Viti fissaggio tavolo e scuri finestre
1 20 8
orizen
orizen
19/05/2012 26
Inserito il 27/12/2012 alle: 11:31:22
Ho un Clipper 50 della Elnagh e il supporto del tavolo grande nonchè i due binari dove scorrono gli scuri e zanzariera hanno le viti che ballano. Sono già state sostituite dal precedente proprietario e così non posso metterne delle altre più grandi o lunghe cosa è meglio fare? Riempire il buco di superstucco/cemento, placchetta con buco filettato per vite o altro? voi come fate? grazie mille. angelo Orizen
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/12/2012 alle: 11:49:07
Le soluzioni che piu' o meno usiamo tutti sono: stuzzicadenti a tappare il foro e poi avvitare suzzicadenti intinto nel vinavil e poi avvitare segatura con vinavil,tappaggio foro ed in seguito(asciugatura impasto)riposizionamento vite. Personalmente uso le prime due.Non pensar male del vinavil perchè è un ottima colla per gli assemblaggi del legno(chiedi ai falegnami!!) Ciao Paolo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/12/2012 alle: 13:29:53
[quote]Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/12/2012  11:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Idem![;)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 28/12/2012 alle: 10:14:38
Fischer di plastica della giusta misura sporcato nella colla a caldo e infilato nel foro, poi vite. soluzione definitiva che rende il pezzo smontabile e rimontabile per eventuali manutenzioni. Luca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/12/2012 alle: 10:33:05
pannello di 5 mm incollato alla parete con colla poliuretanica,poche viti,nei punti dove c'e' sotto il legno. il tutto ricoperto con una paretina anticondensa. tra il pannello e la paretina,dove ho messo una travetta in legno( dello spessore adatto) e rifissato il supporto del tavolo. ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 28/12/2012 alle: 10:44:06
personalmente x un lavoro fatto a regola d'arte con una punta x ferro del diametro giusto ( da 8 o da 10 mm ) metto un pezzo di nastro carta sula punta in modo da non andare troppo in profondità rischiando di fare un buco passante ,cospargo la spina in legno ( acquistabile in qualsiasi ferramenta o brico ) di colla x legno ( andate da un falegname che ha il prodotto migliore e professionale ) battetelo dentro e aspettate il giorno dopo x una tenuta perfetta ,il gioco è fatto . carlo [;)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/12/2012 alle: 12:32:23
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 28/12/2012  10:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema e' che spesso le viti, in origine, vengono messe nel pannello da 3 mm che forma la parete e la spina imbevuta di colla corre il rischio di fare presa solo nel polistirolo. ciao
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 28/12/2012 alle: 16:30:42
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 28/12/2012  12:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se è la parete incriminata dello spessore di tre millimetri una alternativa è una fischer metallica che avvitandosi si aprono tre alette schiacciandosi sul retro del pannello e il fissaggio di una vite di tenuta non è più da legno ma con filetto passo MA da ferro . puoi anche smontare la finestra, che essendo chiusa tra finestra esterna parete e finestra interna vedere se puoi inserire un listello di legno x rinforzare il tutto . aspetto delucidazioni in merito da ORIZEN . carlo
orizen
orizen
19/05/2012 26
Inserito il 28/12/2012 alle: 18:55:07
Grazie mille a tutti per le utili informazioni avute.[:)] (benedico questo sito e chi ci smanetta) ora passerò alla fase esecutiva. Non essendo un esperto ... penso che la soluzione del fischer di palstica sia adatto al mio caso - grazie ancora
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
