Vernice in bombolette di qualità
1 20 4
Inserito il 13/02/2016 alle: 12:29:50
Salve volevo ritoccare il paraurti  chi mi sa indicare una vernice in bombolette di qualità che duri e sia resistente agli agenti atmosferici. In passato ho provato con una normale Max Meyer ma dopo qualche anno si scolora e si sfoglia, quindi non vorrei ripetere quella esperienza, ciaoo.
Inserito il 13/02/2016 alle: 14:27:17
In risposta al messaggio di Rascal del 13/02/2016 alle 12:29:50
Ci sono negozi che vendono vernici per carrozzeria che possono farti la bomboletta con il colore che vuoi, peró non credo sia un problema di vernice ma di metodo, prova a contattare Kevin.
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
69corrad
69corrad
Inserito il 14/02/2016 alle: 11:33:15
il problema è la vernice perchè per legge deve essere solubile con acqua in modo da essere facilmente rimossa se usata impropriamente nei muri.
Come ti hanno consigliato fatti caricare la bomboletta con vernice professionale in un negozio che vende vernici per i carrozieri.
Corrado
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 14/02/2016 alle: 14:38:17
Ciao,......il paraurti con la bomboletta?......credo che una foto del lavoro che devi compiere potrebbe aiutare a consigliarti meglio, sopratutto su che tipo di materiale  devi verniciare, il primer, colore ecc......... Essendo un ritocco, devi quindi sfumare il colore che intendi mantenere?
....comunque ora, le vernici sono ad acqua per essere meno inquinanti (VOC) e non per essere rimosse più facilmente. in un colorificio appropriato, ti rifanno il colore a codice, dalla nitro all'acrilica, dalla già lucida (ottima per i ritocchi se colore pastello) alla 2k.
....dipende solo dal lavoro che vuoi fare e quanto spenderci....
Modificato da Ivan1971 il 14/02/2016 alle 14:40:53
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 14/02/2016 alle: 15:39:11
ma carteggi un pochino e metti aggrappante?
