vano porta cassetta wc
1 20 6
maurilo
maurilo
Inserito il 03/05/2014 alle: 16:33:56
Ciao a tutti amici vi dico subito qual è il mio problema, qualche giorno fa ho trovato il vano dove alloggia la cassetta del wc pieno d'acqua, asciugo bene e silicono lo sportellino dove presupponevo entrasse acqua, ma nonostante questo, l'acqua continua ad entrare. La domanda è qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? da dove entra? magari la guarnizione non aderisce bene e fa passare l'acqua? oppure è proprio un difetto di queste cassette? Potete aiutarmi? La cassetta è una thetford (anche lo sportellino logicamente)Vi ringrazio ciao
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:31:21
Penso che tra la tazza e la cassetta la ghigliottina lasci passare qualcosa : la tenuta è normalmente demandata ad una guarnizione che indurisce . A volte ci resta imprigionato un pezzo di carta ma, in questo caso ,l'allagamento puoi considerarlo episodico. Saluti,Giuseppe
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:50:02
[quote]Risposta al messaggio di maurilo inserito in data 03/05/2014  16:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote l'unica volta che ho avuto un problema simile, era dovuto alla ghigliottina che non chiudeva bene. Ti consiglio di asciugare tutto bene, montare il serbatoio, e mentre qualcuno fa scorrere l'acqua, osservi bene da dove esce.
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 03/05/2014 alle: 18:19:54
Quoto: l'acqua arriva da dentro. Fai scorrere l'acqua del wc o del lavandino, se i tubi passano da sopra la cassetta. Auguri Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 04/05/2014 alle: 09:03:29
confermo quanto detto da giuseppe 32. per quanto riguarda le guarinizioni: io almeno 3 volte l'anno ci do la vaselina per tenerle morbide. nat
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
maurilo
maurilo
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:12:37
il camper è fermo in rimessaggio quindi non lo sto usando, l'acqua deve provenire per forza dall'esterno, io ho pensato alla guarnizione che non tiene.
Inserito il 04/05/2014 alle: 10:33:55
Asciuga bene e butta un secchio di acqua sul portello, poi vedi. .. Ivo
LED G4 dimmabili non-gel?
51 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
