Vi prego cortesemente un aiuto
1 20 14
curega231
curega231
Inserito il 09/07/2013 alle: 21:21:43
Dopo aver scaricato le acque nere del wc nautico mi sono accorto che dal tubo continuava a fuoriuscire acqua nonostante avessi abbassato la ghigliottina. Ho pensato subito che la guarnizione della ghigliottina era da cambiare[V]. Seguendo qualche post ho capito che bisognava svitare i 4 bulloni presenti sopra il tubo. Purtroppo dopo tanti tentativi non sono riuscito a svitarli in quanto i perni sono duri e arrugginiti. inoltre non riesco a tenere ferma la testa del perno perche da una parte il dado fuoriesce dalla plastica mentre dall'altra parte la testa del perno e incastonata nella plastica per cui quando provo a svitare gira tutto il perno senza riuscire a bloccarlo. Qualcuno cortesemente mi può aiutare?
curega231
curega231
Inserito il 09/07/2013 alle: 21:34:48
vi posto qualche foto
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 09/07/2013 alle: 21:47:55
Prova a spruzzare un po' di Svitol e lascialo agire....a me non e' bastato e ho dovuto tagliare le viti con lama da seghetto magari Tu sei piu' fortunato!! Ciaoooo
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 09/07/2013  21:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/07/2013 alle: 21:54:52
Non capisco cosa sia quel tubo pamp
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:13:06
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 09/07/2013  21:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' il tubo di scarico sotto il telaio Penso che l'oggetto grigio verticale sia la maniglia della ghigliottina saluti Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:18:01
. prima hai provato a lavare con un getto d'acqua ? qualche volta si ferma della carta sulla guarnizione-ghigliottina che facendo da spessore ne impedisce la chiusura totale
curega231
curega231
Inserito il 10/07/2013 alle: 12:53:09
la maniglia in verticale è quella della ghigliottina. ho provato a sciacquare ma niente. sono riuscito a toccare la guarnizione della ghigliottina e mi è rimasto nelle mani del nero, forse segno del deterioramento della guarnizione. Scusate ma non si può staccare tutto il blocco in modo da portarlo in garage e tagliare le viti con il frullino? infatti nella parte più alta il tubo sembra collegato. ho cercato di muoverlo ma ho paura di rompere qualcosa.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 10/07/2013 alle: 19:06:34
La ghigliottina è avvitata sul raccordo che esce dal cassone. (dovrebbe essere 3"). Se togli la staffetta che c'è sulla destra (che serve per impedire che ruoti) e c'è spazio per farla ruotare ti conviene toglierla e sostituirla. Il raccordo inferiore dovrebbe essere ad innesto con un O-ring forse siliconato sul bordo e magari c'hanno anche messo una vite per blocco. Non dovrebbe essere termosaldato altrimenti non si smonta più se non segandolo. (Laika?)
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 10/07/2013 alle: 19:11:41
P.S. Potrei azzardare anche serie Laser ma potrei sbagliare[:I]
curega231
curega231
Inserito il 10/07/2013 alle: 21:20:21
Caro walter2, purtroppo leggo solo ora il tuo post[:(]. Infatti non sapendo che la ghigliottina si può svitare e avendo letto vecchi post dove si parlava di smontarla, allora oggi pomeriggio ho provato (con una fatica immane e rischiando di fare dei danni)a togliere i 4 maledetti perni arrugginiti su cui è collegata la ghigliottina. Alla fine sono riuscito a toglierli e a tirar via la ghigliottina. Mi sono accorto che la guarnizione sembra si stia sciogliendo (rilascia colore nero) mentre la ghigliottina interna è tutta frastagliata ai bordi. Quindi penso sia da sostituire. Ora ti vorrei chiedere la parte superiore della ghigliottina che è rimasta attaccata al raccordo superiore devo svitarla? inoltre in quale sito posso acquistarla? ha una misura standard? P.S. [:0]Ai azzeccato in pieno si tratta di un amato Laika lasercar 555. Ma come cacchio ai fatto a riconoscerlo dallo scarico? Grazie mille
Inserito il 10/07/2013 alle: 22:17:21
solo laika montava e forse monta tutt'ora raccordi di scarico con bicchiere innesto al contrario , ecco perche è stato riconosciuto il camper e marchio [:)] , mi permetto di consigliarti di sostituire la ghigliottina lasciando le 2 flange esistenti , chiaramente dovrai sostituire bulloni e dadi magari con quelli inox ti serve una ghigliottina da 3" "3 pollici" con asta corta , qualora la nuova ghigliottina fosse corredata delle 2 flange quelle non ti servirebbero perchè utilizzerai le vecchie esistenti , tolti i bulloni "gran brutto lavoraccio"devi solo sfilare la ghigliottina , sostituire i 2 or di tenuta e infilare la nuova ghigliottina poi stringere moderatamente i dadi , il lavoro + impegnativo è togliere i dadi e bulloni , il resto è una fesseria Mario
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 10/07/2013 alle: 23:02:13
In pratica,...come si suol dire,....è il classico lavoro di mer da!![:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 11/07/2013 alle: 20:30:07
Ciao, se hai smontato i bulloni vuol dire che è rimasta attaccata solo la parte superiore, quindi, senza la maniglia non ti dovrebbe rimanere difficile ruotare la flangia e svitarla dal cassone. Fatto questo stacchi anche il il tubo dalla parte inferiore della flangia e ricomponendo il tutto vai in un qualsiasi negozio che vende accessori per camper e ne acquisti una uguale. Se nel montare quella nuova la maniglia dovesse darti impiccio, apri la flangia, avviti la parte superiore e poi riassembli il tutto. Sulla filettatura metti del teflon, ma siccome è un pò grossolana se usi della canapa, come si faceva una volta, sei sicuro che non perderà acqua dalla filettatura. Come ho fatto a indovinare? Semplice, ho un Lasercar 620 e ho già fatto questo lavoro...di m...a!![;)] Non preoccuparti troppo del tubo che esce dal cassone filettato, è tutto un pezzo con lo stesso. Ciao. Walter[;)]
curega231
curega231
Inserito il 11/07/2013 alle: 23:07:34
Oggi ho portato la vecchia ghigliottina da un rivenditore di accessori. Mi ha proposto intanto di provare a sostituire le guarnizioni.cosi ho rimontato tutto e sembra funzioni a meraviglia. Vediamo questo fine settimana se riuscirà' a fare il suo dovere. Vi ringrazio di cuore per i vostri preziosi consigli. Siete voi che rendete formidabile questo sito.[:)][:)][:)]
Inserito il 11/07/2013 alle: 23:52:32
no ma è grazie a Col e tutto il suo staff che ci permette di consigliare , informare , informarci e migliorarci gratuitamente Mario
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
