Vivere in camper un inverno?
2 20 58
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 12/11/2012 alle: 13:52:31
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 12/11/2012  13:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @GattoSilvestro... Ma quindi webasto e truma utilizzano anche energia elettrica oltre a gas/diesel?? @suki74, mi hanno appena preventivato webasto 1600 e efoy 4100! Sono in linea con prezzi di mercato? Questi "optional" si svalutano col mezzo o mantengono il valore?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/11/2012 alle: 14:20:33
Il "problema" dell'Efoy è proprio il prezzo! I due prezzi sarebbero in linea tranne a provare qualche altro preventivo. La buona notizia è che sono accessori che possono essere spostati ad un nuovo camper in caso di sostituzione. L'Efoy necessita di ricariche che altro non sono che piccoli contenitori di metanolo da 5 litri cadauno con un certo prezzo che attualmente non so e lascio ad altri la notizia. Però specie in inverno è quasi indispensabile in assenza di collegamento alla rete. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 12/11/2012 alle 15:15:56
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/11/2012 alle: 14:21:51
Impossibile valutare i prezzi senza sapere le potenze dei apparecchi. Sia webasto che truma ciucciano corrente per la ventilazione e la gestione della stufa.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/11/2012 alle: 14:28:03
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 12/11/2012  13:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente. Il gasolio e il gas sono i combustili che, bruciati, producono calore però le stufe per poter attuare questo processo hanno bisogno di energia, in modo direttamente proporzionale alla temperatura esterna ed a quella desiderata all'interno del camper. Quindi più freddo fa fuori, maggiore sarà l'energia (ed il consumo di gas/gasolio) per poter mantenere la temperatura interna desiderata. L'energia è accumulata nella/e batteria/e però con la stufa accesa hai qualche giorno di autonomia (dipende da tanti fattori sommati assieme), a meno che il camper non sia allacciato alla corrente o sia attrezzato con sistemi che producano energia come l'efoy o il generatore che vanno a ricaricare la/e batteria/e. Se ti appoggi ad una struttura che ti mette a disposizione elettricità e carico/scarico, per il momento altri ammenicoli non ti servono a niente, al limite un buon oscurante termico esterno per coibentare meglio la cellula. Guarderei piuttosto a montare la tv (se ti piace) ed un'antenna: le tante sere invernali diventano eterne altrimenti. GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 12/11/2012 alle: 14:33:48
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 12/11/2012  14:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AZZ! Ma allora i camper venduti come "invernali" (perchè hanno il doppio pavimento) sono quasi un bufala!! In realtà se capisco bene, tra bombole gas che durano solo 2 giorni, e elettricità mancante dopo 2gg con batteria singola (pannelli solari quasi inutili), questi motorhome invernali NON LO SONO!! [:(!] Un mezzo è invernale quando ha anche un Efoy e possibilmente un webasto, oltre che la copertina vetri. Ma perchè non propongono queste cose di serie su camper di fascia alta?? [:0] Se non parlavo con coi in questo forum mi vendevano un mezzo con cui sarei congelato alla prima settimana!!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:21:35
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 12/11/2012  14:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non parlavo con coi in questo forum mi vendevano un mezzo con cui sarei congelato alla prima settimana! id="red"> No, sarebbe bastato chiedere al concessionario che ti vende il camper l'uso che ne avresti fatto che ti avrebbe "riempito" di tutto quello che ti sarebbe servito e anche di più![:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/11/2012 alle: 15:42:59
Non dimenticarti che andando in svizzera occhio ai pesi. Un motorhome di quelle dimensioni facilmente sfora. Per prima cosa evita di farti appioppare la veranda, sono soldi e molti kg risparmiati. Ricordati poi che l'efoy produce solo corrente a 12v che eventualmente puoi trasformare a 220 con un inverter(la potenza la devi stabilire tu in base a quello che ci farai). Se tu avessi bisogno di tanta corrente a 220 l'unica è il generatore ma pesa tanto, fa rumore e costa parecchio lo stesso. Il dometic tec 29 costa come l'efoy. Secondo me l'efoy con un inverter a onda pura da 150/200 è la soluzione migliore che ti permetterà di attaccare tutte quelle piccole cose che normalmente devi ricaricare o usare (pc telefoni e altro).
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 12/11/2012 alle: 16:36:57
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 12/11/2012  15:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ Maxim, Io ho già parlato in svariate visite del mio "progetto di vita in camper" a almeno due rivenditori - e nessuno mi ha mai parlato di Webasto/Efoy/etc... neanche sapevo cosa erano!! Mi vendevano semplicemente 2 batterie e pannelli solari, senza dirmi che il gas dura 2gg e ha il Truma consuma anche corrente! @ suki74, si hai ragione sui pesi, è un gran casino... ma se non entro in svizzera sono a posto anche sopra ai 3.5t? Grazie per la dritta sulla veranda - forse non serve. Per cellulari, laptop etc... si carica tranquillamente dalla 12V con adattatore, in fondo quando attacchi alla 220V in casa usi sempre trasformatori a continua! Non mi viene in mente niente (a parte un termosifone o un phon) che necessita 220V. Anche il Televisore immagino sia su 12V, vero? di solito si monta uno normale adattato o sono televisori speciali da camper a basso consumo?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/11/2012 alle: 17:19:37
Se non sei a posto in Italia coi pesi non lo sei da nessuna altra parte d'Europa. La Svizzera è il posto dove controllano di piu' questo aspetto. Si è saputo di controlli simili anche in Austria e Germania. La Svizzera è la kryptonite dei camperisti. Viaggiando in maniera accorta potresti farcela. Bisogna fare bene due conti. Se vai su un 6.5 metri la questione peso migliora. Per il televisore non so aiutarti perchè in camper è abolito.
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 12/11/2012 alle: 20:59:42
se vuoi acquistare un webasto, non fermarti solamente al modello che fa solo aria calda, valuta anche il modello thermo top. Questo modello riscalda l'acqua motore, in modo da far uscire il calore direttamente dalle bocchette del riscaldamento della cabina del mezzo, con il vantaggio di poter mettere uno scambiatore di calore aggiuntivo in un altro punto del mezzo per avere così un calore più omogeneo in cellula. Un altro vantaggio del thermo top è il fatto che riscaldando l'acqua del motore, quando la temperatura esterna è di molto sotto lo zero, facilita l'avviamento dello stesso. Se sei interessato dai un'occhiata sul sito della webasto, li troverai molte spiegazioni in più. Io l'ho montato sul mio e devo dire che ne sono pienamente soddisfatto, a san martino di castrozza, con temperatura esterna di -25 all'interno avevo 25 gradi e quando è stata l'ora di partire si è messo in moto che era na bellezza! ciao. “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 12/11/2012 alle: 21:09:06
Dico la mia: webasto+Gasperini (o come si chiama adesso il generatore a gas). Webasto produce calore senza consumare gas. Gasperini produce energia elettrica consumando il gas risparmiato. Ogni tot, cambi le bombole o ricarichi il bombolone, e fai il pieno diesel, entrambe materie prime di facile reperibilità.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/11/2012 alle: 21:11:28
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 12/11/2012  16:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Syncra, devi decidere dove vuoi passare i tuoi mesi in camper. Se decidi di fare da te, allora dovrai necessariamente attrezzare il mezzo in modo da renderlo autonomo dal punto di vista energetico (efoy o generatore - lascia stare i pannelli che in inverno, con la stufa accesa, sarebbero praticamente nulli). Se invece decidi di appoggiarti ad una struttura, AA o campeggio, avrai a disposizione, come già detto, elettricità, carico/scarico e, soprattutto, potrai evitare di montare un sacco di accessori costosi e rimandare il loro eventuale acquisto quando avrai "preso mano" con il mezzo e capito bene le tue necessità. Senza accessori "rischi [;)]" di stare anche dentro i pesi consentiti. GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 12/11/2012 alle: 22:03:04
La penso come gattosilvestro,molte cose sono utili,ma meglio aspettare a montar tutto,se inizi con la possibilità del campeggio o allaccio 220v non comprerei generatore o efoi,io mi fermerei con un termo top,giusto per avere un doppio riscaldamento e facilitare le partenze con molto freddo. La veranda dopo 8 anni non l'ho ancora montata e in inverno quasi sempre in campeggi con servizi comodi,così anche in quattro non c'è ca sbattersi più di tanto. Un altra cosa,per me un buon cappotto esterno è indispensabile in montagna d'inverno,ancor di più con motorhome con grosse vetrate o sedili girevoli con il vetro sulla schiena,in più il risparmio di carburante è notevole. Ciao marco
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/11/2012 alle: 22:12:15
L'airtopo è decisamente più indicato per il riscaldamento della cellula. Tra i due propenderei per quello ad aria.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 13/11/2012 alle: 08:17:27
Faccio un passo indietro. sei cosciente che la scelta del camper è probabilmente antieconomica e sacrificata rispetto ad una soluzione tradizionale?
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:16:12
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 13/11/2012  08:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti per le dritte. Scelta ANTIECONOMICA - non sono così sicuro... Qui un piccolo appartmento decente va vicino ai 1000€ al mese con spese! Contando che un mezzo consono valga sui €70-80k e perda 20%=€15k il primo anno, siamo li... Ma è anche scelta di vita - flessibilità su dove stare - non passare i weekend in casa ma all'aperto, passare tutti i giorni in cui si può lavorare in remoto in posti belli. D'estate è sicuramente fantastico, d'inverno non so!!
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:19:33
Tornando sul tecnico - quanto consumano realmente questi webasto diesel? Non mi succhiano il serbatoio in 2 giorni e poi non parto piu', vero? Ora mi informo anche sul webasto top (può scaldare l'intero abitacolo?) - ma non disperde troppo dal motore che è fuori al contatto col freddo? E per ventilare in cabina usa batteria motore? E mi informo anche sul gasparini - costa meno del efoy? quale vantaggio porta visto che usa gas così prezioso?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:31:56
Non avendo il webasto non saprei dirti per i consumi. Il pescante del gasolio del riscaldatore viene montato in modo tale da non andare oltre il primo quarto di serbatoio e così non lasciarti a piedi.
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 13/11/2012 alle: 13:33:26
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 13/11/2012  11:19:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, il thermo top riscalda la cabina, puoi inoltre aggiungere un altro scambiatore di calore in cellula in una posizione a te piu comoda in modo da distribuire il calore. i tubi andranno ovviamente coibentati, per facilitare l'installazione mi sono montato un serbatoio da 12lt a parte solo per il web, cosi non vado a toccare il gasolio del serbatoio principale. con 12lt ci ho fatto piu o meno una settimana, ma fuori era decisamente freddo. ricorda pero che questi tipi di riscaldamento supplementari sono da usare in combinato all'impianto della truma, non in sostituzione... ciao “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 13/11/2012 alle: 13:40:23
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 13/11/2012  13:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come mai serbatoio supplementare? Pensavo il vantaggio fosse proprio sul fatto che pesca dal principale del gasolio, quindi lo hai sempre! Ok come affiancamento al Truma C6 - ma questo consuma sempre lo stesso gas? O quando c'è il webasto le bottiglie durano molto di piu'? Tra parentesi, un rivenditore francese "esperto" di sci alpinismo in camper mi ha detto che che con una bombola in motorhome si fanno 4 giorni!! Possibile? mi sembra vada contro tutti quanti!
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
