Ventola riscaldamento supplementare Ecovip 600
1 20 6
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 16/11/2013 alle: 18:40:56
ciao, ho provato in questi giorni ad accenderlo tramite il pulsante sul cruscotto, ma mi sono accorto che i tubi sono caldi, ma la ventola non va. Per intenderci, parlo del riscaldamento in cellula sotto la dinette centrale. Potrebbe essere un fusibile? Quale? dov è? Grazie ciao rosario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/11/2013 alle: 00:28:44
quote:Risposta al messaggio di ross09 inserito in data 16/11/2013  18:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I fusibili l'Iveco li porta tutti nella scatola a sinistra del volante in basso e quindi dovrebbe essere lì, non mi pare ci siano altri fusibili oltre quelli, il libretto uso e manutenzione Iveco che ho io dice che è il numero 21, che chiama elettroriscaldatore, prova a guardare quello. C'è il simbolo della ventola.
Modificato da jerrymouse il 17/11/2013 alle 00:36:07
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 17/11/2013 alle: 14:05:29
Ciao Michele, ho guardato quel fusibile, ma quello è per la ventola anteriore. Provo a fare un contatto diretto a 12 volt con solo la ventola, magari è bruciata..[:(] rosario
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 18/11/2013 alle: 15:19:33
ciao, ho provato la ventola con un contatto diretto a 12 volt e funziona... ufff.. non trovo altro! domani vado dall'elettrauto! rosario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:16:17
quote:Risposta al messaggio di ross09 inserito in data 17/11/2013  14:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ci vai fammi sapere, perchè sul mio il fusibile della ventola riscaldamento anteriore è a parte e tra l' altro si è pure fuso il portafusibile[xx(] comunque appena vado al rimessaggio vado a guardare se trovo il fusibile che ti interessa, o almeno cerco di capire cosa ci sta al suo posto.[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:35:46
lo porto domani mattina dall'elettrauto, anche perchè mi sono accorto che ho il contagiri che fa quello che vuole... Passa da 1000 a 4000, poi va fondo scala...insomma impazzito. probabilmente qualcosa che va a massa.. Poi appena accendo il camper, il cb si spegne... oddio, forse ha bisogno dell'elettrauto! rosario
ross09
ross09
30/09/2013 41
Inserito il 22/11/2013 alle: 15:09:52
ritirato il camper. La ventola ora va, era il cavo che a metà strada era stato interrotto probabilmente accidentalmente. Per il contagiri era il sensore sporco, adesso va meglio, ma non è perfetto, nel senso che a volte al minimo mi sta appoggiato al fine corsa, boh... Per il portafusibile cotto, ho letto vari post che hanno avuto quel difetto, ma non so perchè. Rosario rosario
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
