Vernice per vetroresina
1 20 9
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 21/04/2011 alle: 15:04:20
Buongiorno a tutti e buona pasqua. Ho un Arca del 2001 esposto alle intemperie per 7/8 anni, vari lavaggi e sgrassaggi e inceraggi non sono rerviti a nulla è ingrigito(bianco sporco). Vorrei fare degli interventi a pezzi! 1) il tetto e un pezzo della mansarda (oblo abbastanza cotti e ingiallitissimi, uno perde dalle viti esterne) 2) le bandelle(nere) e paraurti post. che presentano sigillante invecchiato e distacco dalle pareti piu' anche un paio di rotture dovute a piccoli urti in manovra. 3) le pareti e la parte posteriore. Sentendo un carrozziere(factotum dei camper) mi ha chiesto tra mano d'opera e vernici (aggrappante e poliuteranica) un botto(almeno per me)(+ o - 4000E e non ha il forno), dicendo che il prezzo era duvuto alle vernici ottime che avrebbe usato e che però il camper sarebbe venuto di colori diversi! Siccome vorrei fare almeno le cose + urgenti vi chiedo è proprio una pazzia fare sti lavori un po' alla volta? ma quanto costano le vernici buone(bianco fiat) e l'aggrappante al Kg? (se avete marche da consigliarmi anche in privato) grazie e Aspetto vostri consigli e rimbrotti![:D] Davide
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/04/2011 alle: 15:38:42
Ciao, non ho capito esattamente cosa dovresti fare ma provo a risponderti. No, non e' una follia fare il lavoro a pezzi. Se usa buone vernici ed e' un carrozziere il colore sara' impecettibilmente diverso ( quindi agli occhi dei non addetti sara' uguale ) Il costo della vernice, varia da marca a marca e da tipo a tipo ( io consiglio sui nostri mezzi colori industriali tipo 249 fiat della Lechler che costa 1/4 rispetto alle vernici per auto) NOn ho capito se vuoi verniciare in tinta anche i paraurti e i fascioni ( se si, solo su questi servira' l'agrappante ) Sulla vetroresina gia' verniciata non serve assolutamente aggrappante e il lavoro di preparazione e' velocissimo. Domanda: Hai provato a farlo lucidare con lucidatrice apposita e pasta grossa? Magari solo su un pezzo per vedere il risultato? Ciao, Nicola
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 21/04/2011  15:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexia76
alexia76
Inserito il 21/04/2011 alle: 15:48:38
Maddai non costa nulla il colore preso in colorificio professionale e fatto su misura! Che vuoi che costi! Bazzecole... Li quel che conta e' tutta manodopera a grattar via il vecchio e credo tante parti siano da fare a mano mica con sverniciatori e simili. Ritengo che non dovesse dirti che costa 4.000E perche' usa vernici speciali. La manodopera assorbe quasi tutti quei 4.000E e poi ci sara' qualcosina per il colore. Non ho idea di quanto ne occorre... 1kg? 2kg? poi so che vanno diluiti... e saranno a dir tanto 150E di colore a mio avviso esagerando pure... il resto tutti soldini che gli vanno in tasca.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 21/04/2011 alle: 17:05:07
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 21/04/2011  15:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta repentina No i fascioni/paraurti li lascerei grigio/nero ma hanno bisogno di una verniciata (sono un po' scoloriti), in due punti sono rotti (angolo post. dx e sotto la porta d'ingresso c'e' un buco) ed è ora di rifare la risigillatura con le pareti! Il tetto e mansarda da bianco è diventato grigio/poroso il gelcoat non esiste piu', i 3 oblò sono quasi cotti(e li cambierei)... Le due pareti laterali presentano delle macchioline grige che non vanno via con sgrassatori, con il polish nulla è successo, in un'altro punto ho provato con cartavetra grana 1200(con acqua) + polish ed il risultato è stato che veniva bello lucido ma sempre grigio) Il posteriore(l'unica che è rimasta ancora bianca)che con una buona mano di polish/cera potrebbe salvarsi... ma a quel punto non so se conviene... Questo è lo stato dell'arte...
quote:Sulla vetroresina gia' verniciata non serve assolutamente aggrappante e il lavoro di preparazione e' velocissimo.>
> A me hanno detto che è fondamentale sgrassare, carteggiare, spolverare ben bene, e poi prima di dare il bianco passare una mano di fondo/aggrappante (non so se sono diverse) e poi dare il colore, almeno un paio di mani di vernice poliuteranica(bicomponente) anti UV (per non farla ingiallire)! Cmq grazie per le dritte! davide
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 21/04/2011 alle: 17:10:59
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 21/04/2011  15:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alexia di colore ce ne vuole un bel po'! e con un kg fai si e no 3/4 mq di copertura il camper è lungo 7mt, alto 3, largo 2,... quindi solo il tetto so 14mq ... ci vogliono almeno 2 mani e siamo quasi a 30mq ... ciao e buona pasqua
alexia76
alexia76
Inserito il 21/04/2011 alle: 18:11:07
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 21/04/2011  17:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, non me intendo. Pero' mi pare che dire che c'e' tanto valore di colore come materia prima per arrivare a fare i 4000E ce ne vuole. Secondo te quanti kg di colore occorrono e che prezzi hanno in giro? Hai dato un occhio?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/04/2011 alle: 07:35:38
Buongirono Proviamo ad andare con ordine, IO procederei cosi': 1) proverei a lucidare gli oblo' con lucidatrice e pasta grossa dopo averli carteggiati con carta 1500 - 3000 ad acqua. Se il risultato non fosse buono, mi procurerei gli oblo' nuovi. 2) visto che la lucidatura non da' gli effetti sperati sulle pareti, andrei a rimuovere i vari sigillanti e i vecchi oblo', sgrasserei il tutto con diluante antisiliconico, carteggerei tetto e fianchi con carta 320 e rifinirei con 500 ( tutto a secco ) opacizzando il tutto, senza togliere la vecchia vernice se non serve. soffierei e sgrasserei nuovamente tutto. Ora sarei pronto per la parte piu' pallosa, Incartare tutto quello che non deve essere verniciato. Fatto questo sgrasserei nuovamente in modo accurato e soffierei benissimo. Oara sarei pronto per verniciare, tirerei fuori i miei 5kg di colore industriale o specifico da carrozzeria, lo catalizzerei e diluirei e viaaaa... giu' di pistola e con 2 belle mani di verinice ( 3 se non coprisse ) e attesa l'esicazione e dopo aver scartato sarei pronto per rimettere gli oblo' e rifare i sigillanti ( come vedi non serve alcun aggrappante ). I fascioni e i paraurti dopo averli riparati puoi comprarti 3 bombolette di nero apposito per paraurti e con queste vernici, non serve nessun tipo di ancorante perche' ne sono gia' munite. P.S. costo della sola vernice bianca con catalizzatore specifico per carrozzeria circa 500-600 euro dipende dalla marca costo della vernice piu catalizzatore e diluente per mezzi industriali circa 300€ Aggiungici nasti, carte per imballaggio, carte per carteggiare, diluenti per sgrassaggio, bombolette, sigillanti vari e le ore e i conti tornano .
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 22/04/2011 alle: 10:05:35
Grazie Nicola, inizio ad avere le idee piu' chiare, fermo restando che il lavoro(mano d'opera) è la parte + significativa, e tenendo conto di 600/700/800 e di materiali, forse mi sembra eccessivo il restante di mano d'opera... vedrò il da farsi...e soprattutto chiederò a qualche altro carrozziere... grazie ancora
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 22/04/2011 alle: 10:14:34
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 21/04/2011  18:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, si ho fatto un giro in rete e i prezzi sono abbastanza variabili ed arrivano fino a 50/60 euro al kg (quelli marini), della quantità non saprei, ma come mq siamo da 40 ai 50 mq... per 2 mani minimo ... 80/100mq... ciao Davide
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/04/2011 alle: 10:26:39
Ai 50€ devi aggiungere il costo del catalizzatore e diluente. Come hai ben detto, il costo maggiore e della manodopera. Se non te la senti di verniciarlo da solo potresti sempre prepararlo e portarlo a verniciare riducendo cosi' notevolmente i costi. Prepararlo e' molto semplice e alla portata di "tutti". Buona giornata
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 22/04/2011  10:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
