottostante. Ci sono problemi di perdite nel vano cassetta, cosa molto sgradevole anche dal punto di vista pratico[xx(]. Questo inconveniente si ripete ad ogni uscita di famiglia e di conseguenza devo mandare tutti a farla per campi e bar! Ovviamente l''ho portato più volte dal concessionario e dall'assistenza Dometic ma tutti giocano a fare scaricabarile. [V] Dopo aver speso una somma rilevante per l'acquisto del mezzo, una cosa simile mi sembra assurda! [:(!] Chiedo se qualcuno di voi ha o ha già avuto lo stesso problema e come si può fare per risolverlo.. (ho già provato a sostituire la guarnizione, a rialzare la vaschetta di 3 mm, ad usare silicone ma niente da fare..[:(]) Grazie ed un saluto a tutti!
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 03/09/2011 alle: 16:40:20
Ma aprire la ghigliottina durante l'utilizzo no? Si evita ogni rischio di fuoriuscite
alexia76
alexia76
Inserito il 03/09/2011 alle: 17:43:38
Io non ho mai sentito che vai in bagno, ti siedi, fai le tue cose.. e poi apri la ghigliottina e tiri l'acqua. [|)] Credo che prima di sederti sul wc apri la ghigliottina e quindi va tutto direttamente nella vaschetta sotto. Poi tiri lo sciacquone e risciaqui. Quindi chiudi fino al prossimo utilizzo. [:0][:0][:0]
Ivan65
Ivan65
01/09/2011 4
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:34:26
Che la ghigliottina sia aperta o chiusa a me non cambia nulla, il problema rimane! The different between a children and an adult is in the price of their toys..
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:40:21
Se con la ghigliottina aperta ti fuoriesce del liquido,direi che la guarnizione non aderisce per niente
Baimar
Baimar
Inserito il 03/09/2011 alle: 18:45:33
quote:Risposta al messaggio di Claudio54 inserito in data 10/05/2011  09:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' possibile che un pezzo di carta igenica si sia incastrata nella ghigliottina?id="size3">id="red"> Ecco una cosa da non fare, [:(!] noi la carta igienica "usata" non la buttiamo nel wc ma in una piccola pattumiera di plastica, e le "nostre" cose le facciamo con la ghigliottina aperta. Marco
Modificato da Baimar il 03/09/2011 alle 18:48:55
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 03/09/2011 alle: 19:20:28
ciao capitava anche a me (anche con la seconda cassetta di scorta). ho risolto spessorando la cassetta (c250 ) con della guarnizione adesiva spessa 3 mm e larga 30mm messa sui binari dove scorrono le ruote in modo da far combaciare bene la guarnizione al wc.(ovvio che ogni tanto la guarnizione va pulita e spruzzata con silicone) dopo questo intervento non capita piu'. attenzione a "farla" con la ghigliottina chiusa soprattutto in estate con le alte temperature puo' formarsi del gas nella cassetta e se apri con del liquido sopra... bumm (provare x credere)[}:)] un saluto Pierfranco
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 05/09/2011 alle: 00:10:15
[:D][:D]Però che bell'argomento di m...a![:D][:D]
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:19:45
E' di fondamentale importanza senza non si vive[:D][:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:23:08
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 03/09/2011  19:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bum lo fa solo perche' non avete gli sfiati a posto. Senno non lo fa.
vale.net
vale.net
17/08/2010 69
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:01:49
quote:Risposta al messaggio di Ivan65 inserito in data 01/09/2011  16:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho un mezzo del 2010 con wc Dometic (non ricordo il modello) e cassetta con ruotine e maniglia estensibile (tipo trolley). Spesso al momento di estrarre la cassetta trovo la sgradita sorpresa di liquido sul fondo del vano. Faccio sempre attenzione a rimettere bene la cassetta nel suo alloggiamento, apro completamente la ghigliottina prima di usare il WC e la chiudo solo dopo aver finito ma niente... Tra l'altro pur usando gli opportuni prodotti per le nere c'è sempre un cattivo odore nel bagno pur lasciando sempre un dito d'acqua sulla ghigliottina chiusa (e avendo sempre cura di eliminarlo prima di estrarre la cassetta). Proverò a inserire uno spessore sotto la cassetta come consigliate.
Modificato da vale.net il 05/09/2011 alle 10:06:10
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:50:16
ciao per alexia si hai ragione lo fa se lo sfiato-troppo pieno non e' perfettamente schiacciato (nella 250 si attiva con una piccola camma che si trova sotto la cassetta dove c'e il filtro e lo scarico troppo pieno), ma ti assicuro che capita[}:)] e per questo motivo ho spessorato anche quella,ma per precauzione (non si sa mai) e meglio aprire prima almeno un po' la ghigliottina . per vale se e' con le ruote e' la 250 e se resta acqua quando chiudi la ghigliottina non e' la guarnizione (altrimenti la troveresti sempre vuota). potrebbe essere che perde dal troppo pieno che come ho scritto sopra si trova sotto la cassetta (e' una specie di pulsante a molla ) che viene attivato quando inserisci la cassetta nella sua sede. per quanto riguarda l'odore potrebbe proprio arrivare dal liquido che perdi e che si ferma nel vano portacassetta. io ti consiglio visto che il mezzo e' ancora in garanzia di portarlo a controllare un saluto Pierfranco
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:39:18
Salve, concordo nel fatto che abbiamo un problema che dovrebbe essere risolto in garanzia, dato che questo tipo di cassetta wc ha perso liquido fin dal primo utilizzo, ed al momento cerco di vuotarla più volte possibile tenendodola sempre in piano. Certo ci hanno rifilato un trolley da viaggio con perdite. COMUNQUE NON MI ERA MAI CAPITATO DI ENTRARE IN UN MONDO DOVE UNA VOLTA CHE TI HANNO RIFILATO IL PRODOTTO NESSUNO TI CONOSCE PIU', SONO MOLTO AMAREGGIATO E DISPIACIUTO DEI MIEI SOLDI SPESI ANCHE PERCHE' IL MIO NUOVO MEZZO HA MOLTI ALTRI PROBLEMI IRRISOLTI.
Ivan65
Ivan65
01/09/2011 4
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:14:10
Visto che siamo in molti che hanno lo stesso problema, potrebbe essere utile recarsi domani in fiera a Parma allo stand della Dometic, io personalmente ho un appuntamento con i responsabili, proprio per risolvere questo discorso delle perdite( o me lo sistemano o me lo sostituiscono) , ci saranno altre 3 coppie che verranno, se qualcuno avesse la possibilità di venire sarebbe meglio, almeno vedranno che non è un problema limitato a pochi! The different between a children and an adult is in the price of their toys..
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 15/09/2011 alle: 22:49:41
Ciao Ivan65, ti chiedo gentilmente qual'è stata la risposta dei venditori della Dometic in merito alle "perdite". La cambiano in garanzia questa cassetta oppure ci fanno delle modifiche ? Grazie per la risposta.
Ivan65
Ivan65
01/09/2011 4
Inserito il 19/09/2011 alle: 19:16:15
quote:Risposta al messaggio di pierba inserito in data 15/09/2011  22:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pierba, sono stato in fiera e ho parlato con un tecnico Dometic. Mi ha suggerito le modifiche da apportare tramite l'assistenza Dometic della mia zona. Dopo aver spiegato all'assistenza ciò che mi aveva detto il tecnico alla fiera, si sono recati da quest'ultimo per ricevere maggior dettagli. Successivamente mi hanno ricontattato dicendomi che secondo loro le modifiche suggerite non avrebbero risolto il problema delle perdite perchè è stato installato in maniera non corretta dalla casa costruttrice. Alla fine, proprio oggi, ho chiamato il responsabile per l'importazione in italia della Pilote (azienda responsabile del marchio Bavaria..) che mi ha risposto gentilmente di aver già avuto segnalazioni dal mio concessionario e che si impegnava contattando la stessa Pilote, a darmi una risposta nel più breve tempo possibile. The different between a children and an adult is in the price of their toys..
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 19/09/2011 alle: 22:42:57
Ciao Ivan65, nel ringraziarti per la risposta resto in attesa di ulteriori informazioni per risolvere questo dispiacevole difetto. Saluto e ringrazio nuovamente.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
