Vento dal frigo. Come ovviare?
1 20 16
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:31:51
Un saluto a tutti. Mi dareste un consiglio? Ho verificato che dalle fessure tra il frigorifero e il mobile che lo contiene (cornice) arrivano vari getti d'aria anche abbastanza consistenti quando il mezzo è in movimento oltre gli 80-90 km orari. Pensavo di otturare tutte queste fessure con del silicone. E' una buona idea o una fesseria? E se è la seconda che ho scritto, come potrei ovviare a questo problema? Un grazie sempre a tutti quelli che mi vorranno aiutare. [:)]
Modificato da floyd2 il 22/11/2013 alle 22:42:28
capello71
capello71
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:40:19
Se non le hai, esistono in commercio dei copri grata esterna, da applicare appunto nelle grate esterne dove il frigo "respira", non elimina il problema ma ti aiuta molto.
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:42:57
. devi assolutamente isolare il retro del frigo dalla cellula , pensa ai gas della combustione che entrano in cellula qundo seisosta e lo fai funzionare a gas ,non deve assolutamente succedere il retro deve comunicare solo con l'esterno tramite le due feritoie predisposte
Modificato da salito il 22/11/2013 alle 22:45:07
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/11/2013 alle: 23:23:13
anche a me succedeva avevo pensato di siliconare da dietro togliendo le griglie,poi ho pensato che se un domani è da togliere si impazzisce allora ho usato il nastro di terostat lungo tutti i bordi ,col caldo si intenerisce, ma non salta via ,è molto elastico e non complica la vita in caso di smontaggio del frigo,la parte brigosa è pulire bene i bordi prima di appiccicarlo! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 22/11/2013 alle 23:25:12
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 23/11/2013 alle: 13:13:20
Grazie per le risposte. [:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 23/11/2013 alle: 18:09:31
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 22/11/2013  23:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puoi spiegarmi come si usa il nastro?
Inserito il 23/11/2013 alle: 21:20:24
nel precedente camper, in montagna con 20° sottozero e il vento, entrava da attorno al frigo un aria tremenda. Quindi, tolte le due griglie, ho preso una bombola di schiuma poliuretanica, e con un lungo tubo, sono riuscito a fare un giro tutto attorno al frigo da dietro. Bisogna metterne poca perché poi aumenta di volume e bisogna evitare che vada dove non serve. Però, diventa praticamente polistirolo e quindi se serve in un attimo si taglia con un cutter. Non so se sia stata l'idea migliore, mi sembra buona anche l'idea del Terostat, se non cola con il caldo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 24/11/2013 alle: 14:07:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/11/2013  21:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie molte Tommaso per il consiglio; ci avevo pensato alla schiuma, ma credevo fosse inadatta. Posso chiederti come hai fissato il tubo (prolunga) al beccuccio della bombola di schiuma? Grazie [:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/11/2013 alle: 23:37:20
La schiuma è ottima sigilla coibenta ed insonorizza ,l'unico neo che a contatto con l'uv (sole luce)degrada e sfarina!!ma questo succede col tempo,e dipende molto anche dalla qualità del prodotto ,il terostat lo usi come un nastro biadesivo una parte si scopre l'appicicchi bene bene poi puoi decidere se togliere la protezione o no!! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Inserito il 25/11/2013 alle: 01:09:57
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 24/11/2013  14:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le bombole (che va usata capovolta) sono gia dotate di un tubetto semirigido infilato su un apposito beccuccio, ho semplicemente usato un tubetto più lungo, penso fosse un tubetto per impianti aria compresssa, qualcosa che avevo tra le rimanenze. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 25/11/2013 alle: 01:15:14
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 24/11/2013  23:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sapevo della sensibilità alla luce, va be che dalle griglie frigo di luce ne entra poca, poi ho venduto il camper, ma in 4 o 5 anni dopo la posa, non mi sembrava fosse ancora rovinata. Però, se le fessure sono sottili, megli in Terostat (a cui allora non avevo pensato), ma da me, verso l'alto c'erano accopiamenti fatti come si puo e quindi in alcuni punti lo spazio da colmare era di un paio di cm, forse con il Terostat, non sostenuto, sarebbe stata dura. Altra cosa, per mettere il Terostat ci vuole lo spazio per arrivarci almeno con una mano, ma da me dietro al frigo era strettissimo e buona grazia se ci sono arrivato con il tubo lungo e semirigido. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 25/11/2013 alle: 17:56:22
Tommaso e Claudio, grazie davvero per le utilissime informazioni. [:)]
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:48:40
Ciao, ti hanno dato ottimi consigli ma si sono dimenticati di un ulteriore vantaggio che otterrai, in poche parole isolando completamente il frigo nella parte posteriore otterrai una migliore resa in quanto andrai ad ottimizzare l'effetto Venturi che è la base del funzionamento di un trivalente; nota bene che dovrai isolare anche la parte alta possibilmente creando un " invito " alla'aria calda per uscire, se tu potessi portare lo scarico sul tetto sarebbe il massimo. Buoni km.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 25/11/2013 alle: 22:40:02
quote:Risposta al messaggio di luponero inserito in data 25/11/2013  21:48:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te, luponero. Mi domandavo se fosse più semplice fare questo lavoro di sigillatura dall'interno (cioé dalla cellula) e non dalle griglie esterne. In questo modo riuscirei, forse, a chiudere meglio le fessure (con il Terostat o il silicone). Che ne pensate? Controindicazioni?
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 26/11/2013 alle: 09:35:17
Io ho fatto cosi' e sinceramente mi sembra la cosa piu' pratica e semplice: Mascherato con nastro di carta il mobile attorno al frigo e un sottilo giro di Silicone antimuffa trasparente. Non si vede nulla, gli spifferi non ci sono piu' e basta un taglierino per eliminare il tutto se necessario.
bruno b
bruno b
Inserito il 26/11/2013 alle: 11:52:20
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 26/11/2013  09:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La stessa cosa che ho fatto io, veloce efficace e pratica. Bruno id="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 26/11/2013 alle: 19:12:39
E grazie anche a Bruno e Marco per la dritta semplice e funzionale. [:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
