Volt forse bassi
1 20 9
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:02:03
Ciao colleghi volevo sapere se i 12.6 Volt che leggo sulla centralina della cellula con motore acceso al minimo sono nella norma o qualcosa non va....dai ditemi che va bene che ho gia' problemi con il frigo[:D][^]!! La batteria motore e' a 13.2 al minimo...ciao GRAZIE
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:11:14
Se li hai letti con un voltmetro digitale sui poli della batteria (e non letti sulla centralina della cellula), dopo diversi minuti, anche a batteria eventualmente scarica, dovresti trovare un po' di più. La differenza di tensione fra le due batterie potrebbe però essere data dalla batteria servizi molto, ma molto scarica e, quindi, l'alto amperaggio per la ricarica provocherebbe quella caduta di tensione, causa collegamento con conduttore 'standard', fatto apposta (o casualmente?) per evitare forti correnti in tali situazioni. Io rivedrei la situazione dopo un paio d'ore di viaggio e senza fermare il motore: se la batteria servizi non superasse i 13.2 - 13,4 volt, mi preoccuperei, altrimenti si tratterebbe solo di batteria scarica. Giovanni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:17:48
Dobbiamo dirti che va bene, o la verità? [:D] Dire che il motore è al minimo, non basta! [;)] Il frigo è acceso a 12V? Il mezzo ha i fari accesi? Etc.Etc. Ti sembrerà strano, ma l'alternatore, con il motore al minimo, carica poco. Quindi, se hai il frigo, i fari, e chissà cos'altro accesi, è facile che sia la batteria servizi a dare corrente e non l'alternatore. Ecco spiegati i 12,6 Volt. [:)] Dovresti ripetere la prova con motore spento, utenze spente e poi ripeterla con motore acceso "allegrotto" e sempre utenze spente. Luca
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:20:48
Ciao Giovanni le batterie dovrebbero essere cariche perche'e' da piu' di un mese che sono allacciato alla 220 di casa....comunque adesso vado a provare con il voltmetro. Ciao grazie
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 30/07/2014  18:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:44:27
Eccomi con i dati alla mano: tutto spento pure il motore B.S.13.6 B.M.12.98....motore acc.sotto ai 2000 giri B.S. 14.37 B.M 14.53. Ditemi pure la verità....penso sia tutto a posto[:D][:D] Ciao GRAZIE
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 30/07/2014  18:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:48:31
Tutto a posto! [:D] Hai spento il frigo? [;)] Luca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:50:06
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 30/07/2014  18:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi pare proprio che così vada bene![:p] Ciao
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/07/2014 alle: 18:56:27
Grazie a tutti allora posso partire![:D][:D] Ricordatevi l'OMBRELLO[:D][:D]
Inserito il 30/07/2014 alle: 19:07:33
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 30/07/2014  18:56:27 Ricordatevi l'OMBRELLO
Questo è il ringraziamento? Quanto all'alternatore che al minimo non dovrebbe rendere come 'su di giri', dipende dalla motorizzazione. Sul mio precedente la differenza si notava, anche se non era eccessiva, con l'attuale non cambia di una virgola. Se la batteria chiede tot (solito discorso della differenza di potenziale tra batteria ed alternatore), l'alternatore 'forza' fino a produrre tot, se ce la fa. A parità di carico gestibile, ad un numero di giri inferiori l'alternatore 'forzerà' di più, ad un numero di giri superiori 'forzerà' di meno. Giovanni
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/07/2014 alle: 19:21:07
Lasciate a casa l'ombrello intanto non piove![:D][:D] Iveco 35/12 2800 id o td o ddt o ticitic[:D] Grazie ancora a tutti
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 30/07/2014  19:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
