ventole x frigo CBE
1 20 9
323232
18/10/2009 346
Inserito il 17/03/2011 alle: 12:08:01
Buongiorno a tutti, vi posto alcune foto del mio frigo trivalente electrolux. Volevo una conferma: ho acquistato il kit ventole CBE e dovrei installarlo. Ma l'esatto posizione su cui montarlo è sul condensatore (che dovrebbero essere quelle alette nella parte alta del frigo che rivestono il tubo, giusto ?) oppure vanno posizionate diversamente ? Quella scatoletta dove entrano ed escono 4 fili cosa sarebbe ? Se qualcuno mi aiuta ad identificare i vari componenti in base alle foto mi fa un grande favore. Grazie Beppe
Modificato da 323232 il 17/03/2011 alle 12:33:35
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 17/03/2011 alle: 14:20:20
sulle alette in alto, 3 e 4 foto devono spingere l'aria fuori dalla griglia superiore dai una passata con un spray antiuggine/ vernifer/ zinco ... la ruggine avanza!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/03/2011 alle: 14:36:55
Ti conviene posizionarle a ridosso della griglia superiore, in maniera di poterle asportare pacilmente, la scatoletta, immagino tu abbia quella quadrata (quella rettangolare la facevano prima ma era uguale) è il sistema di gestione, ovvero, automatico/manuale, e trim per regolazione Temperatura di intervento con i 3 led, verde=attivo arancio=ventole in funzione a velocità variabile in posizione Automatico, Rosso=massima velocità ventole/posizione Manuale Altro...Non Saprei Ah, la serie con scatolina quadrata ha il sensore di Temp integrato nel gruppo ventole, mentre precedentemente era separato ed andava posizionato sopra l'evaporatore(non si è ancora risolto il dubbio se, parallelamente alle alette, perpendicolarmente, e a che distanza dal camino...[:D]) [;)] Ciao Gianfranco
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 17/03/2011 alle: 21:45:37
quote:Quella scatoletta dove entrano ed escono 4 fili cosa sarebbe ?>
> Li dentro c'è il bruciatore Hai il tubo del gas + il sensore che ti chiude il gas in caso che la fiamma si spegne, la resistenza a 12v e quella a 220v
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:46:16
come ti hanno precedentemente spiegato le ventole vanno messe appena sopra alle alette di raffreddamento del condensatore e devono aspirare verso il basso soffiando verso la griglia esterna superiore , se il kit ventole è munito anche di termostato quello devi posizionarlo direttamente a contatto con le alette il piu vicino possibile al tubo conduttore a circa metà scambiatore , non esagerare con le ventole perchè 1 o max 2 da 8 cm basta e avanza , anzi ne basterebbe anche una sola 8 cm per gli altri componenti che ti interessa conoscere dovresti ridimensionare le foto piu piccole e si vedrebbero meglio Mario
323232
18/10/2009 346
Inserito il 18/03/2011 alle: 14:52:38
grazie a tutti per i consigli. Solo una cosa: lo spray antiruggine (es. il vernifer) lo posso spruzzare direttamente sui tubi con la ruggine oppure dovrei prima asportare la ruggine e poi spruzzare ? grazie
Modificato da 323232 il 18/03/2011 alle 14:53:50
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:35:06
togli la ruggine in eccesso manualmente con carta vetrata poi passaci un antiruggine a pennello , ti sconsiglio di usare quelli spray , sulle alette di raffreddamento dagli una pulita e soffiata ma senza trattarle , fai molta attenzione al tubicino capillare perchè è facile romperlo o dissaldarlo Mario
323232
18/10/2009 346
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:19:33
ok. Mario ti ringrazio Buona serata
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 21/03/2011 alle: 11:34:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/03/2011  22:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quale motivo noin più di due? Grazie.
Inserito il 21/03/2011 alle: 12:12:44
quote:Risposta al messaggio di camalca inserito in data 21/03/2011  11:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non piu di 2 perchè quando le ventole non sono in funzione rallenterebbero il passaggio d'aria naturale con conseguente peggioramento del raffreddamento naturale sulle alette di scambio del condensatore , quindi ventole sempre accese anche quando non servirebbero , a mio modesto parere ne basterebbe una sola anche da 6/8 cm , non capisco perchè vendano gruppi di 3 o addirittura 4 ventole come se bisognerebbe raffreddare chissà cosa , tra l'altro ora utilizzano il termostato di comando integrato nel gruppo ventole che a mio avviso per il lavoro che deve eseguire è un errore , decisamente meglio un termostato pretarato fisso a contatto diretto con le alette di scambio posizionato nel punto piu caldo verso la metà del gruppo alettato mario
Modificato da ecostar il 21/03/2011 alle 13:00:35
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
