vernice plastica mettietogli
1 20 22
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/10/2012 alle: 21:59:22
ciao a tutti.... su you tube ho visto "verniciare" un'auto in casa, applicando un velo di vernice plastica spray...anche i cerchi in lega ed altro...
http://www.plastidip.it/
può essere un'idea?? "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 02/10/2012 alle: 10:47:41
bellissima [:)] intanto mi salvo il link.... poi me lo riguardo moooolto bene che puo' servire [;)] ciao Massimo
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 03/10/2012 alle: 06:26:16
interessante chissà se qualcuno l'ha già usata pace amore e gioia infinita
bottastra
bottastra
Inserito il 03/10/2012 alle: 10:00:34
Io credo che possa andar bene per piccole superfici, ma non certo per un camper ! Io, al massimo, lo utilizzerei per uno scooter, anche perchè non credo che da una bomboletta si possa avere chissà quale resa.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 03/10/2012 alle: 18:08:07
io pensavo la scaletta,il porta pacchi,e i fascioni... chissa' Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/10/2012 alle: 18:22:45
Da quel che so con tre bombolette si fa comodamente un tetto e le due calotte specchio di un'A1.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 04/10/2012 alle: 11:19:52
generalmente la usano per piccole superfici o molto lavorate, tipo rivestire cerchi in lega dove sarebbe difficile sagomare la pellicola, per grosse superfici piane, usano la pellicola wrapping anch'essa adesiva e si può togliere in futuro.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 04/10/2012 alle: 12:09:22
sembra la vernice pelabile che si usava un tempo per rivestire l'interno dei forni. All'epoca si graffiava per nulla e quando dovevi toglierla non si distaccava facilmente ( ok passava molto tempo dall'applicazione )
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 04/10/2012 alle: 14:23:47
interessante... se fa quello che dice (isolante impermeabilizzante elastico)e se resiste agli UV potrebbe essere dato facilmente su tutte quelle giunzioni che possono creare infiltrazioni... e anche nel piatto doccia..
Modificato da LaLinea il 04/10/2012 alle 14:25:02
Inserito il 04/10/2012 alle: 14:25:57
A quello che si capisce si applica senza carteggiare, e questo è un grosso vantaggio. Ma se viene via cosi bene, non è che col tempo si spellerà nei lavaggi se uno la vuol lasciare per lungo tempo? O forse è proprio questo il vantaggio, di cambiar colore facilmente quando si vuole? Ivo
Modificato da masivo il 04/10/2012 alle 14:28:26
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 04/10/2012 alle: 14:59:04
Oggi ho telefonato al negozio di milano il bianco opaco lo consegnano settimana prossima provo ha verniciare il piatto doccia poi vi faro sapere ciao Ernesto
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/10/2012 alle: 15:43:02
mi è capitato di spellicolare una vettura fatta con la pellicola... beh. non è stato affatto semplice... la plastica esposta agli agenti atmosferici, sopratutto sole sale e polvere si secca e si sgretola. in più in alcuni punti si è attaccata notevolmente alla vernice sottostante, tanto da dover riveniciare la vettura in alcune parti...[xx(][xx(][xx(]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 04/10/2012 alle: 15:50:53
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 04/10/2012  14:59:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ernesto, se il risultato non ti dovesse soddisfare, puoi fare come ho fatto io: vernice poliuretanica bicomponente da nautica , e ti scordi di riverniciare, se va bene per la nautica e i motoscafi sempre in acqua, figuriamoci per il camper.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 04/10/2012 alle: 16:42:12
secondo me deve essere eccezionale per parti piccole tipo calotte degli specchi mascherina ecc pace amore e gioia infinita
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 04/10/2012 alle: 17:47:31
Girando in rete ho visto che esiste pure questa [url]
http://www.wuerth.it/html/catal...
vedere com'è il risultato finale poi.. Saluti Stefano.
katamaggio69
katamaggio69
26/08/2010 120
Inserito il 04/10/2012 alle: 20:55:09
Secondo voi potrebbe funzionare per il paraurti anteriore del Ducato X250? Quei paraurti neri sul camper sono una botta in un occhio...[B)]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 04/10/2012 alle: 21:13:44
ciao clicca sui link e guarda una fi..ata
quote:Risposta al messaggio di katamaggio69 inserito in data 04/10/2012  20:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 04/10/2012 alle: 21:15:10
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 04/10/2012  15:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... per favore, nome quantità e prezzo della vernice che hai usato... e quante mani, se direttamente sul tetto e di che materiale, oppure prima trattato... insomma un pochino più di informazioni... grazie 1000[;)] sono interessato con insistenza, perchè il mio tetto in VTR, comincia a far trasparire le fibre, ed ha perso completamente il lucido, al momento sono indeciso se ripassarlo con gel-coat bianco, oppure come hai fatto tu.. rigrazie ciao attutti massimo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 05/10/2012 alle: 10:27:21
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 04/10/2012  21:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, era la risposta a ernesto46 che vuole rifare il piatto doccia, è li che ho usato vernice poliuretanica per nautica, credo sia costata sui 40 euri , 3 strati di fogli mat vetroresina e 3 mani di vernice, ora nella doccia ci posso anche saltare con le scarpe da calcio con i tacchetti, che non si rompe più; Per il tetto potresti usare lo stesso vernice poliuretanica bicomponente, il ci ho riverniciato la cellula di allumicio goffrato a buccia di arancia, è una vernice che usano per riverniciare i container che notoriamente passano la loro vita in mare viaggiando sulle navi, resistente agli agenti atmosferici .- vedi il mio lavoro fatto al link sotto https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=129890&whichpage=1&SearchTerms=sheitan56 p.s. io ne presi due lattine da 5 kg. da un collega qui sul forum che le comprò in fabbrica, ma a me me ne bastò solo una e ne ho un'altra da 5 kg vergine mai aperta, visto sei di Livorno se ti potesse interessare, scrivimi in privato. vedi scheda prodotto che ho usato (spero non violi il regolamento) http://www.atria.it/images/stories/schedeprodotti/Industria/Bicar.pdf
Modificato da sheitan56 il 05/10/2012 alle 21:15:00
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 05/10/2012 alle: 21:31:37
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 05/10/2012  10:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... grazie... bravo, e complimenti per il tuo lavoro, se decido per il bicomponente poliuretanico ci sentiamo sicuramente per mail grazie ancora ciao attutti massimo
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 05/10/2012 alle: 21:45:24
> scusa,cosi' facendo si tappa un'eventuale piccola crepa?? se si mi risolverebbe un problemino [;)] Massimo
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
