Ventole frigorifero
2 20 22
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/03/2016 alle: 11:39:50
Ciao,il tuo discorso non fa una piega sopratutto perché l'ho constatato con il mio mezzo precedente che non aveva griglie ma solo camino, quindi presa d'aria sotto e camino sopra. Le ventole montate dal proprietario precedente erano inutili se non addirittura peggiorative. Su questo nuovo mezzo con le classiche griglie, quella soluzione sarebbe l'ideale ma di difficile realizzazione...ma devo controllare.
Inserito il 21/03/2016 alle: 12:30:30
Giuliano , vista la tua assenza dal forum incominciavo a preoccuparmi , spero tutto bene , aspirare aria dal sotto pianale sicuramente sarebbe meglio ma non sempre è possibile e giocoforza bisogna affidarsi alla griglia aria laterale , è vero che l'aria aspirata lateralmente è sempre + calda che quella aspirarta dal sotto pianale e in particolare quando la griglie è esposta al sole , però bisogna considerare che la temperatura del condensatore quando in funzione è pari o superiore di 60 °C quindi anche se l'aria aspirata dalla griglia laterale inferiore fosse di 40/45 °C ci sarebbe comunque una differenza di temperatura tra condensatore e aria , quei 15/20 gradi di differenza permettono al condensatore di mantenere una temperatura di funzionamento + o - corretta , l'errore che tanti fanno è quello di abbondare sulle ventole riducendo notevolmente il passaggio di aria al naturale quando sono ferme
per quanto riguarda la CO che potrebbe rientrare in cellula è possibile solo in quei frigo installati alla carlona , nel senso che la parte superiore del retro frigo a volte non è ben chiusa ne sigillata verso la cellula e questo spesso capita in quei frigo posizionati sotto al piano cottura , comunque come hai specificato per saturare una cellula do CO bisognerebbe farlo di proposito sigillando tutte le aperture obbligatorie che ci sono tipo quella sempre permanetemente aperta e quelle sugli oblo a tetto
mario
