vorrei aiuto per montare una retrocamera
1 20 4
violascuro
violascuro
19/10/2012 10
Inserito il 21/09/2013 alle: 23:30:40
ciao a tutti,ho comprato una retrocamera e prima di commettere degli errori volevo dei consigli per montarla su un rimor superbrig 677tc del 2006 grazie a tutti.. violascuro
Modificato da violascuro il 29/09/2013 alle 21:37:55
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/09/2013 alle: 23:20:45
quote:Risposta al messaggio di violascuro inserito in data 21/09/2013  23:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che tipo di consigli? Ti dico come ho fatto io. La telecamera l' ho installata sul tetto senza fare buchi , poi appena dietro a questa ho incollato col mastice una cassetti a di plastica a tenuta stagna e li dentro ho inserito egli spinotti di collegamento col cavo . Il cavo l' ho fatto passare lungo il bordo sul tetto fissandolo in vari punti sempre col mastice o con le fascette a strappo , l' ho fatto entrare nel. Camino della cappa aspirante della cucina e da li passando dietro i pensili l ' ho portato fino al cruscotto da dove ho preso l' alimentazione per la telecamera e anche per il monitor .
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 30/09/2013 alle: 12:15:08
Ciao contatta Mastroenrico...ha il camper molto simile al tuo... www.sunny210.altervista.org
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 30/09/2013 alle: 21:36:48
>Ma è una telecamera tipo wireless oppure con cavetteria? E' assai importante sapere questo; infatti il sistema wireless non prevede fori nella scocca, mentre quello a cavetteria invece da qualche buco bisogna pur passare per entrare nell'abitacolo. piodaro
Modificato da piodaro il 30/09/2013 alle 21:38:29
Inserito il 01/10/2013 alle: 10:01:57
Come ti diceva Maurosunny, io ho un sb 680 tc 2004 molto simile al tuo nel posteriore. Come puoi vedere nelle foto, c'è un termoformato posticcio fissato con due viti poste sotto a quei rettangolini gommati visibili in foto ai lati della scritta rimor. Io ho tolto il termoformato e fissato su di esso con della colla nella parte posteriore un piccolo supporto di legno sul quale poi si innestano le viti della retrocamera posta nella parte a vista. Dato che il termoformato è curvo in quel punto basta che tu prenda un tassello di legno o di sughero o di gomma e lo arrotondi un pochino nella parte a contatto con il termoformato. Io poi ho messo la scatola dei cavi nascosta sotto al termoformato e da li sono partito con il cavo audiovideo che è sottilissimo uscendo dal lato del Ter.. se osservi la foto praticamente il filo è invisibile. Si nota appena sul bordo sx. Dal tetto sono sceso attraverso la cappa che poi nel caso del mio mezzo è adiacente la porta di ingresso, e dalla cappa sono passato attraverso i pensili sino alla mansarda. Arrivato in mansarda il filo passa sotto la base in legno del letto e si ritrova esattamente sullo specchietto retrovisore, dove ho lo schermo. L'alimentazione è gia presente in loco perchè arriva alla luce di cortesia sullo specchietto. Ovviamente se il tuo mezzo è diverso internamente dal mio fai tu le opportune modifiche. Predisponi il cavo da 10m perchè quello da 7 non è sufficiente.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Asia cenrale
gichiube
30 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
