Vernice si stinge
1 20 9
Inserito il 14/09/2015 alle: 20:14:14
Se striscio le pareti del camper, e anche le lamiere della meccanica, da qualche tempo mi ritrovo il dito bianco...
Come posso bloccare il fenomeno?? E' ipotizzabile una verniciatura di trasparente (ovviamente dal carrozziere), prima che vada ad ingrigirsi?? Il camper e' del 2003, alluminio liscio. Lo tengo in rimessagio, sotto una tettoia.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 14/09/2015 alle: 20:19:45
In risposta al messaggio di Raffa73 del 14/09/2015 alle 20:14:14
Se striscio le pareti del camper, e anche le lamiere della meccanica, da qualche tempo mi ritrovo il dito bianco... Come posso bloccare il fenomeno?? E' ipotizzabile una verniciatura di trasparente (ovviamente dal carrozziere), prima che vada ad ingrigirsi?? Il camper e' del 2003, alluminio liscio. Lo tengo in rimessagio, sotto una tettoia.
Ciao Raffa 73,non sono un carrozziere,ma non vorrei che la vernice avesse fatto in parte il suo tempo.Certo se dal 2003 quando l'hai comprato è sempre rimasto sotto una tettoiaindecision. Comunque chiederei ad un carrozziere di fiducia,non so magari  una lucidata può essere sufficiente. Facci sapere, Paolo.
Ljppj
Inserito il 14/09/2015 alle: 21:09:04
lo avete lavato con il galletto o similari per caso?
L'erba cattiva non muore mai,
nemo family
nemo family
Inserito il 14/09/2015 alle: 21:09:56
per caso e un Rimor ??
Inserito il 15/09/2015 alle: 07:36:36
No, non e' un rimor, ma un roller team. Comunque, la stessa cosa succede sia alle lamiere fiat, sia alle pareti della cellula..
Il camper l'ho sempre lavato da me, con normale shampoo per auto, di marca.
Lavato sempre poco... una volta all'anno al rientro dalle ferie.
C'e' da dire che quando ho comprato il mezzo, era usato di 3 anni: ma comunque e' passato molto tempo! Possibile che qualche lavaggio aggressivo precedente, fatto 10 anni fa, possa ora causare il problema??!?
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/09/2015 alle: 08:09:13
Ciao Raffa...sono un carrozziere e se posso darti la mia personale opinione vorrei dirti che dal 2003 ad oggi e' normalissimo che la vernice si opacizzi e ti lasci il dito bianco quando lo passi sulle superfici !!E' la normale usura della vernice,i lavaggi precedenti con galletti e galline non c'entrano nulla!
Quello che ci vorrebbe e' una bella riverniciata,non di trasparente perche' non risolveresti un bel nulla ma di colore vero e proprio.
Una lucidatura potrebbe essere una strada praticabile,ma a mio modesto parere poco efficace e duratura...in termini di qualche mese...perché se la vernice appare ai minimi termini come spessore c'e' da lucidare ben poco,se invece c'e' sempre un po' di corpo e si e' solo un po' abbassata la lucentezza della vernice stessa allora potresti pensare di dargli una bella lucidata...ma attenzione agli angoli!!!!!
Se hai bisogno di me per consigli e/o chiarimenti sono a disposizione...
coolCiao
Projectzero
Modificato da projectzero il 15/09/2015 alle 08:11:03
Inserito il 15/09/2015 alle: 18:30:23
In risposta al messaggio di projectzero del 15/09/2015 alle 08:09:13
normale usura della vernice,i lavaggi precedenti con galletti e galline non c'entrano nulla! Quello che ci vorrebbe e' una bella riverniciata,non di trasparente perche' non risolveresti un bel nulla ma di colore vero e proprio. Una lucidatura potrebbe essere una strada praticabile,ma a mio modesto parere poco efficace e duratura...in termini di qualche mese...perché se la vernice appare ai minimi termini come spessore c'e' da lucidare ben poco,se invece c'e' sempre un po' di corpo e si e' solo un po' abbassata la lucentezza della vernice stessa allora potresti pensare di dargli una bella lucidata...ma attenzione agli angoli!!!!! Se hai bisogno di me per consigli e/o chiarimenti sono a disposizione... Ciao   Projectzero
Visto che sei un carrozziere orientativamente quanto costa la riverniciatura del camper? Personalmente credo un botto altrimenti non si spiegherebbe come mai di camper vecchiotti  ne girano ma di riverniciati ne ho visti molto pochi e di questi alcuni sono fatti col fai da te. Vorrei aggiungere che posseggo una Fiat Doblo giusto di quegli anni ma la vernice è integra nessuna dispersione di colore se ci passo il dito. Ho la sensazione che le pareti dei camper siano verniciate con vernici non durevoli come quelle usate per l'auto, forse è una questione di processi di verniciatura, sabbiamo che nell'industria dell'auto sono stati fatti in merito investimenti consistenti, ciaoo.
Inserito il 15/09/2015 alle: 19:19:44
In risposta al messaggio di Rascal del 15/09/2015 alle 18:30:23
se dici che il colore viene via anche sulla cabina, il problema è stato qualche lavaggio con prodotti aggressivi.
il mio camper è più vecchi ma la vernice è ancora bella.
senza nulla togliere a projectzero ( il nik, percaso, si riferisce ad un videogame?)
Inserito il 16/09/2015 alle: 08:50:19
Probabile, ricordo anni fa cerano delle auto verniciate in modo non appropriato, se ci cadeva un escremento di uccello la vernice si corrodeva e diventava opaca, questo vuol dire che anche i costruttori a volte non usano prodotti appropriati oppure non fanno test sulle vernici che usano, in questo caso allora se si usano lavaggi con prodotti acidi o alcalini addio vernice , ciaoo.
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 17/09/2015 alle: 10:06:28
Cao a tutti...prima cosa sinceramente non credo che un lavaggio sbagliato possa creare problemi di questo tipo,comunque tutto puo' essere...seconda cosa non tutte le verniciature e del resto non tutte le vernici sono uguali e quindi questo puo' spiegare come mai al tuo furgone o al campe la vernice sia ancora pressocche' immacolata anche se la vernice e' per forza calata di spesore(se volete svisceriamo l'argomento)...terza cosa io ho gia' eseguito diversi lavori di verniciatura totale di un camper e i prezzi variano da mezzo a mezzo per tutta una serie di motivi che spiegano appunto il costo diverso da lavoro a lavoro,ma diciamo che una cifra media potrebbe essere tra i 3.000 € ed i 4.000 € dipende sempre da diversi fattori.
Per la cacca di uccelli posso dire che la vernice qualunque tu voglia usare se viene a contatto con gli escrementi non fa altro che assorbire la sostanza e se ce la lasci per qualche giorno,quando la laverai noterai una rimanenza di un'alone che purtroppo non e' possibile eliminare se non con la riverniciatura della superfice...le vernici in sostanza non c'entrano un bel nulla!
Il nick e' vero e' di un vecchio videogame che tra l'altro h ancora..ma me l hanno affibbiato parecchi anni fa degli amici dio solo sa perché!!cheeky
cool
Projectzero
