Vernice o antirombo
1 20 15
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 24/10/2012 alle: 11:34:45
cari ragazzi, ho i gavoni sottoscocca del mio superamerica mezzi arruginiti, sapete consigliarmi cosa usare se ferox e poi dare una verniciata o passarci dell'antirombo[?]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/10/2012 alle: 12:19:45
Elimini la ruggine. Poi applichi il primer, poi decidi tu se antirombo o vernice
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 24/10/2012 alle: 13:03:48
Approposito mi ero dimenticato di dirvi, per eliminare le zone di vernice che non si stacca c'e qualche modo oppure le lascio e ci passo sopra con la nuova
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/10/2012 alle: 14:31:02
se non presentano ruggine, lasciale li, opacizzale ( carteggiale ) e vernicia sopra
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 24/10/2012 alle: 18:25:36
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 24/10/2012  12:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che è questo primer[?] Non basta carteggiare passare del ferox e poi verniciare sopra[?]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 24/10/2012 alle: 19:12:04
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 24/10/2012  18:25:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il primer e un aggrappante cosi eviti che la vernice si possa staccare x un non nulla
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/10/2012 alle: 08:53:27
Ti consiglio di procedere nel seguente modo: 1) applichi il ferox ( non serve carteggiare ) 2) lo lasci agire per qualche giorno 3) carteggi bene le superfici ( anche il ferox ) 4) applichi il primer (
http://www.car-river.com/Schede...
) 5) se vuoi vernici o applichi l'antirombo Buon lavoro
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/10/2012 alle: 08:58:03
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 24/10/2012  19:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno natolibero, Tuto bene? hai finito i lavori sul tuo mezzo?
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/10/2012 alle: 09:42:02
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 25/10/2012  08:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fortunatamente si mi mancano solo i ritocchi di verniciatura cellula dove ho messo lo stucco metallico x lisciare le crepe che si erano formate ora aspetto halloween x testarlo e' stata impegnativa ma ce l'ho fatta prossima manutenzione la sostituzione dei 4 ammortizzatori
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/10/2012 alle: 09:58:53
Stucco per chiudere delle crepe?' mmmm fammi capire... che crepe? dove? sai che non e' corretto verniciare sopra allo stucco? se lo fai, in quella zona la vernice viene "assorbita" e tende ad ingiallire [xx(] .. certo che non stai fermo un'attimo !! uahahaaaa [:D]
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/10/2012 alle: 10:13:53
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 25/10/2012  09:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vai sul post "finalmente ho finito" e vedrai bene dove si e crepata la cellula comunque lo stucco e solo x estetica il vero rattoppo lo ho eseguito all' interno.Visto che avrei dei consigli da chiederti rispondimi nel 3d che ti ho elencato almeno evitiamo OT qui
pilar
pilar
Inserito il 25/10/2012 alle: 10:20:05
Buon giorno, secondo me il lavoro migliore e definitivo e' il seguente: smontare i gavoni, sabbiarli, effettuare una verniciatura a polvere elettrostatica in due fasi: prima con fondo zincante (primer), poi verniciatura (possibilmente utilizzando polvere di alta qualita'). Cordialmente Cristiano.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:05:59
quote:Risposta al messaggio di pilar inserito in data 25/10/2012  10:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con te!! Io davo dei consigli per eseguire il lavoro in fai da te. La sabbiatura e la verniciatura a polvere sono un'altra cosa.. ( sicuramente migliore ) Forse pero' gli costa meno rifare i gavoni da zero.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:50:58
Ragazzi non esageriamo[:)] mica ho detto che stanno cadendo a pezzi dalla rugine, internamente sono perfetti la verniciatura è intatta, e sotto che la verniciatura in alcuni punti si è gonfiata e tende a sfogliarsi[xx(] quindi senza smontare mezzo camper opererò nella maniera indicata da Kevin[;)] Unico dubbio se sia meglio usare vernice o è preferibile usare dell'antirombo[?]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:58:24
Se la ruggine non e' "importante", io eviterei di applicare il ferox. Mi limiterei alla pulitura della zona con spazzoline in acciaio e successiva carteggiatura. Applicherei il primer e poi la vernice ( l'antirombo lo applicherei solo se avessi problemi di vibrazioni ).
pilar
pilar
Inserito il 25/10/2012 alle: 13:54:44
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 25/10/2012  11:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno Icaro, non le volevo complicare le cose, ma indicarle la strada piu' semplice anche se all'apparenza sembra la piu' dispendiosa. Purtroppo ho avuto gia' a che fare con quei gavoni, sono di lamiera molto sottile soltanto verniciati e una volta che la ruggine parte su un punto, diventa a volte inarrestabile. Ti consiglierei di verificare con un cutter la tenuta del rivestimento anche nei punti dove non si e' gonfiata, poi agire come meglio si crede. Le indicazioni di Kevin sono piu' che corrette, ma non credere di spendere molto con il procedimento da me indicato, inoltre e' definitivo. Cordialmente
Truma diesel 4kw
Sergio67
17 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
