vernice per carrozzeria.
1 20 15
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/03/2011 alle: 09:31:24
Adesso vi spiego, ho fatto sostituire un oblò da un installatore, il "cane" per rimuovere il vecchio ha graffiato parecchio la carrozzeria attorno all'oblò con evidenti segni di ruggine che gia affiora. Mi farò sicuramente sentire, ma vorrei sistemarlo da mè: Cosa posso utilizzare che abbia una buona adesione e una buona resistenza a sole e agenti atmosferici? grazie
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 05/03/2011 alle: 10:24:04
Quando fanno questi danni (accade anche quando sostituiscono i parabrezza) il problema è che la vernice potrebbe essere danneggiata anche in punti che non si vedono: sotto il bordo dell'oblò. Se è così, per evitare futuri problemi, non c'è altra soluzione che togliere l'oblò ripristinare la vernice e riattacare il tutto. Credo che ti arriveranno parecchi suggerimenti fai da te con vari prodotti antiruggine che possono anche andar bene se non ti interessa il lato estetico[xx(]... ma sul tetto magari chisene. Sicuramente però ci vuole un prodotto isolante in quanto la vernice per carrozzeria ( che sia smalto UNI o base opaca e trasparente)ha ridotte capacità protettive... Di solito sotto questa infatti i costruttori mettono, la zincatura, la fosfatazione, la cataforesi e un fondo riempitivo.[;)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 05/03/2011 alle: 10:34:18
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 05/03/2011  09:31:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ??Ruggine??id="size4"> [:0][:0][:0][:0][:0] ma dove è installato questo oblò, in un camper puro lamierato ? la ruggine di solito è ossidazione di materiali ferrosi ! se è cosi dai conferma
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/03/2011 alle: 10:50:55
si certo scusate si tratta ovviamente di un puro. tommy
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 05/03/2011 alle: 11:14:08
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 05/03/2011  10:50:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora scartavetra la ruggine con carta abrasiva grana 320 subito dopo pulisci anche con un panno umido per togliere la polvere, acquista una bomboletta di stucco liquido per carrozieri, spruzza in modo omogeneo lascia asciugare scartavetri con grana +fine 800/1000/1200 pulisci lasci asciugre e spruzza con una bomboletta per esterni del colore simile o uguale al tuo. Oppure se vai in un colorificio per carrozzieri ti fai fare una bomboletta Spry del colore del tuo camper, naturalmente dopo ver fornito il codice colore del tuo mezzo che troverai da qualche parte riportato nel mezzo. Saluti Carmine e Buon lavoro [;)][;)]
Modificato da libeccio il 05/03/2011 alle 11:14:57
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/03/2011 alle: 11:31:08
Io avevo pensato di fare una sorta di cornice all'oblò delimitando con scotch di carta. E pensavo di usare qualche tipo di vernice anche di colore diverso o solo un antiruggine. L'estetica non mi interessa molto, piu che altro è questione di proteggere dalla ruggine tommy
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 05/03/2011 alle: 11:42:46
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 05/03/2011  11:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stesso prcedimento lo stucco liquido srpy ti fa da ntiruggine dopo lo vernici con bomoletta da brico center per metalli e tutto finito saluti Carmine
Supertrump
Supertrump
Inserito il 05/03/2011 alle: 11:44:00
Ma sto stucco liquido dove lo trovo?...si trova anche da stendere a pennello?
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 05/03/2011 alle: 11:49:30
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 05/03/2011  11:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di solito Negozi di ferramenta assortiti, o specifici per colori di carrozzieria Auto
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 05/03/2011 alle: 12:39:26
non usare lo stucco non serve a nulla.nel tuo caso basta pagliettare bene la riga per togliere la ruggine ,poi ritocchi con fondo epossidico con un pennellino e infine ritocchi con vernice catalizzata sempre a pennello.tieni sotto controllo, ma durerà una vita. se vai da un carrozziere onesto non ti prenderà nulla.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:20:30
Non so fino a che punto si possa fare questa prova
http://www.youtube.com/user/The...
Riguardo alla cornice ottima idea,ma dipende dal danno se minimo non vale la pena,qualche foto? Franco
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 05/03/2011 alle: 15:05:18
Ciao. Forse la miglior cosa è bloccare la ruggine con un convertitore di ruggine tipo ferox e poi quando è asciutto procedere alla verniciatura del punto, se si vernicia sulla ruggine o si dà sopra lo stucco, la ruggine non si ferma e prima o poi, più prima che poi appare nuovamente.
scibile1
scibile1
Inserito il 05/03/2011 alle: 19:20:42
"Forse la miglior cosa è bloccare la ruggine con un convertitore di ruggine tipo ferox id="size4"> e poi quando è asciutto procedere alla verniciatura del punto, se si vernicia sulla ruggine o si dà sopra lo stucco, la ruggine non si ferma e prima o poi, più prima che poi appare nuovamente." Non ferox ma fertan!id="size4">
Modificato da scibile1 il 05/03/2011 alle 19:22:11
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 05/03/2011 alle: 22:13:14
Ciao. hai ragione ho confuso i due nomi, grazie.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 05/03/2011 alle: 23:54:26
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/03/2011  14:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non avendo mai provato questa penna miracolosa! ho qualche dubbio... proviamo ad immaginare di usare la penna in direzione contraria!e montare il filmato al contrario!,ma, io non sarei in grado di tale precisione senza sbordare dalla riga. saluti
Modificato da Fabio il 05/03/2011 alle 23:55:20
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 07/03/2011 alle: 16:55:00
riguardo alla PENNA miracolosa è ampiamente risaputo che è una fregatura, se cercate qualche info su internet ne troverete ampia dimostrazione X franco videodue: per favore rimuovi il link pubblicitario dal tuo messaggio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
