verniciatura tetto vetroresina
1 20 6
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:54:42
Buona sera, ho appena finito la ricostruzione di una parte incidentata del tetto in vtr del mio camper puro ford transit, anche se alla prima esperienza con la vtr il risultato è stato per me molto soddisfacente, (purtroppo non so caricare le foto altrimenti vi avrei mosrato il risultato) la questione è questa dopo varie carteggiate ho il tetto completamente liscio e pronto ad essere riverniciato...ma come? che tipo di vernice mi consigliate e che tipo di utensili: pennello, rullo, compressore (che non avrei)...grazie per l'aiuto come al solito andrea
pyntor
pyntor
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:00:59
quote:Risposta al messaggio di soniko23 inserito in data 07/10/2012  17:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il mio consiglio è di andare in un colorificio e farti dare l'occorrente: primer, stucco (per eventuali rifiniture) ed in fine la vernice adatta ed il diluente (che stenderai con un rullo a pelo raso per smalti)
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:05:17
grazie del consiglio ma scusa, sono nuovo del fai da te, tra l'altro sono anche molto giovane 25 anni... mi potresti spiegare cos'è il primer? grazie
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:21:53
Il primer è una vernice - supporto che serve ad ancorare la vernice finale alla superficie che stai verniciando. Lo si usa nei casi in qui si deve verniciare superfici difficili quali esempio plastiche od elastomeri in genere, va dato prima della verniciatura vera e propria. Quindi il processo è cosi sintetizzato pulizia con panno leggermente abrasivo, stuccatura ( se serve ), stesura del primer ( idoneo ) e quando è asciutto verniciatura col colore scelto, ciaoo.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 08/10/2012 alle: 23:29:31
per la vetroresina non si usa il gel-coat a spruzzo? Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 09/10/2012 alle: 11:31:40
Ha ragione chi dice..che dovresti usare il gealcoat...se tutto il tetto è in vtr...ed hai fatto le operazioni di cui dici(cioè stuccatura e carteggiatura) è adesso è pronto per la vernice...non ti resta che andare a comprare uno o due litri di geal coat...ti fai dare un po' di catalizzatore...metti il quanto in una vaschetta rettangolare....un rullo e via....poche gocce di catalizzatore...ed il gioco è fatto non ti consiglio nemmeno di lucidarlo...l'aspetto dovrebbe essere bianco tipo satinato...penso di esserti stato d'aiuto....buon lavoro....
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 08/10/2012  23:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 09/10/2012 alle: 15:03:34
quote:Risposta al messaggio di tommasok2 inserito in data 09/10/2012  11:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione...gelcoat parafinato (cioè additivato con parafina) e non normale, se è la superficie che resterà a vista, a contatto con le intemperie. Durante la cristallizzazione la parafina affiora in superficie creando una bariera sottilissima che lo separa dall'atmosfera e dall'umidità in essa contenuta, favorendo l'indurimento anaerobico della resina (gelcoat). Poi si può carteggiare per applicare una seconda mano (eventualmente)rimuovendo il film di paraffina che altrimenti si comporterebbe da distaccante e il gelcoat tenderebbe a formare dellaminazioni. Oppure rifinire con carta finissima all'acqua o pasta abbrasiva da carrozzieri. Nel gelcoat normale, infatti, a fine applicazione risulterebbe appiccicoso a causa dell'umidità (che inibisce la catalasi del poliestere), in particolare riguarderebbe allo strato superficiale, impedendo di fatto l'uso della carta vetrata che si impasticcerebbe. Questo tipo di gelcoat è utile solo se si deve stratificare sopra con vetroresina o per applicare una succssiva mano di gelcoat. Ciao Gigi
Modificato da salomogi il 09/10/2012 alle 15:05:48
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
