voi come fate per la puzza ?
1 20 15
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2014 alle: 18:55:56
per l'alone della benzina nel serbatoio della vespa chiusa dentro il garag faccio montare due prese d'aria ai portelloni ? ma poi in viaggio non avvera' il classico risucchio d'aria andando a peggiorare la situazione all'interno della cellula ? ciao !! elio.m di Roma
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/05/2014 alle: 19:24:06
Dico la mia, senza nessuna pretesa che sia la migliore. Perchè non montare due prese d'aria sul pavimento? Mi spiego meglio: praticando due fori sul pavimento e mettendoci due curve a 90° rivolte verso la parte posteriore l'aria camminando dovrebbe essere risucchiata. Se poi si utilizzano due pilette basket come quelle dei lavelli da cucina avresti anche la possibilità di chiuderle quando sei fermo evitando che entrino formiche ecc. ecc. o utilizzarle per lavare il pianale del garage se è impermeabile. Ve l'ho detto che dicevo la mia, che mia è e solo mia resterà![:)][:I]
Inserito il 07/05/2014 alle: 19:40:45
una mitica vespa dei nostri migliori anni che puzza di benzina è perchè perde benzina [:)][:D] , Elioooo dai cambiaci il tappo , di che vespa si tratta ? Mario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/05/2014 alle: 19:47:03
Ciao Ecostar, ma tu vai a dire a Elio che un tubo perde? Digli pure che il Ducato è meglio del Ford così siamo a posto. (quando spengi la vespa fai finire la benzina nel carburatore oppure chiudi il rubinetto e basta?) Ci siamo fatti gli affari nostri!!
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2014 alle: 20:10:15
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/05/2014  19:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la PK 50 S portata a 61 [;)] mia moglie se la copro' nel 83 ,mettendo da parte i primi soldi dei primi stipendiucci ..aveva 17 anni [;)] comunque la puzza per dirvi tutta la verita' ..l'emana anche qualche barattolo di plastica di miscela gia' pronta , almeno 1,50 l me la porto sempre dietro .. ciao !! elio.m di Roma
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 07/05/2014 alle: 20:58:34
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 07/05/2014  19:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per farlo incavolare oltre ford/ducato dovrei dirgli che una lambretta e meglio di qualsiasi vespa e che non puzza di benza ma profuma di lambrusco , non facciamoglielo sapere altrimenti si converte e vuoi mai divorzi causa mia [:D][:D]
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:07:51
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/05/2014  20:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no no no no iniziamo a me me me ttere a co co co confronto il Du DU DU DUCATO con il Tra Tra Tra Transit perche' inizio subito ad a a a a gitarmi e i i i i i inizio a za za za zagagliare [:(] ciao !! elio.m di Roma
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:12:36
io abitualmente sulla mia PE 200 chiudo sotto al tappo una borsa di naylon ripiegata più volte, raramente sento puzza. Mai usato altre accortezze, consumare benzina,motore caldo,motore freddo,chiudere il rubinetto benzina..anzi non mi funziona. Verifica che lo spillo nel carburatore chiuda bene, altrimenti perde dal carburatore. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:16:18
non vorrei dire che lo spillo possa chiudere ermeticamente ..ma sinceramente non trovo benzina sulla scocca vicino al carburatore e ne sul piano del garage. ciao !! elio.m di Roma
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:37:05
è l esalazione dal tappo con lo sbattimento del viaggio..il tappo ha una presa d aria gli serve a far entrare aria nel serbatoio al posto della benza consumi...se cosi nn fosse nn scendebbe la benzina...[;)][;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:57:31
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 07/05/2014  22:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto [;)] ciao !! elio.m di Roma
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:02:04
quando portavo lo scooter avevo lo stesso problema di odore di motore (mia moglie la chiama puzza) che si sentiva stando sul letto posteriore. Ho risolto facendo un giro di silicone tutto attorno al piano che fa da tetto al garage e che fa da base al letto. Risolto completamente....poi ho eliminato lo scooter, ma per altri motivi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
elefantin
elefantin
Inserito il 07/05/2014 alle: 23:55:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/05/2014  23:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel mio c'e' la porta scorrevole tra la cellula e il garage ciao !! elio.m di Roma
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/05/2014 alle: 06:40:09
Sangue nel mio è scorrevole _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 08/05/2014 alle: 09:21:54
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 07/05/2014  23:55:19 (
> Da me non c'era nessuna porta me io feci uno sportello scorrevole
http://www.iz4dji.it/Lavori/Spo...
però tutto attorno ho messo una guarnizione di feltro dove scorre e quindi da li non è mai passato nessun odore. Un modo per non fare trapelare odore in cellula, sarebbe quelo di tenere il garage a una pressione inferiore che la cellula. Basterebbe una ventola che aspira nel garage e scarica all'esterno, in questo modo nel garage ci sarebbe una pressione inferiore e quindi sarebbe impossibile che l'odore filtri in cellula. Facendo invece delle semplici prese d'aria, puo capitare che quando tira vento, tramite queste prese entri aria nel garage e quindi si crei una pressione lievemente superiore nel garage che in cellula, in questo modo la puzza si insiinua in ogni minimo pertugio e entra in cellula. Penso che un foro con griglia a pavimento e una ventolina da combuter potrebbe eliminare il problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 08/05/2014 alle: 14:36:26
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/05/2014  06:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Elio come ti anno già detto devi far vuotare il carburatore e non permettere al tappo di sfiatare quando è nel garage, non ci sono altre soluzioni
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
