Vorrei provarci...
1 20 6
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 18/12/2013 alle: 12:40:20
Salve, come da titolo vorrei cimentarmi alla verniciatura della cellula del Camper, si tratta di MC Luis in vetroresina di 10 anni, dove ormai il peso degli anni, si comincia a notare, ma mentre le pareti laterali mantengono ancora una certa brillantezza, la zona tetto- mansarda ha perso lo smalto iniziale , fino a perdere anche la colorazione caratteristica del gealcoat lasciando posto a piccole macche, il tetto della mansarda presenta inoltre micro lesioni del gealcoat, e perdita completa di brillantezza. Avendo il sottoscritto un minimo di manualità nel fai da-te , vorrei cimentarmi nella verniciatuta del tetto e della mansarda . Premesso ciò, vorrei dei consigli sui materiali da utilizzare ed eventuali accorgimenti da adottare. ( il luogo al coperto , un piccolo compressore e la pistola c'è li ho ). Grazie per i consigli. mirage
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/12/2013 alle: 13:34:20
Ciao Se il gelcoat presenta già delle micro lesioni ( piccoli taglietti ), il lavoro sarà abbastanza lungo ( quei micro tagli se non vengono chiusi bene, sembreranno delle voragini quando andrai a verniciare ). Devi procurarti una levigatrice rotoorbitale, carteggiare tutto bene con carta P180 in modo da togliere i tagli ( non carteggiare di punta ), poi rifinisci con 280. ( se non ci sono le cricche, basta che carteggi di 280 ) N.B. Se vedi che alcune fessure non si "spianano" non insistere fino a sfaldare la resina ma fai delle piccole stuccature con metallico. Una volta fatto questo, puoi applicare il fondo ( se vedi ancora qualche micro cricca, riempila con il fondo e un pennellino ). Una volta asciutto carteggi con P320 e rifinisci di 500 e sei pronto per verniciare
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:48:25
Grazie per il consiglio, per quanto riguarda la vernice, che tipo di prodotto devo usare? mirage
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:52:04
Ed ancora come posso togliere gli adesivi del marchio e del concessionario ? mirage
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/12/2013 alle: 18:10:13
quote:Risposta al messaggio di bonifacio inserito in data 18/12/2013  17:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quelli phon ed una spatolina facendo attenzione a non graffiare. Per rimuovere i residui di colla basta usare uno straccetto imbevuto nel petrolio bianco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 19/12/2013 alle: 07:55:31
Per togliere gli adesivi fai come ha detto Fargo ( io uso la benzina per togliere la colla ). Per la vernice, puoi usare una buona poliuretanica 2K ( che sia un prodotto per carrozzeria e non per inferiate [:o)] ), sicuramente meno costosa dell'acrilica ma che per quello che devi fare va bene. Ovvimanete anche il fondo deve essere 2k, meglio se alto solido cosi' da andare a chiudere le eventuali cricche.
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 21/12/2013 alle: 18:59:55
Hai scritto ... piccolo compressore... valuta bene questo punto in quanto quando vernici superfici ampie devi avere la garanzia di possedere sempre la giusta pressione e non dover aspettare 3/4 minuti affinchè si ricarichi.. poi come luogo .. assenza di vento, non al sole per poter visualizzare bene la vernice che hai spruzzato e non avere superfici calde.. buon lavoro Gianni
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
