quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 23/11/2014 16:41:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Beh, direi che una controllatina un po' più approfondita non farebbe male ! Personalmente penso che l'aver messo una punta di silicone sulla testa delle viti, non serva praticamente a nulla. Al limite, andrebbero svitate e sostituite con altre di acciaio inox. Tra l'altro, svitandole potresti controllare meglio le condizioni dei relativi fori, perché le infiltrazioni si formano proprio di lì. La guaina di protezione andrebbe sostituita dopo un certo numero di anni (dovrei farlo anch'io !), perché tende ad indurirsi, perdendo la sua elasticità e facendo trafilare l'acqua nella canalina sottostante. In tal modo, l'acqua finisce col ristagnare a lungo e fa prima arrugginire la testa delle viti e poi pian piano si infiltra attraverso i fori delle viti stesse. Quello che ti sto dicendo, lo puoi verificare agevolmente se provi a sollevare la guaina dopo qualche giorno che ha smesso di piovere: è molto probabile che troverai la canalina sottostante ancora piena d'acqua ! In non sono un tecnico, ma si tratta di un problema che a mio avviso le Case potrebbero risolvere facilmente sovrapponendo, a quello in alluminio, un altro profilo in ABS di dimensioni più generose, da fissare mediante siliconatura lungo tutte le giunzioni tra tetto e pareti. Alcune Case lo fanno, ma si tratta di una sparuta minoranza. Eppure si tratta di un accorgimento che costerebbe soltanto qualche decina di euro in più !
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 23/11/2014 22:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Su questo, purtroppo, non posso esserti d'aiuto !
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 23/11/2014 22:48:09 (Ciao, le viti non hanno la testa, o la croce è spanata? Se è spanata toglile con il "vecchio" metodo del martello: una leggera martellata sul manico del cacciavite quando è inserito nella vite. La vita si smuove ed è facile estrarla. Poi riempi il foro con sigillante e sostituisci la vite ruggine con una in acciaio inox. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 24/11/2014 17:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo e sottoscrivo quanto detto, sono anni che lo dico che le viti in inox NON vanno bene per il semplice motivo che non arrugginendosi non indicano eventuali infiltrazioni. Pare invece che la prima indicazione che si da sia quella di sostituire le viti.In questo modo , facendo i controlli periodici, non noteremo nulla di anomalo e scopriremo l'infiltrazione quando il danno diventerà evidente dall'interno. Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 24/11/2014 19:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quel profilo lo trovi, anche on-line, nei negozi di accessori per camper. Mi pare che abbia un costo di ca. 50 centesimi al metro. Lo trovi di diverse dimensioni e colori. Io, comunque, non limiterei l'intervento alla sola sostituzione del profilo (quella ti potrà preservare per il futuro), ma cercherei di capire se c'è stato un inizio di infiltrazione dai fori delle viti che hai trovato arrugginite.
