quote:Risposta al messaggio di gianfri55 inserito in data 23/04/2015 13:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)hai provato ad aprirne una? potrebbe essere l'alluminio che sta ossidando sotto la vernice
quote:Risposta al messaggio di gianfri55 inserito in data 24/04/2015 08:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se si tratta di ossidazione dell'alluminio dovuta a umidità infilatasi sotto la vernice...devi rompere le bolle, eliminare l'ossido con una moletta molto fine, verniciare con primer protettivo per alluminio ed infine verniciare. Se invece rompendo le bolle ti accorgi che l'alluminio è bucato, so cavoli, perchè vuol dire che il problema è all'interno, cioè c'è una infiltrazione di acqua e l'umidità ha cominciato a corrodere dall'interno, quindi dovrai innanzitutto verificare se e dove sta l'infiltrazione, smontare tutto quello che c'è in corrispondenza, eliminare il materiale inzuppato dall'acqua portando a nudo l'alluminio, trovare e sigillare il punto di ingresso dell'acqua,pulire dall'ossido la parete interna trattarla con primer e verniciarla dopo aver eventualmente riparato eventuali fori, rimettere il polistirolo e il legno nuovi ( fai delle foto prima di smontare e prendi le misure dei travetti di legno e dei pannelli di polistirolo), ed infine rimontare il rivestimento e quanto altro rimosso. Pegaso Living hai detto?? di che anno?
