verniciare plastiche bagno.
2 20 28
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 04/02/2013 alle: 20:12:29
ciao a tutti lavoro quasi completato, manca il sistema d'illuminazione a led e le antine scorrevoli dei ripiani...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/02/2013 alle: 20:46:40
Bravo, bel lavoro! [:)]
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:44:14
Complimenti, per smontare il WC devi cercare due dadi posti alla base il primo circa dietro il pedale per l'acqua ed il secondo dove c'è l'apertura dietro il cesso, dove entra il tubo dell'acqua che va sganciato prima della rimozione, ciaoo.
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 05/02/2013 alle: 19:27:17
CIAO RASCAL, ho visto i due dadi, ho paura a smontarlo perchè i due dani e perni sono totalmente pieni di ruggine, penso di non smontarlo dato che non ha problemi.che ne dici? l'unico problema è che non tiene a lungo l'acqua, sicuramente sarà la guarnizione...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 06/02/2013 alle: 09:51:45
Il tuo WC è uguale al mio, posso dirti che è normale che ci sia ruggine, se decidi di smontare il gabinetto tratta il giorno prima in modo abbondante i perni e relativi dadi con dello Svitol, questo penetrando ti facilita il compito, quando rimonterai metti dadi inox e cambia la guarnizione tra cesso e serbatoio. Riguardo alla cattiva tenuta acqua , cosa capitata pure a me, viste le pessime condizioni delle ghigliottina, ho sostituito tutto il meccanismo completo che sta alla base del WC, ho dovuto farlo perchè uscivano cattivi odori, comunque ora il cesso è come se fosse nuovo ed il problema odori è sparito. Se la tua ghigliottina è in buono stato, senza righe, penso che basti sostituire le guarnizioni in gomma per risolvere il problema, ciaoo.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 06/02/2013 alle: 11:36:56
Bello!! Ma il lavandino dove lo hai trovato?
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 06/02/2013 alle: 17:17:49
allora io cattivi odori non ne sento, per questo mi freno nel smontare, ma puoi spiegarmi cosa sarebbe la ghigliottina e che prezzi vado a spendere per guarnizioni e/o altro? come faccio a sapere se le guarnizioni si trovano? mmarco si è vero il lavandino è stupendo quando lo visto me ne sono innamorato, e per questo ho cambiato totalmente il bagno... è grande 80 x 30 cm. l'ho comprato da un rivenditore che aveva gli ultimi 2 a disposizione, uno angolare e questo rettangolare...
Inserito il 07/02/2013 alle: 09:03:09
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 06/02/2013  17:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non posso dirti quanto ti costerebbero le sole guarnizioni in quanto avendo la ghigliottina rovinata ed il suo meccanismo di comando ( quello dietro i pedali ) quasi marcio di ruggine ho cambiato tutto il blocco. Il ricambio cosi completo costa circa 170 euro, sono stato in forse se cambiare tutto il cesso ma essendo il resto in buonostato ho optato per questa soluzione più economica , infatti il cesso nuovo mi sarebbe costato più di 300 euro.Comunque penso ragionevolmente che per le sole guarnizioni il costo sia di qualche decina di euro. Se come dici al momento non averti odori cattivi ( da me puzzava parecchio ) vuol dire che hai tenuta per quanto basta, al più per migliorare la situazione prova ad ungere con del buon grasso al silicone o vaselina la guarnizione, dovrebbe migliorare la tenuta, puoi tirare avanti vino che averti cattivi odori, ciaoo.
Modificato da Rascal il 07/02/2013 alle 09:08:16
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
