vipiteno al freddo
1 20 31
ruspa74
ruspa74
25/01/2009 44
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:45:27
salve sono tornato adesso da vipiteno con la notte senza stufa -2 STAMANI IN CELLULA... FINITA BOMBOLA VOLEVO SAPERE SE è UTILE COMPRARE UN GENERARORE ED EVENTUALE STUFA E CHE MARCA GRAZIE[:D][:D][:D][:D]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:48:56
scusa tanto ...con quante bombole sei partito ? di solito il vano è fatto x due ,se poi non sei sicuro della carica la vai a fare riempire .....?Paolo
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:52:41
e faresti andare generatore e stuta in piena notte, se ti dovvesse capitare di rimanere senza gas proprio in quelle ore? se lo fai , quello di scaldarti, sarebbe il problema minore ; in quanto i vicini ti darebbero fuoco. così non avresti più freddo.[:D] a parte gli scherzi, i miei cosigli sono: cerca di capire quanto gas consumi e cerca di approvvigionarti il gas in tempo. altimenti devi installare un riscaldatore supplementare a gasolio. ma attenzione se non installato bene rischi comunque il congelamento delle tubazioni dell' acqua con coseguenti rotture
ruspa74
ruspa74
25/01/2009 44
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:57:30
PARTITO CON DUE BOMBOLE MA AVEVO GIA FATTO 5 GIORNI TRA TERME DI CATEZ VILLACH E SALISBURGO... COLPA MIA X CHè SO CHE UNA BOMBOLA MI DURA 48 50 ORE...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2011 alle: 22:23:47
trovo che la comodità del riscaldatore a gasolio sia impagabile!!(disquisizioni tecniche a parte)
ruspa74
ruspa74
25/01/2009 44
Inserito il 05/01/2011 alle: 22:29:06
SCUSA LA MIA IGNORANZA GEPPETTO MA IL RISCALDATORE A GASOLIO COME FUNZIONA A COSA è?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2011 alle: 22:56:09
al posto della truma, oppure in aggiunta usano il gasolio da trazione ,prelevandolo dal serbatoio del mezzo,per produrre aria calda il mio camper usa webasto ma esistono anche altre marche, tipo eberspacher
myky74
myky74
05/01/2009 52
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:00:46
CIAO PER RISOLVERE IL PROBLEMA TI MONTI UN WEBASTO 3500 O UN 3900 E TI DIMENTICHI DEL GAS ANCHE SE STAI VIA 15GG, L' UNICA COSA E CHE DEVI RICORDARTI DI FARE GASOLIO, E SE SOSTI MOLTI GIORNI SENZA ATTACCO CORRENTE DOVRESTI MONTARE ANCHE UN PANNELLO SOLARE. CIAO
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 06/01/2011 alle: 00:25:39
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 05/01/2011  22:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Straquoto....Eber for ever...se ne trovano ,facendo attenzione,di vera occasione usati su E.ay.de...Saluti Franck[8D]
alexpix
alexpix
Inserito il 06/01/2011 alle: 00:57:20
Montando un bombolone gpl si risolve ugualmente il problema e si spende molto meno.[;)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 06/01/2011 alle: 03:39:39
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 06/01/2011  00:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non sbaglio la capacita' massima omologata del bombolone per camper e' 50 litri, cioe' poco piu' di due bombole da 10 che sono 40 litri, se cosi fosse non la vedo una gran soluzione[:)] Adelmo
Inserito il 06/01/2011 alle: 07:08:28
L'unica soluzione per non avere sbattimenti con bombole piene,mezzevuote o mezzepiene ecc è il riscaldatore a gasolio. Fai il pieno di gasolio e sei a posto,ma soprattutto lo trovi in tutto il mondo e "senza cambiare attacco".... E' vero che costa un pò,ma la praticità è innegabile ed impagabile. Nessuno poi a differenza del serbatoio fisso gpl,si rifiuterà di farvi il pieno... Gianluca
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:25:02
quote:Risposta al messaggio di ruspa74 inserito in data 05/01/2011  21:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se per caso ti sei fermato a dormire all'interporto, uscendo sulla statale giravi a sx dopo 200 m. via del Canneto1 trovavi Graus ferramenta che vende bombole. Per i mercatini dell'8 dicembre ero lì. Io ho due bombole, come vedo che una è finita, subito la rimpiazzo. In questa maniera dal 1981 che giro in camper mai avuto bisogno di spendere soldi per altri sistemi oltre la Truma. Mi basta solo avere gli indirizzi giusti di dove vado.
AK2008
AK2008
07/01/2008 14
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:35:50
Montando un sistema Webasto o simile si riduce il comsumo elettrico rispetto la Truma oppure è simile?
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:53:40
No,nessuno regala niente,...ed il consumo elettrico è ben presente. Basta sapersi organizzare. Gianluca
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:59:07
Io a Hermagor ero in un campeggio dove la bombola te la ricaricavano,la portavi alla reception e tempo 3/4 ore te la riportavano piena di propano...quindi basta andare nei posti giusti...[:D]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:19:51
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 06/01/2011  20:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quoto al 100.[:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/01/2011 alle: 23:52:31
> conosco bene quel campeggio è bellissimo,ma con questo non è detto che tu possa trovarne un meglio,col tuo discorso che fai?non ci vai?perchè non ti caricano le bombole?
alexpix
alexpix
Inserito il 07/01/2011 alle: 03:08:19
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 06/01/2011  03:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto che il piu' grande della Icom e' 60 litri che e' gia' una grande autonomia e se vedi che stai per rimanere a secco il gpl lo trovi ovunque. Il fatto poi che molte volte si rifiutano di ricaricare e' vero quando ci vai con la bombola in mano.[:D]
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 07/01/2011 alle: 10:52:15
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 07/01/2011  03:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il gpl è comodo solo d'estate o con temperature sopra ai - 6° perchè già a questa temperatura inizia a congelarsi e quindi non gassifica piu'... ti ritrovi senza riscaldamento proprio nel momento che serve di piu' e sei costretto a farti scaldare dalla signora...[:D][:D].
alexpix
alexpix
Inserito il 07/01/2011 alle: 13:28:58
Se il rifornimento lo fai in montagna il problema non sussiste e comunque la tua idea non mi dispiace affatto.[:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
