viti che non fanno più presa sulla parete interna
1 20 14
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 06/09/2012 alle: 14:56:20
Oggi sistemando un oscurante del camper (Rimor NG1) mi è capitato, rimontando la cornice, che alcune viti non facessero più presa sulla parete, girando a vuoto. In pratica il foro si è allargato troppo. Come posso risolvere l'inconveniente? E' capitato anche a voi? E' possibile stuccare il foro e riavvitare poi in seguito la vite nello stesso? O è meglio iniettare nel foro della colla (Vinavil)? Oppure? Matteo
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:20:03
riempi il buco con un pezzo di legno e poi avviti. se il buco e piccolo infilaci qualche stuzzica denti. Ciao Michele
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:20:27
Ciao, stuccare non te lo consiglio, non essendo strutturale la vite non morderebbe a dovere, o metti una vite di un passo più grosso (esempio da 4 passi a 5) oppure puoi riempire di colla strutturale ed avvitarci quella esistente, calcola però che questa operazione è invasiva in quanto se avessi la necessità di rimuovere nuovamente la cornice, difficilmente qulla incolata la togli. Ultimo ma a mio avviso quello più performante è allargare il foro della sede che ospita il filetto e piantaci una spina da legno tenuta con il vinavil, e poi vai a rifilettare li sopra. la tenuta è garantita ed anche il funzionamento di smontaggio. Jllsley
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:24:20
Riempi il foro di vinavil,poi picchiaci dentro contemporaneamente 3 0 4 stuzzicadenti con piccoli colpi di martello, aspetta che asciughi,taglia la parte eccedente degli stuzzicadenti e riavvita...[;)] Ciao!
aron
aron
06/04/2006 1930
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:47:19
Ciao, anni fa ebbi un problema simile , tentai varie volte con la tecnica degli stecchini ma durava pochissimo e il foro si allargava sempre più. Proprio qua su col un collega mi ha suggerito la soluzione che adesso regge da circa 3 anni: Fare un impasto di segatura e vinavil, stuccare e riavvitare appena secco. Provare per credere[:)] Ciao Mauro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:56:25
Anch'io di suggerisco dapprima lo stuzzicadenti e se non funzionasse,impasto di vinavil+segatura.L'anno scorso mi si è staccato il mobilio attraversando l'Albania(chi c'è stato sa di cosa parlo![:)])e dopo la riparazione con le due soluzioni che ti ho consigliato,tutto è ancora a posto. Ciao Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 06/09/2012 alle: 16:05:37
Se si tratta di una piccola differenza anch'io vado di stuzzicadenti e vinavil, in altri casi ho risolto (definitivamente) inserendo nel foro un tassello in plastica che entrasse a pressione e tagliato in testa perchè non fuoriuscisse dal foro[:)]assicuro che è una soluzione ottimale[:D]. Ciao, Paolo.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 06/09/2012 alle: 16:19:44
Io ho messo una vite più grande di 0.5 e sta durando da 3 a 3,5 saluti
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 06/09/2012 alle: 16:25:56
ringrazio tutti per i suggerimenti. Il buco è appena più largo della vite. Non male l'idea del tassello anche se penso che sia consigliabile nel caso di un buco molto largo. Anche per lo stuzzicadenti credo che il foro sia troppo stretto ancora...se metto lo stuzzicadenti non ho più spazio per la vite. Proverò con l'impasto di vinavil e segatura, magari da iniettare con una siringa usa e getta nel foro.
Inserito il 06/09/2012 alle: 18:28:32
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 06/09/2012  16:25:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio sempre : Stuzzicadenti - Levare la punta bagnare nel vinavil -inserire nel foro 1-2-3 stuzzicadenti a piacere Attendere 24 o + ore Tagliare l'eccesso sporgente La VITE si fa strada da sola e terrà per SEMPRE Franco
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 06/09/2012 alle: 22:26:24
ok...mi avete convinto...vada di stuzzicadenti![:D]
Inserito il 07/09/2012 alle: 09:27:55
Nel precedente camper avevo avuto questo problema con le tre viti che tenevano la plafoniera al soffitto. Ho usato un sistema della Fisher per fissaggi su cartongesso. Però, prima di affitare il vitone di plastica lo ho cosparso di Bostik e atteso poi che si incollasse bene al cartone prima di mettere la vite. Se c'è lo spazio, un sistema così regge anche un discreto peso. Ovviamente il cartone interno è più sottile del cartongesso, quindi tiene solo la prima spira, ma è più che sufficente, la colla serve altrimenti tende a ruotare mettendo o togliendo la vite. inoltre meglio non montarlo con avvitatore ma con un utensile manuale, va bene un qualsiasi cacciavite portainserti. Nell'attuale camper ho usato questo sistema: http://www.rivit.it/sites/default/files/utente/documenti/inserti-fotovoltaico-rivit-jackriv.pdf Mi regge l'estintore! Una volta applicati creano una notevole base alle spalle del cartone. Io ho la apposita e utilisima rivettatrice per inserti, ma con un pò di attenzione, non è impossibile montarli usando un bullone, rondelle e un dado da fare girare. Però, questo ultimo sistema mi sembra esagerato per la cornice della finestra. PS: qui si vede meglio come sono questi inserti: http://www.iz4dji.it/Lavori/Paraspruzzi_Hymer_B-514-SL.pdf __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 07/09/2012 alle 09:42:45
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 07/09/2012 alle: 09:49:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/09/2012  09:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io, nelle situazioni descritte, uso pasta di legno. Una volta asciugata ha una consistenza eccezionale, si può carteggiare, verniciare e forare. Esiste in tanti colori per nascondersi meglio sul pannello originale. Vostri pareri in merito? Plinio
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 07/09/2012 alle: 12:41:10
stuzzicadenti e vinavil aspetti che asciuga e riavvita !! fidati funziona benissimo... ciao
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 07/09/2012 alle: 13:14:01
Allargo un po' il buco e metto un tasesllo di plastica di quelli che "gonfiano" al centro e non al fondo. Saluti Andrea
App navigatori camper
agi73
35 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
