Verniciare interno camper
1 20 7
ciolli
ciolli
26/04/2004 64
Inserito il 20/11/2015 alle: 19:02:36
ciao a tutti chi mi da un consiglio su che prodotto vernice usare per verniciare cielo interno camper.
poiché stanno uscendo macchie marroni del collante usato per bloccare le tavole di legno del cielo.
è colla e non è infiltrazione.
Inserito il 21/11/2015 alle: 09:18:33
Molto dipende dal tipo di rivestimento che hai, il mio è del tipo simil carta quindi l'ho verniciato con una vernice all'acqua per evitare l'uso di solventi e tiene bene. Per testare la compatibilità della vernice col fondo e la tenuta, prima di verniciare tutto, ho fatto una piccola prova in un angolo non visibile del soffitto interno, ti consiglio di fare altrettanto, eviti cosi brutte sorprese, ciaoo.
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 21/11/2015 alle: 10:19:10
Io ho comprato al Lidl ancora questa estate una specie di carta da parati adesiva (credo in vinile) che stiamo utilizzando per l'interno degli stipetti e per il soffitto del bagno (io sì ho avuto un'infiltrazione: dal fungo areatore è entrata acqua durante un nubifragio e ho circa diametro 30cm di soffitto molliccio). La metteremo anche sul soffitto della mansarda.
Inserito il 22/11/2015 alle: 18:02:28
Avevo sperimentato anche la soluzione pellicola adesiva, per un'altra parte della cellula, ma ho visto col tempo ed il caldo che tende a staccarsi quindi decisi e ne sono soddisfatto di usare una vernice, ciaoo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/11/2015 alle: 22:04:38
ti servirebbe un fondo aggrappante ed isolante ,perchè di solito le macchie di colla tendono col tempo a rifiorire (almeno nel legno)
ellebi
ellebi
Inserito il 22/11/2015 alle: 22:32:49
IL mio amico riparatore di camper, visto che ( vedi post) devo rifare 2 pareti interne per tamponamento, mi ha consigliato di usare pannello di compensato normale, tanto nobilitato come l'originale io non lo avrei trovato ( è del 93) e di usare della pittura a quarzo da esterni data col rullo.... anche sulle parti esistenti  ( i pannelli originali sono di compensato rivestito di  plastica  effetto intonaco...)
ciolli
ciolli
26/04/2004 64
Inserito il 24/11/2015 alle: 10:39:46
quindi mi consigliate una vernice opaca o satinata
ellebi
ellebi
Inserito il 25/11/2015 alle: 12:31:50
Io devo farlo , ma ho tanto lavoro di ripristino prima, sto valutando di cercare una di quelle pitture da interno "materiche"  da dare a rullo e/o spatola..
L'originale è rivestito in plastica con effetto rigato come un intonachino, ci sono delle pitture ad acqua lavabili che fanno spessore e con il rullo sagomato creano anche effetti. Sicuramente meglio ( non si dovrebbe staccare) e più semplice del mettere carta da parati (plastificata o meno)
Anche se come ho scritto prima un riparatore di camper in casi in cui non si trovi rivestimento originale o per fare prima a rinnovare consiglia la tradizionale e diffusa pittura al quarzo ( idrorepellente e lavabile, antimuffa va bene anche per bagno) Se non trovo nulla di alternativo più bello credo ripiegherò su tale soluzione....
Modificato da ellebi il 25/11/2015 alle 13:15:41
