quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 15/07/2014 08:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Stai tranquillo! Non sarà il loro consumo a farti rimanere senza corrente. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 15/07/2014 09:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/07/2014 23:26:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 15/07/2014 08:09:13 (ciao fernando63, senza tanto impazzire per cercare ricambi e doversi poi sbattere per l'installazione rimanendo sempre nel dubbio di se si è fatto o meno un bel lavoro, ti consiglio di installare queste già fatte:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.campingsportmagenta....
sulle quali potrai contare per un funzionamento automatico/manuale e con regolazione delle soglia di intervento. Inoltre, avrai garanzia ANCHE della giusta portata d'aria, perchè di portare via aria sono capaci tutte, ma la GIUSTA quantità d'aria no. PS: non costano neanche tanto.[;)] www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/07/2014 11:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 16/07/2014 12:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)con portare via l'aria intendo "muovere/spostare" aria, che è il lavoro di una qualsiasi ventola. Il problema è che di ventole da PC ve ne sono 1000 tipi diversi, anche SE della stessa misura, le quali hanno portata, giri, consumi e rumorosità diverse. Con quelle che ti ho consigliato, CALIBRATE APPOSTA per fare quel lavoro vedrai che la velocità e tutto il resto sono NETTAMENETE minori di quelle che hai installato tu. Le ventole, vanno COMUNQUE installate nella griglia superiore del frigo, le quali "porteranno via" l'aria calda che ristagna nella parte alta del vano. Inutile sottolineare che tanta aria esce dalla griglia superiore, tanta ne entrerà da quella inferiore, raffrendando AL PUNTO GIUSTO il vano frigorifero grazie all'elettronica contenuta nella scheda la quale varia i giri, accende/spegne le ventole in funzione della temperatura. www.susezzapasa.it
