WC Dometic a cassetta
1 20 17
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 19/11/2016 alle: 19:17:52
Ciao a tutti,
ho un problemino con il WC in oggetto.Ho trovato dell'acqua
sul pavimento del bagno e verificando da dove potesse uscire,
ho visto che l'acqua esce dal micro foro che é posizionato
sotto il wc solo quando attivo lo sciacquone. Ho smontato
la seduta(che é l'unica che gira mentre la tazza é fissa) e azionando
la pompa non ho nessuna perdita.Sulla tazza é montato un
profilo fissato con viti torx che non ho potuto rimuovere.Sta di fatto
che ho rimontato la seduta e ora perde giusto una goccia ogni tanto.
Mi aiutate per piacere a capirci qualcosa in piú? Cosa servono quei 2 microfori ?
A qualcuno é mai successo? Camper del 2011
Grazie e buon week end.
 Ciao Marco
Modificato da switchy il 19/11/2016 alle 19:22:07
Inserito il 19/11/2016 alle: 19:30:55
In risposta al messaggio di switchy del 19/11/2016 alle 19:17:52
Ciao a tutti, ho un problemino con il WC in oggetto.Ho trovato dell'acqua sul pavimento del bagno e verificando da dove potesse uscire, ho visto che l'acqua esce dal micro foro che é posizionato sotto il wc solo quando attivo
lo sciacquone. Ho smontato  la seduta(che é l'unica che gira mentre la tazza é fissa) e azionando la pompa non ho nessuna perdita.Sulla tazza é montato un  profilo fissato con viti torx che non ho potuto rimuovere.Sta di fatto  che ho rimontato la seduta e ora perde giusto una goccia ogni tanto. Mi aiutate per piacere a capirci qualcosa in piú? Cosa servono quei 2 microfori ? A qualcuno é mai successo? Camper del 2011 Grazie e buon week end.  Ciao Marco
Modello del WC?  Se è il Tethford C-250 (che io fortunatamente non ho wink) soffre di un problema di viti che si allentano.
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 19/11/2016 alle: 20:15:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2016 alle 19:30:55
Modello del WC?  Se è il Tethford C-250 (che io fortunatamente non ho ) soffre di un problema di viti che si allentano. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
é un dometic cts 3050 o 3110 purtroppo non si capisce
Inserito il 20/11/2016 alle: 00:05:29
In risposta al messaggio di switchy del 19/11/2016 alle 20:15:04
Ciao, é un dometic cts 3050 o 3110 purtroppo non si capisce
Allora non conosco, mi dispiace.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 20/11/2016 alle: 07:00:41
buongiorno,era successo anche al sottoscritto,nella stessa modalità che descrivi,mai riuscito a risolvere,se non tappando i fori con il silicone,poi ho venduto-ritirato il camper per problemi ben + gravi (vizi di conformità) non posso dirti se la soluzione ha funzionato,mi viene in mente ora che la tazza è in ceramica ed esternamente un'altra in  plastica,sò di averla smontata,e secondo il mio modesto parere può dipendere dalla sigillatura in alto(seduta)visto che tra la ceramica e la tazza esterna in plastica cè un'intercapedine,proprio per questo penso che ci siano questi due fori, che come nel nostro caso scaricano l'acqua che si infiltra quando si tira lo sciaquone.
marco
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 20/11/2016 alle: 10:07:09
In risposta al messaggio di peo63 del 20/11/2016 alle 07:00:41
non posso dirti se la soluzione ha funzionato,mi viene in mente ora che la tazza è in ceramica ed esternamente un'altra in  plastica,sò di averla smontata,e secondo il mio modesto parere può dipendere dalla sigillatura in alto(seduta)visto che tra la ceramica e la tazza esterna in plastica cè un'intercapedine,proprio per questo penso che ci siano questi due fori, che come nel nostro caso scaricano l'acqua che si infiltra quando si tira lo sciaquone.   marco
Ok grazie marco
Ciao buona domenica
Inserito il 20/11/2016 alle: 16:53:58
c'è chi fà ottime cassette wc e ora fa frigoriferisurprise
c'è chi faceva ottimi frigoriferi e ora fa cassette wccrying
a voi le conclusioni.
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 20/11/2016 alle: 17:16:32
In risposta al messaggio di latrofa124 del 20/11/2016 alle 16:53:58
c'è chi fà ottime cassette wc e ora fa frigoriferi c'è chi faceva ottimi frigoriferi e ora fa cassette wc a voi le conclusioni. Roberto
quindi?
giogatto
giogatto
20/06/2016 2
Inserito il 17/12/2016 alle: 14:55:07
Salve a  tutti :
                      restando in tema di  wc a cassetta  chiedo a chi vorra' rispondermi, se  si puo' sostituire l'attuale cassetta Dometic CTS 3110 presente sul mio Giottiline Therry T22  con la Thetford C 200  che ,mi dicono, meno delicata della Dometic.Grazie.
giogatto
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 17/12/2016 alle: 21:51:23
In risposta al messaggio di giogatto del 17/12/2016 alle 14:55:07
Salve a  tutti :                       restando in tema di  wc a cassetta  chiedo a chi vorra' rispondermi, se  si puo' sostituire l'attuale cassetta Dometic CTS 3110 presente sul mio Giottiline Therry T22  con la Thetford C 200  che ,mi dicono, meno delicata della Dometic.Grazie. giogatto
Ciao. non credo proprio che si possa fare a meno di sostituire l'intero wc. Sono due marche diverse e ognuna costruisce il suo wc con apposita cassetta e non sono compatibili una con l'altra.
il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/12/2016 alle: 20:51:10
Ciao giogatto, rispondo alla tua domanda perché ho avuto modo di avere e provare le due cassette in oggetto e ti dico che la Dometic, oltre che essere più semplice come costruzione, è decisamente più robusta. Il fatto di avere la parte superiore amovibile con semplicità, la rende più semplice per effettuare una profonda pulizia interna in più aggiungo che la baionetta ha un funzionamento lineare mentre nella Tethford l'apertura è basculante con un meccanismo molto ma molto fragile che se si rompe, ti costringe a sostituire l'intera cassetta. Comunque, come ti è stato detto, non sono intercambiabili e se vuoi passare all'altro sistema devi sostituire l'intero WC.
giogatto
giogatto
20/06/2016 2
Inserito il 23/12/2016 alle: 15:11:57
Grazie per  le risposte, chiare ed esaurienti yes.
giogatto
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 23/12/2016 alle: 15:28:22
In risposta al messaggio di tommaso52 del 19/12/2016 alle 20:51:10
consentimi di dissentire; il meccanismo della ghigliottina Thetford è "uno spare part" della cassetta, ha un suo codice e sostituibile indipendentemente dal resto.
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 23/12/2016 alle: 22:27:41
In risposta al messaggio di PDR del 23/12/2016 alle 15:28:22
consentimi di dissentire; il meccanismo della ghigliottina Thetford è uno spare part della cassetta, ha un suo codice e sostituibile indipendentemente dal resto.
Condivido, le cassette thefort , sia la 200 che la 250 sono completamente smontabili e ogni parte sostituibile. Le ho avute entrambi(prima la 200 e ora la 250) e quando voglio fare una pulizia profonda la smonto senza problemi.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 26/12/2016 alle: 20:50:02
Forse non avete idea di come sia semplice aprire una Dometic...provare per credere!!..si fa tutto solo con la rotazione,1/4 di giro della baionetta e il gioco è fatto. Resta il gruppo baionetta in mano e un foro aperto di circa 15 cm che permette una pulizia approfondita dell'interno.
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 26/12/2016 alle: 20:54:05
In risposta al messaggio di tommaso52 del 26/12/2016 alle 20:50:02
La C250 thefort ha esattamente lo stesso identico sistema
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 26/12/2016 alle: 21:15:04
Non conosco la C250 perché prima avevo un 200 che mii ha dato non pochi grattacapo..ora con la Dometic è tutto un altro discorso.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 29/12/2016 alle: 23:20:45
Io ho avuto tutte e due le cassette (Thetford 200/250 e Dometic ultima serie) su camper diversi.   Al di la della manutenzione - fatta ad entrambe le cassette - devo dire di aver trovato le cassette Dometic, migliori per via del sistema di chiusura a ghigliottina diretta.  Molto più efficace e meno delicato del sistema, sempre a ghigliottina, ma a leva della Thetford.
Modificato da Gasoline il 29/12/2016 alle 23:27:41
