ventoline frigo
2 20 27
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/04/2013 alle: 20:01:42
quello che dici è vero,il frigo deve avere la giusta temperatura[^]sia d'estate che in inverno,come chi usa le ventoline in movimento,non serve a nulla,aria ne passa anche troppa. marco
Inserito il 14/04/2013 alle: 22:06:20
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 14/04/2013  20:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono perfettamente d'accordo. la differenza nell'utilizzare un prodotto idoneo è anche questa.... il termostato bloccherebbe in automatico l'utilizzo. www.susezzapasa.it
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 14/04/2013 alle: 23:43:56
Le ventole andrebbero sempre messe in aspirazione, e quindi alla griglia superiore, e non in spinta, alla griglia inferiore - per rendersene conto basta guardare la maggioranza dei banchi refrigerati o frigo presenti nei supermercati - io ho sempre visto ventole che aspirano ed espellono il caldo, mai il contrario poi, a mio giudizio, per quanto riguarda l'estate e l'aria ormai calda esterna, qualcuno asserisce che un altro motivo per mettere le ventole in alto è perche se messe in basso soffierebbero dentro aria calda - se l'aria fuori è a 30 gradi, con o senza ventola che la spinge, sempre a 30 gradi entra in basso - tanto vale aiutare quella scaldata ad uscire piuttosto che tentare di forzarla ad entrare una sensibile miglioria piuttosto si avrebbe se le ventole fossero termostatizzate, in quanto il frigo rende meglio se lavora a certe temperature, calando le resa se ci si allontana dai valori di progetto prendendo nuovamente spunto dai banchi frigo presenti nei supermercati, le ventole partono o si fermano (alcune variano la velocità) proprio in funzione del bisogno (oppure no) di espellere l'aria calda chiaramente poi ognuno fa quello che vuole o quello che può, ma la resa ottimale si ha appunto con ventole termostatizzate in aspirazione (o come dicono altri in prelievo calore) se poi guardo alla mia personale esperienza, mai avuto bisogno di incrementare la refrigerazione e quindi di installare ventole aggiuntive - spero non sia solo fortuna in altri casi si direbbe saluti calorosi (ma cosi sarebbero da mettere in frigo)
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 07/09/2013 alle: 00:21:43
il termostato da mettere in serie sull'alimentatore delle ventole è importantissimo ma ancora di piu è la sua taratura io lateralmente ho messo un termometro al mercurio recuperato da una caldaietta del riscaldamento domestico con bulbo posizionato sulle alette dissipazione questo termo mi indica costantemente la temperatura permettendomi di tarare in modo perfetto la partenza delle ventoline che poi ripartono da sole attivate dal termostato resa in piena estate migliorata del 50 % giaccio sempre presente nel cogelatore di un frigo trivalente con oltre venti anni di onorato servizio
Modificato da 54rodolfo il 07/09/2013 alle 22:20:29
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Kapitan Micki
Kapitan Micki
03/06/2009 499
Inserito il 07/09/2013 alle: 23:00:33
Scusate, un amico parlando di questo argomento ha detto che se le ventoline si inceppano, (anche una sola) si rischia che il camper possa prender fuoco. E' mai possibile una cosa simile? Ennio
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 07/09/2013 alle: 23:05:04
non ho mai sentito notizia e mi sembra una bufala i problemi legati all'incendio del mezzo sono ben altri
franco1945
franco1945
Inserito il 08/09/2013 alle: 09:38:14
Non è che sia proprio una bufala, anzi. Un motorino a rotore bloccato si comporta come un corto circuito, di conseguenza assorbe una corrente di molto superiore a quella ordinaria e per la quale saranno stati dimensionati i fili conduttori. Un buon cablaggio dovrebbe prevedere sempre un fusibile di protezione che intervenga se e quando l'assorbimento in corrente diventasse anomalo. La regola è valida per qualsiasi tipo di installazione elettrica, nei camper e nelle case. che accade se il fusibile non c'è ? certamente la plastica isolante del cavetto si riscalda, probabilmente fonde e se il cavetto è posato a contatto con materiali infiammabili, in un qualsiasi punto del suo tortuoso percorso, allora la conseguenza può essere nefasta. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Condizionatore 12v
Capeto73
6 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
52 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
