Verniciatura fondo
1 20 6
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 05/09/2009 alle: 22:28:38
Buonasera a tutti,guardando sotto il camper ,un riviera del 1995,mi sono accorto che la vernice che protegge il legno del pianiale in alcuni punti si sta staccando, che tipo di vernice può andare bene? CIAO DA STEFANO
Inserito il 06/09/2009 alle: 06:45:06
Di solito sotto il pavimento viene dato un impregnante nero tipo catramina, se si stacca della vernice significa che vi è stato dato un' altro tipo di vernice sopra. Alcuni sconsigliano di dare altre vernici ed impermeabilizzare, perchè dicono sia meglio che il legno respiri, altri invece aplicano pure pannellature coimbentanti e impermeabilizzanti. Se proprio vuoi dare qualcosa, io darei della catramina. IVO
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 06/09/2009 alle: 09:19:46
Avevo pensato alla catramina,ma la vernice che salta via è di colore grigio,per quello che chiedevo se era vernice particolare tipo da barche oppure vernice normale per legno resistente all'acqua. STEFANO
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/09/2009 alle: 11:29:35
il pavimento esterno deve essere impermeabilizzato,quindi catramina. il pavimento non deve "respirare" altrimenti assorbe aria ma anche umidita'e tutti sappiamo che un camper l'umidita' e' meglio che non l'ass0rba. ciao[:)]
Inserito il 06/09/2009 alle: 20:43:26
Come ti ho detto la vernice che salta via è stata data dopo, sbagliando tipologia, io cercherei di levarla il più possibile e dopo dare della catramina. Impermealizzare sotto il camper va bene solo se si riesce a farlo completamente e perfettamente, altrimenti, se quando piove si accumula umidità, si rende più difficoltosa l'asciugatura. IVO
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 06/09/2009 alle: 21:15:27
l'ho appena data alla coibentazione del serbatoio delle grige,la catramina la trovi anche al Brico, è un bel lavoro di m.... , lì sotto conviene darla con una pistola a spruzzo. Bruno
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 07/09/2009 alle: 14:02:52
Ciao Stefanop. Anche io stavo pensando di dare una bella mano di protettivo al fondo della cellula perchè sopratutto utilizzando molto il camper nella stagione invernale rimane sempre schizzato di sale, pietrisco e quella patina classica che si crea su strade innevate. Per quanto riguarda il mio caso stavo pensando di utilizzare un prodotto a base poliuretanica (tipo Protectakote) se vai sul sito vedrai che esistono molte varianti di questo prodotto, sicuramente un prodotto del genere è più costoso ma credo che trattato una volta ti accompagni per tutta la vita del camper. Appena ho un pò di tempo telefono alla ditta Sambonani di Lucca che distribuisce il prodotto e mi faccio consigliare su quale sia la soluzione giusta. Ciao.
