Viti tubo doccia spannate
1 20 5
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 28/07/2015 alle: 09:35:56
Ciao amici,
 Il tubo porta ccitofono ddoccia e' rimasto in mano a mia moglie. Le 4 Viti non tengono più. Girano a vuoto. Cosa mi consigliate per non fare nuovi fori? Grazie angelo
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 28/07/2015 alle: 10:44:49
In risposta al messaggio di spectrum del 28/07/2015 alle 09:35:56
Ciao amici,   Il tubo porta ccitofono ddoccia e' rimasto in mano a mia moglie. Le 4 Viti non tengono più. Girano a vuoto. Cosa mi consigliate per non fare nuovi fori? Grazie angelo
Io faccio così:
Prendo degli stuzzicadenti li bagno nel vinavil e  a seconda della grandezza del buco (ma nei nostri camper di solito ne va uno solo le viti sono sottili...) ne infilo tanti quanto bastano per occludere il buco e per tutta la lunghezza della vite....quello che esce fuori lo taglio. Lascio asciugare e poi riavvito la vite....
Comunque in ferramenta si vende una sorta di colla per legno bicomponente, non ricordo il nome, la impasti e la introduci nel buco e poi, ad asciugatura, la vite....
saluti, francesco.
Inserito il 28/07/2015 alle: 13:17:40
se sai utilizzarla il miglior sistema è la resina chimica
http://www.ebay.it/itm/ANCORANT...
, quella nel link è una delle più economiche ma per quello che devi fare va benissimo , si utilizza con normali pistole per silicone ma dovrai avere + miscelatori perchè dopo l'uso in circa 5 minuti la resina al suo interno si indurisce e va sostituito , se la prendi fai attenzione alla scadenza del prodotto che è annuale anche se dopo circa 15/18 mesi se ben conservata reagisce ancora ma con tempi leggermente più lunghi
mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/07/2015 alle: 21:19:31
Io su legno che su plastica incollo con sika un lamierino in alluminio sagomato come il supporto da avvitare poi avvito normalmente con le sue viti ti assicuro che non si stacca più !!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/07/2015 alle: 09:38:07
Nei Brico, si trovano delle madreviti da avvitare sul legno. Queste sono dotate di impanatura interna e permettono l'adozione di normali viti standard, non autofilettanti.
Si trovano per diametri da 6 mm in poi ed hanno una filettatura molto pronunciata che fa una buona presa nel legno.
Per avere indicazioni, basta esporre il problema al personale del negozio che sicuramente fornirà consigli. E' bene specificare che si ha intenzione di utilizzare viti normali e non autofilettanti.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/07/2015 alle: 18:30:34
In risposta al messaggio di ik6Amo del 30/07/2015 alle 09:38:07
Nei Brico, si trovano delle madreviti da avvitare sul legno. Queste sono dotate di impanatura interna e permettono l'adozione di normali viti standard, non autofilettanti. Si trovano per diametri da 6 mm in poi ed hanno
una filettatura molto pronunciata che fa una buona presa nel legno. Per avere indicazioni, basta esporre il problema al personale del negozio che sicuramente fornirà consigli. E' bene specificare che si ha intenzione di utilizzare viti normali e non autofilettanti.   / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Sul compensato o peggio medium densit dopo tri trovi un buco enorme !!
35 minuti fa
