Ventola Combi
1 20 14
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:19:01
Salve a tutti. Ho un problema con la ventola della combi. Quando accendo la stufa la ventola, anche portando la manopola su 9, non parte. L'assistenza mi ha detto che a causa del poco ricircolo nell'ambiente dove è montata la stufa la ventola potrebbe aver subito una "cotta". In soldoni sono 150 € per cambiarla. Siccome con i tempi che corrono non mi fido neanche di mia madre volevo chiedere qualche opinione a chi magari ha avuto lo stesso problema. Grazie
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:30:45
Mi era capitato il medesimo difetto, Controlla se ai abbastanza potenza nelle batterie, metti la manopola per accendere il riscaldamento sulla fiammella piccola che serve per aerare la camera di combustione e per l' accensione, dopo due tre minuti posizionarla sulla fiammella grande, prova a connetterti con la 220 V e lasciare caricare le batterie per 24 Ore e se trovi ancora anomalie devi affidarti ad un tecnico autorizzato. Due anni addietro per non effettuare tutti questi controlli mi venne a costare € 70,00 con l' assistenza di Massa Carrara ma credo che il problema era la corrente o la camera di combiustione. Saluti Gino
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:32:42
quote:Risposta al messaggio di Elliot40M inserito in data 03/11/2011  13:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CIAO, NON PARTE, MA SI ACCENDE LA SPIA ROSSA LAMPEGGIANTE?? (ATTENTO è MOLTO DEBOLE, LA VEDI SOLAMENTE SE LA GUARDI DI FRONTE) scusate, mi sono accorto del maiuscolo.... controlla e fai sapere, ciao Tony
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:40:43
La manopola che comanda la combi è quella che ha la ghiera esterna grigia con 5 posizioni: spento-solo stufa-stufa e acqua-acqua 37°-acqua 60°. Poi ha la manopola interna graduata da 0 a 9. In pratica appena si accende la combi e si posiziona la manopola su 9 dovrebbe partire la ventola che forza l'aria nei tubi facendola uscire dalle bocchette. La ventola dovrebbe fermarsi quando il sensore rileva che la cellula è a temperatura e dovrebbe ripartire quando la temperatura scende di nuovo. Tutto questo non lo fa. Saluti
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:45:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/11/2011  13:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la ventola grande di ricircolo e distribuzione aria in cellula
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:47:18
oltre i consigli che ti hanno dato, aggiungerei di controllare il bottone che comanda il tutto. Tu lo hai chiamato sensore, potrebbe esserei lui la causa di tutto. di solito lo mettono sopra la porta cellula. Cordialmente Pippo
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:56:23
scusami , mentre scrivvo tu hai risposto specificando quele era la ventola e ho cancellato il mio post ma tu nel frattempo mi hai risposto specificando ma avendo cancellato il mio sul tuo post non si leggerà alcun riferimento , il solito mio casino prima di far sostituire il motore di quella ventola ti suggerirei di controllare se dopo l'accensione a stufa calda quel motore viene regolarmente alimentato , se fosse alimentato temo che dovrai sostituirlo , prova anche a scollegare il sensore temperatura in cellula e se la stufa parte alla max potenza il problema è il sensore da sostituire mario
Modificato da ecostar il 03/11/2011 alle 14:01:06
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/11/2011 alle: 14:03:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/11/2011  13:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami ma non sono molto esperto in questioni inerenti l'elettricità. ma come faccio a controllare se il motore viene alimentato?
Inserito il 03/11/2011 alle: 14:10:19
quote:Risposta al messaggio di Elliot40M inserito in data 03/11/2011  14:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>provare se il motore viene alimentato è ababstanza semplice ma chi ne è profano è meglio non lo faccia , prova a scollegare un faston sul sensore temperatura che troverai all'interno della cellula poi accendi la stufa e facci sapere , quel sensore + o - è sotto forma di un bottone nero che troverai in cellula da metà altezza in su , per scollegarlo devi sfilarlo per intero dalla sua sede o foro mario
Modificato da ecostar il 03/11/2011 alle 14:13:40
Inserito il 03/11/2011 alle: 14:12:25
prova a farla girare con un dito (con tutto spento!) per vedere che non si siano bloccate le bronzine dell'albero, o che la ventola non sia bloccata da qualcosa. E' una prova che costa poco. La mia aveva incominciato a fare un rumore come se sfregasse da qualche parte, poi ha smesso da sola.
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/11/2011 alle: 15:02:04
Grazie. Altri suggerimenti?
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/11/2011 alle: 16:34:01
up
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 04/11/2011 alle: 15:40:02
Allora qualche altro suggerimento[?]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 04/11/2011 alle: 15:50:02
quote:Risposta al messaggio di Elliot40M inserito in data 04/11/2011  15:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suggerimenti ti sono stati dati, tutti correttissimi, ma i problemi non si risolvono solamente con i suggerimenti, bisogna armarsi di buona volontà ed un briciolo di conoscenze, quindi se te la senti misura le tensioni sul motorino della ventola, così saprai se arriva corrente, altrimenti rivolgiti ad un centro truma... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 04/11/2011 alle: 21:36:52
Ciao, ecostar ti ha dato il giusto suggerimento, prova a staccare un faston dal sensore e se senti la ventola che parte a paletta hai trovato il problema, il sensore da sostituire, stesso problema l'ho avuto anch'io. Ciao Elvis
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
