voglio montare il pannello solare
1 20 17
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 31/08/2013 alle: 11:07:37
sul mio giottiline w66 utilizzo normale, nella norma, al massimo la tv come extra. monta di fabbrica una batteria al gel. tenendo conto una sosta max di due giorni senza allaccio elettrico... le domande sono le seguenti: che pannello devo montare (inteso come caratteristiche)? quanto costa tutto compreso? dove conviene montarlo, tenendo conto che abito in calabria ma che mi sposto verso nord a settembre ottobre. tempi di montaggio? saluti e grazie!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/08/2013 alle: 11:27:01
Adesso costano molto meno rispetto agli anni scorsi. Con circa 200 euro, acquisti uno starter kit precablato. Se hai un attimo di manualità, lo installi da solo in un'oretta. LP
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 31/08/2013 alle: 11:30:25
cioe'? fammi capire. io vedo che li montano sopra la porta cellula, e, sopra la porta cellula, io ho il quadro comandi del camper. se si collega li', basta fare un buco... immagino. se nn ti dispiace dammi qualche particolare in piu' cosi' mi attivo per l acquisto e il mntaggio. saluti
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 31/08/2013 alle: 12:24:46
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 31/08/2013  11:07:37 tenendo conto una sosta max di due giorni senza allaccio elettrico...>
> scusami, ma per al massimo due giorni di sosta senza allaccio elettrico, ti serve davvero il pannello? Perché io ne faccio anche di più senza allaccio e il pannello non mi serve praticamente a niente. L'ho installato praticamente solo per i periodi in cui non lo uso perché non ho modo di mettere facilmente sotto carica le batterie prima di partire. Venendo al montaggio se fai una ricerca sul forum trovi indicazioni molto più dettagliate di quelle che ti posso dare io, è un argomento particolarmente trattato. Ciò che ti serve è il pannello, i supporti (se non vuoi attaccarlo ad un portapacchi), le colle adeguate e il regolatore di carica, cavi e fusibili. L'installazione a regola d'arte prevederebbe il regolatore di carica vicinissimo alla batteria, quelli moderni hanno dei sensori di temperatura, per cui ha senso che siano anche nello stesso vano. Per la discesa dei cavi dal tetto bisogna vedere se hai già un passacavi, alcuni usano anche il comignolo dell'aspiratore della cucina. Se non c'è, a te la valutazione se montarlo o se farlo montare (se il mezzo è nuovo di solito si fa montare per questioni di garanzia dalle infiltrazioni). Su alcuni mezzi esistono predisposizioni alla centralina che non ti permettono di rispettare a pieno tutte le regole, a te la valutazione di pro e contro per decidere cosa fare. Sulla posizione a tetto è una tua scelta, controlla anche eventuali ombre fisse (parabole?) o come pensi di sfruttare il tetto in futuro... Come ti ha detto Luca ormai i costi sono decisamente molto più bassi di qualche anno fa e trovi facilmente kit preconfezionati con tutto. In alternativa devi comprare le singole parti, i pannelli ormai si trovano molto facilmente. Riguardo ai tempi di installazione sono brevi, ma evidentemente la mia manualità è molto più bassa di quella di Luca perché dopo un'ora avevo appena finito di pulire il tetto nella posizione dove poi lo avrei incollato [:D] Ciao. Marco
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/08/2013 alle: 12:47:35
Il pannello va incollato sul tetto dove hai spazio. Poi, se hai già un passacavi per qualche altro accessorio, usi quello. Altrimenti fai un foro ed usi quello in dotazione al kit. Una volta dentro, colleghi il regolatore e vai in batteria, o se preferisci in centralina collegandoti ai cavi che vanno direttamente in batteria. Ci sono centraline già dotate di regolatore e quindi predisposte per collegare direttamente un pannello solare, ma non so se sia il tuo caso. LP
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/08/2013 alle: 12:51:49
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 31/08/2013  12:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha ha ha...La manualità non è la mia. Io riporto semplicemente quello che mi dicono gli installatori o amici a cui fornisco i kit. LP
Inserito il 01/09/2013 alle: 07:45:27
Se vuoi poterlo calpestare e avere maggiori possibilità di spazio usa i FV Diamante su fogli di acciaio inox senza vetro.calpestabili-flessibili spessore 3 mm. -cristallini e con resa maggiore ci sono da 100W a 1000Wmt e 140 W max da 50 W a 1000Wmt e max 70W larghezza 36 cm lunghezza 205 e 105 Franco
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 01/09/2013 alle: 19:25:35
interessano anche a me i flessibili sui 75 w trovatemi qualcosa a prezzo interessante link grazie anticipatamente
Modificato da 54rodolfo il 01/09/2013 alle 19:26:55
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:02:50
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 01/09/2013  19:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I Diamante ci sono anche da 83 W max 100 al centro sud E occorre installarne almeno due per il voltaggio che essendo di 10,48 v deve fare 10,5+10,5 con 21 volt il regolatore esce a 13,5 fino a 14,5 circa e ricarica bene anche con cielo coperto. Misure 1750 x 360 x spess. 3 mm Da ordinare specificatamente Tetto con 300 Wp di Fv Diamante Inox e sat Ps: Le parti in "nero" dei pannelli saranno verniciate e quelle dei cavi chiuse in angolare alu [;)] Il tetto deve essere "tutto BIANCO" ! Franco
Modificato da franco49tn il 01/09/2013 alle 21:08:34
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:44:03
farli da 10 volts non mi sembra una furberia ti costringono a metterne due in serie moduli da sedici volts non ne fanno?? postami dei prezzi e dei link grazie
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:52:03
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 01/09/2013  21:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I 50 e gli 83 W essendo speciali 2,5 euroW + iva i 100 W 2euroW + iva 100 e 50 pronti altri da confermare. Non sono economici ,ma sono Italiani! e in acciaio Inox Franco
elio46
elio46
29/11/2009 422
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:56:06
Scusa Luk&Cri, se ho capito bene incollo il pannello direttamente sul tetto, scendo dal passacavi, collego il regolatore poi posso collegarmi ai cavi che arrivano dalla batteria prima che arrivino allo stacca batteria? Ti ringrazio. elio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/09/2013 alle: 22:08:51
Si! Tutto esatto! LP
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 01/09/2013 alle: 22:34:45
il link al sito per avere un'idea un po piu precisa su tutto si puo avere ?? arigrazie
Modificato da 54rodolfo il 01/09/2013 alle 22:36:41
elio46
elio46
29/11/2009 422
Inserito il 01/09/2013 alle: 23:03:01
Grazie Luk&Cri, non vedo l'ora di montare il tutto.ciao
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 02/09/2013 alle: 12:40:45
dunque: fissare pannello passare fili fino alla batteria li' vicino posizioni il regolatore e da li' ti colleghi alla batteria. questa la procedura. pero' non mi avete detto ( o lo avete detto e nn l ho capito)... quanto deve essere grande il pannello in termini di watt? riguardo alla necessita' di montarlo o meno... ho due bambini piccoli: se tengo conto che la tv la vigliono accesa a giornata, che la stufa deve andare tutta la notte piu' luci e varie... ed essendo propenso a muovermi molto lontano da soste camper, ecco le motivazioni. grazie ancora
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/09/2013 alle: 13:01:21
Il regolatore puoi montarlo dove hai spazio lungo il percorso. Non necessariamente deve essere attaccato alla batteria. I pannelli per camper in linea di massima sono da 75 W, 100 W o 130 W. A seconda delle esigenze energetiche e dello spazio a disposizione, scegli quello che fa al caso tuo. Puoi montarne anche due. LP
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 07/09/2013 alle: 22:26:13
ma il pannello lo hai oppure intanto pensi a come fare??
Condizionatore 12v
Capeto73
8 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
54 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
