Vetroresina rivestimento tetto pareti
1 20 15
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 30/11/2016 alle: 20:00:37
salve pensavo di rivestire il mio vecchio camper
in particolare il tetto
con un foglio di vetroresina
sapete dove acquistarlo
ed eventualmente il prezzo-----
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 30/11/2016 alle: 20:40:07
In risposta al messaggio di lucigabri1971 del 30/11/2016 alle 20:00:37
salve pensavo di rivestire il mio vecchio camper in particolare il tetto con un foglio di vetroresina sapete dove acquistarlo ed eventualmente il prezzo grazie
Ciao, puoi dare un'occhiata qui sotto, ma se esegui la ricerca su Google trovi anche altri produttori.
http://www.starlightdelta.com/c...
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 04/12/2016 alle: 22:50:28
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 30/11/2016 alle 20:40:07
anche se non ci hai fatto sapere più nulla ti suggerisco che anche d'occasione ogni tanto si trova qualcosa.
http://m.subito.it/vim/17945852...
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 06/12/2016 alle: 20:52:49
grazie mille
ci do un occhiata
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 06/12/2016 alle: 20:54:04
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 04/12/2016 alle 22:50:28
ho problemi con il computer
scusatemi
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 08/12/2016 alle: 14:20:12
Perdonate la mia ignoranza: per quale motivo uno decide di rivestire il tetto del camper con la vetroresina?
Il mio è in alluminio ed effettivamente il tetto ha un po di cellulite per qualche chicco di grandine estiva: lo scopo della vetroresina è quello di evitare questi possibili danni?
Meglio così che peggio!
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 14/12/2016 alle: 19:43:00
In risposta al messaggio di edofrensi del 08/12/2016 alle 14:20:12
Perdonate la mia ignoranza: per quale motivo uno decide di rivestire il tetto del camper con la vetroresina? Il mio è in alluminio ed effettivamente il tetto ha un po di cellulite per qualche chicco di grandine estiva: lo scopo della vetroresina è quello di evitare questi possibili danni? Meglio così che peggio!
ho intenzione di rivestire l' alluminio
per evitare future infiltrazioni dovute all invecchiamento e usura del tetto
sopratutto dove c' è' la pedana calpestabile
e anche per un fattore estetico
la grandine lo ha segnato bene
e dei punti dove si era indebolito è stato stuccato e riverniciato
ho intenzione di togliere tutto ,,portapacchi
e rivestire
piu' il tetto è liscio e pulito e meno problemi ci sono
sem62
sem62
14/03/2009 161
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:47:32
Se ai spirito e intraprendenza piuttosto che attacare la lamina di vetroresina, puoi provare a laminare direttamente il tetto del mezzo stesso, bastano 3 strati di fibra MAT da 300 é 5 – 7 kg di resina credo che siano sufficienti e per finitura 2-3 kg di gelcot a pennello (a spruzzo sarebbe ottimale). L'importante che fra il compensato del tetto e la fibra MAT metti un distaccante, la resina prima che si solidifica non deve entrare nelle fibre del compensato in quanto gli acidi della resina fanno infragicare il legno.
Il positivo di questo lavoro e che la laminatura viene modellata ALLA sagoma del tetto stesso. (In questa maniera non ritrovi quelle tipiche bolle sul tetto derivate dalla piegatura della lamina di resina, visibili principalmente nei periodi estivi). Poi se ai fantasia all'interno della laminazione stessa puoi creare canaline per passaggio di fili o cavi vari (tipo retrocamera, CB con piano riflettente, TV , luci di ingombro e altro). Più pazienza ai meglio viene il lavoro, la spesa é modica.
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 17/12/2016 alle: 23:19:18
In risposta al messaggio di sem62 del 14/12/2016 alle 21:47:32
sufficienti e per finitura 2-3 kg di gelcot a pennello (a spruzzo sarebbe ottimale). L'importante che fra il compensato del tetto e la fibra MAT metti un distaccante, la resina prima che si solidifica non deve entrare nelle fibre del compensato in quanto gli acidi della resina fanno infragicare il legno. Il positivo di questo lavoro e che la laminatura viene modellata ALLA sagoma del tetto stesso. (In questa maniera non ritrovi quelle tipiche bolle sul tetto derivate dalla piegatura della lamina di resina, visibili principalmente nei periodi estivi). Poi se ai fantasia all'interno della laminazione stessa puoi creare canaline per passaggio di fili o cavi vari (tipo retrocamera, CB con piano riflettente, TV , luci di ingombro e altro). Più pazienza ai meglio viene il lavoro, la spesa é modica.
io devo rivestirlo esternamente,come si lavorano questi materiali e dove li reperisco?
grazie mille
Inserito il 18/12/2016 alle: 00:31:36
Per rivestire il tetto del camper molti hanno usato con successo questo materiale
http://www.protectakote.it/protectakote.html
si applica come una vernice e lascia uno spesso strato gommoso che protegge e isola.
Leggi anche qui:
https://forum.camperonline.it/topic/Ho-verniciato-il-mio-tetto-col-protectakote_143579
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 18/12/2016 alle: 13:08:37
hai delle fotografie del lavoro fatto?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2016 alle: 14:47:17
In risposta al messaggio di lucigabri1971 del 14/12/2016 alle 19:43:00
ho intenzione di rivestire l' alluminio per evitare future infiltrazioni dovute all invecchiamento e usura del tetto sopratutto dove c' è' la pedana calpestabile e anche per un fattore estetico la grandine lo ha segnato
bene e dei punti dove si era indebolito è stato stuccato e riverniciato ho intenzione di togliere tutto ,,portapacchi e rivestire piu' il tetto è liscio e pulito e meno problemi ci sono
Ciao ,
rivestire il tetto con la vetroresina per impermeabilizzarlo  non lo vedo per nulla un lavoro adatto e ..non lo farei mai
Oltre al Protectakote che è un ottimo prodotto , la cui finitura però non è liscia come credo che la vorresti a lavoro finito , ma ha dei pezzetti di gomma a mo di canditi laugh
Forse per quel che vuoi fare sarebbe più adatto e meno costoso un altro prodotto , l impermeabilizzante per esterni o guaina liquida , esiste in diversi colori e qualità , la reperisci in qualsiasi ferramenta o brico , la finitura sarà quasi liscia ( dipende da come la stendi ) e spendi molto meno enlightened
Mar..cucciolowink
Inserito il 18/12/2016 alle: 16:54:53
In risposta al messaggio di marcucciolo del 18/12/2016 alle 14:47:17
Ciao ,  rivestire il tetto con la vetroresina per impermeabilizzarlo  non lo vedo per nulla un lavoro adatto e ..non lo farei mai  Oltre al Protectakote che è un ottimo prodotto , la cui finitura però non è liscia
come credo che la vorresti a lavoro finito , ma ha dei pezzetti di gomma a mo di canditi  Forse per quel che vuoi fare sarebbe più adatto e meno costoso un altro prodotto , l impermeabilizzante per esterni o guaina liquida , esiste in diversi colori e qualità , la reperisci in qualsiasi ferramenta o brico , la finitura sarà quasi liscia ( dipende da come la stendi ) e spendi molto meno  Mar..cucciolo
Ciao Marco, ben risentito smiley.
Hai ragione sui pezzetti di gomma, ma ci sono due versioni, cioè antiscivolo, appunto con quei pezzetti dentro, ma anche liscio come normale vernice ma gommosa.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2016 alle: 17:16:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/12/2016 alle 16:54:53
Ciao Marco, ben risentito . Hai ragione sui pezzetti di gomma, ma ci sono due versioni, cioè antiscivolo, appunto con quei pezzetti dentro, ma anche liscio come normale vernice ma gommosa.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso ,
ogni tanto prendo una pausa , tu tutto bene ?
.. sempre sulla breccia , eh ? laugh
Come già detto ottimo prodotto anche se costticchia
La versione senza " canditi " risulta più uniforme , ma pur sempre corrugata , insomma nei lavori che ho visto non ricordo mai una superficie liscia , con la guaina invece ciò è possibile
Poi dipende dalle esigenze e dal supporto , a quanto capisco trattasi di un vecchio tetto in lamiera d alluminio già riparato e che FORSE si vuol calpestare , cosa che invece non farei a lavoro ultimato frown
Mar..cucciolowink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 20/12/2016 alle: 22:19:59
Esiste anche il liquid Roof prodotto Americano,venduto per la nostra zona (bologna) da Clinic Camper!!!
lucigabri1971
lucigabri1971
07/06/2014 116
Inserito il 22/01/2017 alle: 11:17:03
In risposta al messaggio di geppetto22 del 20/12/2016 alle 22:19:59
come è questo prodotto
lo hai provato?
