viti arrugginite
1 20 10
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 07/06/2014 alle: 21:15:44
Vado subito al dunque: il mio camper è del 2001 e lo sto siliconando all'esterno per la prima volta. Quando sono andato sul tetto per siliconare i bordi dell'oblò, mi sono accorto che le "capocchie" delle viti sono arrugginite. Secondo voi è normale o potrebbe saltare la "capocchia"? Grazie e ciao a tutti
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/06/2014 alle: 22:48:46
Purtroppo non hanno usato viti in acciaio, se fosse mio mi procurerei le solite viti ma in acciaio e le sostituirei, e per maggiore sicurezza metterei del sigillante sopra ogni vite. Oppure potresti lasciare quelle e mettere solo il sigillante sopra. Per la ruggine di quelle viti credo che salti la testa della vite. cris
Inserito il 07/06/2014 alle: 23:07:53
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 07/06/2014  21:15:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a meno che non siano già marce, non credo si "salti" la testa della vite, sono avvitate su legno... se vuoi puoi cambiarle come ti ha detto 100176, ma cambiale con viti in acciaio INOX... www.susezzapasa.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/06/2014 alle: 23:43:00
Quelle che si usano per il cartogesso non vanno bene? perche usano quelle.... non arrugginiscono Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
2assi
2assi
16/05/2011 3602
Inserito il 08/06/2014 alle: 00:39:55
Cerca delle viti per imbarcazioni, non costano tanto di più ma sono eterne comunque la capocchia non salta così facilmente, sarà arrugginita in superfici e ma dentro non credo che sia malandata
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 08/06/2014 alle: 08:57:42
> Ti consiglio di controllare quelle del paraurti posteriore e di siliconare il gommone io lo stavo perdendo tutte le viti erano marce[}:)] Hanno speculato anche su le viti! Ciao mauro630
Modificato da Mauro 630 il 08/06/2014 alle 08:59:00
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 08/06/2014 alle: 11:36:00
COSA INTENDI PER GOMMONE?
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 08/06/2014 alle: 16:31:40
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 08/06/2014  11:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il paraurti posteriore è avvittato all"alluminio e sopra cè un gommone che con il tempo se non è stato cambiati si è accorciato.Scendendo l"acqua dalla parete posteriore entra e marcisce le viti. Ti consiglio di cambiarlo e siliconarlo per non far passare l"acqua. ciao mauro630
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:35:21
salve... se la vite è arrugginita anche sul filetto, vuol dire che trafila acqua, quindi le puoi ricomprare uguali, zincate, cromate, nichelate... ma nel rimontarle prima dai un filo di terostat sul filetto poi le inzuppi nella catramina e le rimetti a posto... avvitando il terostat in eccesso esce fuori, e te lo rispalmi sulla testa della vite... se le viti sono sotto la guarnizione di gomma, quindi non a vista, con un pennellino le ripassi con catramina, ed il lavoro è definitivo... ciao attutti massimo
rapid
rapid
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:44:56
> mino...le viti che hai dici che sono già arrugginite...il consiglio che ti do è di toglierle...TUTTE ORA...perché, più aspetti più la testa delle viti si arrugginisce e meno possibilità hai di riuscire a svitarle in seguito [^] una volta che la testa è marcia per toglierle non ti resta altro che il trapano [xx(] le viti in inox sono ideali [;)]
Modificato da rapid il 08/06/2014 alle 21:59:01
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:50:25
Quello della qualità delle viti che vengono utilizzate in fase di montaggio rasenta al limite la truffa... E' come se vendessero palazzine con poca armatura nel cemento, insomma si tratta di qualità dei materiali fondamentali che ne pregiudicano l'affidabilità. Se puoi comunque sostituiscile con viti Acciaio Inox di qualità migliore. Quelle molto arruginite non riuscirai a toglierle, vedrai che la sede della testa salta con il cacciavite..non insistere ricoprile come ti hanno detto con sigillante. Quelle che riuscirai a togliere invece sostituiscile con viti acciaio inox e metti del sigillante sulla testa e sulla filettatura. Buon lavoro! Marcello
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
