verniciare cellula
1 20 15
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 16/09/2014 alle: 15:15:18
Salve volevo ringiovanire il mio camper e cosi volevo verniciarlo e rifare le sigillature,come devo procedere verniciarlo prima e poi la siliconatura? Grazie anticipatamente e buoni km Spesso chi è un buongustaio in cucina lo sarà anche in amore, perchè l'appetito del cibo e del sesso ha le stesse sfumature.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 17/09/2014 alle: 20:09:15
Salve Anche io stavo pensando di rinnovare le sigillature e riverniciarlo e avevo lo stesso dubbio! Pensandoci bene, secondo me, è opportuno fare le sigillature sulla vecchia vernice che a differenza della nuova non c'è la possibilità che si possa alzare e creare infiltrazioni!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 17/09/2014 alle: 21:46:31
ciao e invece va prima verniciato e poi rifare le sigillature. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 17/09/2014 alle: 22:02:19
Secondo me incollare il terostat sulla vernice nuova c'è il rischio che questa non faccia presa sulla vernice originale e quindi si vengono a creare infiltrazioni! Inoltre vorrei precisare che l'alluminio dei camper non è verniciato con una normale vernice a spruzzo ma con dei trattamenti particolari!
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/09/2014 alle: 09:11:20
prima va fatta verniciatura dopo la siggillatura il camper se è in vetroresina bisogna passare un fondo aggrappante per farsi che la vernice attacchi se no col tempo si sfoglia mentre se è in alluminio basta passare un fondo tipo primex e dopo si vernicia anche a rullo Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 18/09/2014 alle 13:50:04
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/09/2014 alle: 09:30:06
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 18/09/2014  09:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei sicuro che serva un fondo per la vetroresina?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/09/2014 alle: 11:42:39
Va asportato il vecchio sigillante. Va' rimossa ogni traccia di siliconici. Si rivernicia e poi si applica il nuovo sigillante. Buon Lavoro
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/09/2014 alle: 13:48:36
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/09/2014  09:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io penso proprio di si Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 18/09/2014 alle 13:51:32
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 18/09/2014 alle: 21:11:34
coi rulli pitturiamoci i muri di casa che è mejo.!
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 18/09/2014  13:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/09/2014 alle: 21:56:56
Io ho verniciato sulla vetroresina (fra l'altro seguendo i preziosi consigli di kevin) e non ho usato il fondo, ma la vernice non si sfoglia.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 19/09/2014 alle: 08:11:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/09/2014  21:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me e sempre meglio passare prima un fondo per avere una visione migliore quando si vernicia anchio ho seguto il consiglio di Kevin non sono riuscito a trovare il vecchio post (di ottobre 2013) con i vari consigli Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 19/09/2014 alle 08:29:49
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/09/2014 alle: 08:30:37
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 19/09/2014  08:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che intendevo, è che sulla vetroresina non ho usato nessun fondo prima di verniciare (l'ho dovuto usare in un caso, ma per altri motivi). Forse Kevin può dare il consiglio definitivo. [;)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 19/09/2014 alle: 08:58:27
Diciamo che il fondo e' sempre meglio applicarlo. Detto questo non serve applicarlo se la superfice non presenta imperfezioni e/o si vernicia su una parte gia' trattata e si è quasi sicuri di conoscere il prodotto in origine o in precedenza applicato. Se io avessi 2 pannelli, uno in alluminio e uno in " resina" ma avessi il fondo solo per uno di questi, sceglierei di applicarlo sull'alluminio. Sull'alluminio cosi' come su lamiere zincate la vernice non "aggrappa" Scusate la risposta veloce e forse poco chiara. Buona giornata
Modificato da kevin1 il 19/09/2014 alle 11:27:49
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:56:01
abbastanza chiara infatti il mio è in alluminio ed ho passato il primex o praimer non ricordo bene come si scrive ed ho ottenuto ottimi risultati Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/09/2014 alle: 14:23:52
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 19/09/2014  08:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiarissimo, come al solito. [;)]
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:52:03
Grazie per i consigli il mio dubbio era solo se verniciare prima o dopo la siliconatura. Comunque il mio è di alluminio e dato che non ci sono imperfezioni bisogna solo carteggiare leggermente solo per rompere il film di resina e poi verniciare perchè la vecchia vernice finge da primer (aggrappante)la stessa cosa vale per i paraurti se sono verniciati e serve riverniciarli basta solo carteggiare e rispruzzare sopra la vernice.
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
