vite spanata su legno
1 20 9
edypablo
edypablo
28/04/2007 21
Inserito il 21/08/2010 alle: 15:32:09
Gentili camperisti, possiedo granduca gt 2007 e ho recentemente accusato il distacco del corrimano posizionato lungo la parete laterale della cucina sopra le scale porta cellula. Le viti che lo sostengono sono purtroppo spanate. Ora vi chiedo secondo voi vale la pena riposizionarlo- visto il rischio che posa nuovamente staccarsi ( in fondo il legno che lo sostiene non è materiale resistente, e avendo bambini è impossibile impedire o vietare loro che si aggrappino nel mentre scendono dalla cellula.), con rischio di frattura della parete o non convenga piuttosto, sfruttando i fori, appendere ...non lo sò, un porta oggetti o altro ?. Esiste un sistema per ovviare alla vite spanata ? ( tassello?) Ringrazio e saluto EL
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:11:29
quote:Risposta al messaggio di edypablo inserito in data 21/08/2010  15:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il modo più semplice e più usato è quello di togliere la vite e infilare nel foro quanti più stuzzicadenti è possibile, spezzandoli a filo col rivestimento e poi rimettere la vite al suo posto. Esistono anche degli inserti metallici filettati sia esternamente che internamente , esternamente per essere infilati nel foro(che però deve essere allargato) ed internamente per poter poi riavvitare la vite. Fai prima con gli stuzzicadenti però![;)]
AleMobilvetta
AleMobilvetta
27/01/2008 94
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:15:44
ti consiglio di aggiungere agli stuzzicadenti colla vinavil magari facendo un impasto prima di inserire il tutto con della segatura. fai asciugare è dovrebbe tenere ciao ale
edypablo
edypablo
28/04/2007 21
Inserito il 21/08/2010 alle: 17:08:45
Vi ringrazio della vostra gentile risposta. Però vorrei chiedervi cosa ne pensate se utilizzo un tassello inserito fin dove arriva poi lo taglio a raso e quindi avvito ? . Oppure inserisco il tassello fino in fondo, anche se oltrepassa l'intero spessore della parete ho visto che non intralcia alcun movimento ( ci saranno degli spuntoni che non dovrebbero intralciare la chiusura del cassetto- in alto- e in basso spunteranno nello scompartimento "pentole" in quest'ultimo caso dovrei - per evitare di strisciare le pentole - coprirle o avvolgerle con del nastro per elettricisti- ma almeno dovrei avere qualcosa a tenuta. Cosa ne pensate. L'ultima soluzione non attaccare nulla. Tanto a cosa serve il corrimano in quella posizione e per giunta non così saldo. Grazie e saluti epl
Inserito il 21/08/2010 alle: 17:23:31
quote:Risposta al messaggio di edypablo inserito in data 21/08/2010  17:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si hai spazio sfonda dall'altra parte e metti vite/rondella/dado passante. E chi lo muove più... Marco.
Modificato da Emme48 il 21/08/2010 alle 17:23:49
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 21/08/2010 alle: 17:28:31
> Salve, visto che hai spazio dietro, potresti mettere una contro piastra, in modo da distribuire la forza esercitata sulla maniglia su una superficie ben più ampia. Giampiero
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 21/08/2010 alle: 17:30:42
Emme48, sei troppo veloce! Giampiero
edypablo
edypablo
28/04/2007 21
Inserito il 21/08/2010 alle: 19:14:21
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 21/08/2010  17:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ringrazio per i suggerimenti. Al momento appena fatto con stuzzicadenti e mi sembra abbastanza solido. Grazie ai vostri consigli se non dura passero' a sfondare e metterò dado o piastra. Grazie
marinox
marinox
30/09/2009 5548
Inserito il 21/08/2010 alle: 22:40:30
il migliore modo x far si' che la vite trovi ancora il suo mordente è un foro leggermente piu' grande del diametro esistente , poi con una spina in legno ( di diametro da 6 /8 /10 /12 mm ) normalmente in faggio , si sporca di colla vinilica il foro e la spina ,si infila e con un martello si porta alla pari con il pannello ( l'eventuale eccedenza va' tagliata prima di introdurre la spina stessa ) si lascia indurire la colla x 24 ore poi con un punteruolo si segna il centro si avvita la vite e il gioco è fatto .se il foro NON è passante prima di forare con un po' di nastro adesivo si segna la profondita' sulla punta da trapano , stesso lo si fa' sulla spina calcolando che l'invito della spina dovra' avere la stessa forma della punta stessa ,cioe' una forma a V piu' accentuata . x evitare una eventuale rottura del pannello è buona cosa rinforzare momentaneamente con un pezzo di legno e due morsetti la zona da proteggere lato opposto al foro . BUON LAVORO carlo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/08/2010 alle: 09:38:05
Io per un problema simile avevo usato "Fill & fix" della Fisher, che costa molto ma funziona molto bene. Attenzione a non eccedere con il prodotto che si gonfia un po' indurendo.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
