Viaggiare con il frigo a gas
1 20 14
michelefusco
michelefusco
17/07/2010 70
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:18:55
SENTO IN GIRO MOLTI CHE AFFERMANO DI TENERE IL FRIGO A GAS DURANTE IL VIAGGIO. LE MIE DOMANDE SONO: MA E' SICURO O RISCHIOSO? MA E' CONSENTITO DALLA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA? GRAZIE A TUTTI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE ...perchè ricordalo...i cavalli si contano al palo.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:22:04
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 20/05/2013  14:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' consentito se il camper è dotato dell'interruttore inerziale di gas in caso di incidente, altrimenti è proibito, per ovvie ragioni di sicurezza, ed estremamente pericoloso. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
michelefusco
michelefusco
17/07/2010 70
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:33:54
CIAO E GRAZIE. NON SONO UN ESPERTO. HO UN LAIKA ECOVIP 4 DEL 93 CON LA BOMBOLA DEL GAS. CHE DICI? ....perchè ricordalo....i cavalli si contano al palo.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:38:11
Esiste anche il serio problema di incendio, anche senza incidente, perchè il frigo a gas ha una fiamma soggetta a spostarsi con l'aria che entra dalle griglie; in altre parole è progettata per funzionare in sicurezza solo da fermo, altrimenti i frigo sarebbero bivalenti e non trivalenti. Inoltre che io sappia è consentito in marcia solo l'utilizzo della stufa Truma modelli combi purchè il mezzo sia equipaggiato del dispositivo "securmotion". In tutti gli altri casi si deve viaggiare con la bombola chiusa. Se come penso hai problemi di efficienza a 12V ti consiglio di optare per un inverter (300 watt sono sufficienti) e far funzionare il frigo a 220 in sicurezza.
alva.it
alva.it
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:47:04
Per prima cosa, usare su un forum il maiuscolo equivale ad urlare. Michele, vuoi urlare, o no? Usare il frigo a gas in viaggio... non va bene. La fiamma può essere distorta dall'aria e scaldare dove non deve. Se poi il camper è datato men che meno. Se il frigo non rende a 12V, basta chiedere a Marco (Emme48). http://www.m48.it/frigo12.htm Di solito l'alimentazione a 12 Volt, se funziona bene, mantiene la temperatura interna, ma non raffredda. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:48:14
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 20/05/2013  14:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il raffreddamento a gas generalmente è ottimo. Il giorno prima di partire accendo il frigo a gas così lo trovo bello pronto per metterci la roba dentro e alla partenza commuto l'alimentazione del frigo da gas a batteria, Chiudo la bombola e via. La batteria fornisce l'energia sufficiente per il mantenimento della temperatura interna del frigo. Io faccio così. Ovviamente se dove tieni il camper hai la possibilità di allaccio elettrico, risparmi il gas e lo accendi a 220 (sempre il giorno precedente alla partenza) e poi lo alimenti a batteria. Ciao GS Corr. Più vi leggo e più imparo
michelefusco
michelefusco
17/07/2010 70
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:58:57
grazie ragazzi. vi spiego. il mio frigo ha un guasto sul 12v. il proprietario del mio rimessaggio, che esegue anche riparazioni, e devo dire molto bravo, mi dice che e'un casino ripararlo perche deve tirarlo completamente fuori. poichè sono molto geloso e "maniaco" del mio ecovip 4 tenuto come appena uscito dalla concessionaria, ho un grosso timore che mi faccia danni anche sui mobili. infatti ho sempre fatto cosi: allaccio a 220v il giorno prima e poi via. lui mi consigliava di usarla a gas durante il viaggio ma io sinceramente avevo grossi dubbi. un grazie a tutti per "73 de alvaro IZ2MHT" grazie mille a proposito approfitto della tua competenza per farti un altra domanda: ho acquistato questo camper in febbraio. è motorizzato ford 2500 turbo. da subito ho notato che " balla un po" . non è che le balestre che monta, che mi sembrabo un po piccole, siano la causa. è necessario sostituirle e si può? grazie ....perchè ricordalo....i cavalli si contano al palo.
alva.it
alva.it
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:13:44
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 20/05/2013  14:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Estrarre il frigo per riparate un guasto sull'alimentazione a 12 Volt, mi pare eccessivo. In fondo viene alimentata una resistenza posta nel camino, poco sopra il bruciatore. E' raggiungibole da uno sportello dalla griglia inferiore dopo averla tolta. Se poi è un guasto di impianto, è ancora più facile. Si può rifare di sana pianta agendo sempre dalla griglia inferiore. Il fatto di "ballare un po'" forse deriva dalle balestre un poco stressate. Non sai a che livello di carico è stato soggetto dal precedente proprietario. Puoi andare da un balestraio a farle ricentinare, oppure aggiungere due sospensioni pneumatiche. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:37:07
Togliti ogni dubbio: apri la griglia inferiore del frigo e con la fiammella accesa guardi come è posizionato il bruciatore. Io sinceramente non mi sognerei mai di viaggiare con il frigo acceso a gas. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 20/05/2013 alle: 16:36:21
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 20/05/2013  14:18:55 MA E' SICURO O RISCHIOSO? MA E' CONSENTITO DALLA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA?>
>Non è sicuro ed è potenzialmente pericoloso. Non è consentito dalla legge. Nessun partecipante a questo forum viaggia con la bombola aperta ed il frigo acceso, ci puoi giurare. Tutti gli altri... Giovanni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 17:57:40
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/05/2013  16:36:21 Nessun partecipante a questo forum viaggia con la bombola aperta ed il frigo acceso, ci puoi giurare. Tutti gli altri... >
> Giovanni, che ci sia gente che lo faccia, anche sul forum, non lo giustifica comunque e soprattutto non cambia la sua pericolosità ed illegalità. L'equazione "lo fanno tutti = posso farlo anche io" è secondo me sempre sbagliata, ma lo è in particolar modo se il tema è la sicurezza.
Inserito il 20/05/2013 alle: 19:23:44
viaggiare con frigo in funzione a gas non è consentito e non esiste nessuna scappatoia anche utilizzando i + sofisticati sistemi di controllo e blocco gas Gattosilvestro , correggi quanto hai scritto perchè non esiste nessun interruttore inerziale che abiliti il funzionamento del frigo in uso con la fonte gas durante il viaggio , probabilmente ti riferivi al monocontrol/duocontrol CS ma quel dispositivo abilita solo ed esclusivamente l'utilizzo della sola stufa combi durante il viaggio e niente altro , idem anche per secumotion e duocontrol , questa non e farina del mio sacco ma è scritto nero su bianco chiaramente ognuno è libero di agire e pensare come meglio crede ma se dovesse capitare un malaugurato scotto non dite che non lo sapevate , vi assicuro che scotti del genere purtroppo sono capitati e capitaranno ancora mae quando capita è troppo tardi , pericoloso o non pericoloso non sta a noi deciderlo ma sarebbe meglio rispettare quello che normativa impone fate come dico ma non come faccio Mario
Inserito il 20/05/2013 alle: 19:40:10
Alvaro, è probabile che per la sostituzione della resistenza 12V del frigo il frigo stesso vada sfilato per il semplice fatto che su alcuni modelli sfornati da mamma Laika non e stata prevista una una apertura laterale esterna con griglia e l'aria necessaria la prelevano da una griglia nel suttopianale cui è impossibile accedere per manutenzione ordinaria al retrofrigo , se non vado errato l'ecovip 4 ne fa parte , oppure potrebbe avere uno sportellino di ispezione esterno tanto piccolo che 2 mani non possono lavorarci mario
Inserito il 20/05/2013 alle: 19:51:34
michelefusco , quello che ho suggerito è la situazione frigo in funzione a gas durante il viaggio + l'eventuale impossibilità di accedere al retriftigo per ordinaria manutenzione , per quest'ultima situazione se il tuo riparatore o tecnico lo ritieni in gamba devi solo fidarti ma deve possedere tutti i requisiti richiesti e poter rilasciare regolare fattura altrimenti lascia perdere , per la situazione gas aperto durante il viaggio per alimentare io frigo devi solo credermi anche se ne sentirai e leggerai di tutte le bandiere mario
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 21/05/2013 alle: 08:22:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/05/2013  19:23:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proprio a quel dispositivo mi riferivo. Io non ce l'ho per scelta, già viaggiare con le bombole chiuse mi lascia perplesso (ma non c'è alternativa), farlo con le bombole aperte non mi fido proprio. Grazie per la precisazione. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
