Vernice fonoassorbente tetto
1 20 16
dadagiu8
dadagiu8
01/10/2008 1148
Inserito il 01/04/2010 alle: 15:32:58
Vorrei verniciare il tetto del mio semintegrale con della vernice fonoassorbente, e per lo scopo avrei individuato il PROTECTA-Kote UVR (per estrerni resistente ai raggi UV). Qualcuno lo ha già usato? Eventualmente confermate i 2mq/lt di resa e le eventuali difficoltà e/o controindicazioni? Il miglior prezzo che ho trovato on-line è di €49,00 circa, c'è qualcosa di meglio? Grazie per l'attenzione.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 01/04/2010 alle: 15:58:55
Volevo metterla anch'io, dopo la grandinata, ma il carrozziere me l'ha sconsigliato: mi dice che sull'alluminio (SB678), alla lunga, si stacca e che alla fine non conviene, perchè se inizia ad alzarsi, poi diventa un casino. Il carrozziere non ha fatto un lavoro, pertanto non credo ci sia un suo interesse particolare; io non l'ho fatto, poi ... vedi tu, ognuno è libero di fare come crede. [:)] Bye
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 01/04/2010 alle: 16:34:53
curiosità... ...a che ti serve la vernice FONOassorbente...sul tetto? ...o intendevi FOTOassorbente? [8D]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 01/04/2010 alle: 16:59:15
quote:Risposta al messaggio di HotMistral inserito in data 01/04/2010  16:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra) FONOassorbente
Quel tipo di vernice crea uno strato protettivo gommoso che, altre alla maggiore coibentazione, attutisce il rumore della pioggia, della grandine e riduce i danni di questa, oltre che altri oggetti che potrebbero cadere sul tetto. Bye
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 01/04/2010 alle: 17:14:30
ciao, io l'ho acquistato da poco ma non l'ho ancora messo sul tetto del camper, ho acquistato la versione liscia(sempre uvr), cioè senza granuli, poichè la liscia non è antiscivolo e si pulisce abbastanza facilmente con una spugna mentre quella in granuli è molto difficile da pulire, questo a detta di quelli che l'hanno usata. Dicono che sia ottima proprio x i camper e attecchisce benissimo anche sull'alluminio gia verniciato a patto che sia ben pulito, sgrassato e leggermente carteggiato con grana media. Puoi ordinarla direttamente x telefono alla sambonani, unica distributrice in italia del protectakote, una volta avuto il preventivo x la quantità che ti occorre, dici che un tuo amico l'ha acquistata da loro qualche mese prima e l'ha pagata il 10% in meno,così otterrai anche tu lo sconto del 10%. Io x 4 litri di UVR liscio ho pagato 175 euro comprese di spedizione.
Inserito il 01/04/2010 alle: 19:45:14
Anch'io mi chiedevo quali rumori provenienti dal tetto volevi attutire...forse hai un mezzo a due piani e quelli sopra camminano con gli zoccoli?? Gianluca
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 01/04/2010 alle: 21:15:50
gentilmente mi sapete dire come la date...con il pennello a rullo o...? grazie ciao...
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 01/04/2010 alle: 21:32:37
ciao, è consigliabile passarlo a rullo piccolo (10 cm) ma volendo anche a pennello, l'importante è coprire con nastro da carrozzieri tutti i contorni che non si vogliono pitturare, e togliere detto nastro subito dopo, poichè il protectakote una volta asciutto è quasi impossibile da togliere anche dalle mani e dagli indumenti, percui si consiglia di fare attenzione e di usare ovviamente i guanti e possibilmente la mascherina poichè x inalazione è molto nocivo. Walt
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 01/04/2010 alle: 23:10:35
e se invece la dai sotto su tutto il telaio cosi eviti che i sassi,pietrisco,sale ect ect rovini il telaio con inevitabile ruggine. in fai da te c'è il mio lavoro con un prodotto del genere.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 01/04/2010 alle: 23:41:36
e se metti una pellicola, film trasparente incollato sopra e quando vuoi lo togli, ci sono pellicole solari che io ci sto facendo un pensierino per esempio
http://solutions.3mitalia.it/wp...
ciao romeo
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 01/04/2010 alle: 23:56:34
ciao Romeo per lavoro ne ho installato di pellicole di quel genere( le ho messe anche sulle finestre di casa) il risultato è garantito! se non ricordo male -70% di raggi UV e di conseguenza meno calore! l' applicazione è abbastanza semplice, il costo un po impegnativo... io ho usato quella effetto limousine (specchio) applicata dall'interno e il risultato è garantito ma sopra il tetto non ti assicuro grandi risultati, quelle pellicole sono collaudate per i vetri. ciao Marco
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 02/04/2010 alle: 04:11:19
quote:Risposta al messaggio di tpak inserito in data 01/04/2010  23:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, x il telaio e il sottoscoccaa non lo consiglierei il protectakote se non altro per il suo prezzo, meglio un buon antirombo con catramina dato abbondante e poco diluito con pennello o meglio ancora con sabbiatrice, che oltre ad essere più specifico ed economico, consente anche un minor attecchimento alla polvere,al fango, al sale ed alla sabbia,consentendo quindi anche un miglior lavaggio di tutto "il sotto" oltre ad avere una funzione di isolante acustico e miglioramento aerodinamico. Walt
dadagiu8
dadagiu8
01/10/2008 1148
Inserito il 02/04/2010 alle: 11:12:05
Grazie a tutti per i solleciti interventi più o meno [}:)][:)] utili e chiarificatori. Se riesco a fare il lavoro sarà mia cura postare un resoconto di realizzazione e foto. @ Sport15: mi sa che sono uno dei pochi a cui il ticchettio della pioggia disturba il sonno! [;)]
Modificato da dadagiu8 il 02/04/2010 alle 12:19:23
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 03/04/2010 alle: 11:38:14
quote:ciao Romeo per lavoro ne ho installato di pellicole di quel genere( le ho messe anche sulle finestre di casa) il risultato è garantito! se non ricordo male -70% di raggi UV e di conseguenza meno calore! l' applicazione è abbastanza semplice, il costo un po impegnativo... io ho usato quella effetto limousine (specchio) applicata dall'interno e il risultato è garantito ma sopra il tetto non ti assicuro grandi risultati, quelle pellicole sono collaudate per i vetri. ciao Marco
Ciao a tutti, vorrei approfittare(andando un po' OT) per chiedere se qualcuno ha provato a rivestire le seitz (mi interesserebbe per le finestra della mansarda) se è applicabile o succede un gran casino! Grazie a tutti
Modificato da Davnet il 03/04/2010 alle 11:38:44
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 06/04/2010 alle: 13:04:30
sono curioso ed interessato C'è qualcuno che lo ha già fatto il soffitto con il protectakote ?
Modificato da elmaloni UD il 24/05/2010 alle 22:32:26
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 24/05/2010 alle: 23:52:39
sul sito
www.protectakote.it
trovi anche delle foto di lavori fatti su camper.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 25/05/2010 alle: 12:31:35
volevo semplicemente parlare con qualcuno del forum che lo ha già fatto[:)] le foto del sito le ho già viste....
WolFmx
56 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
